InícioBlog Zenfone 3
Zenfone 3: não liga nem carrega
09/10/2020 14:30 - Cristiano Franqueado Porto Alegre: Boa tarde
09/10/2020 14:30 - Cristiano Franqueado Porto Alegre: zenfone 3 ze520kl não liga nem carrega
09/10/2020 14:31 - Cristiano Franqueado Porto Alegre: bateria com carga e esta passando corrente no conector
09/10/2020 14:31 - Cristiano Franqueado Porto Alegre: tecla power ok
09/10/2020 14:36 - Cristiano Franqueado Porto Alegre: O que pode ser?
09/10/2020 14:42 - Sarah Suporte Técnico: Boa tarde
09/10/2020 14:43 - Sarah Suporte Técnico: Qual o consumo na fonte?
09/10/2020 15:00 - Nicolle Suporte Administrativo: ?*Atenção: Informações para o ranking das unidades!*?
Envie a foto de sua unidade para ganhar pontos extras!??
Caso ainda não tenha enviado, é bem simples, basta fazer upload no próprio checklist que consta na página principal do sistema que ficará ''OK ?'' no quesito!
Qualquer dúvida sobre o seu check list, por gentileza, contatar o suporte administrativo!
*Por gentileza, NÃO inserir fotos repetidas!*
Aguardaremos até o dia *14/10*  para envio das fotos.
09/10/2020 15:01 - Cristiano Franqueado Porto Alegre: Ele não liga na fonte
09/10/2020 15:02 - Sarah Suporte Técnico: Consumo zerado?
09/10/2020 15:22 - Cristiano Franqueado Porto Alegre: Sim
09/10/2020 15:30 - Sarah Suporte Técnico: *Aparelho sem consumo na fonte:*
1. Teste o botão power com o multímetro, na escala de diodo (continuidade);
2. Teste a linha PWR, deve ter aproximadamente 1.8V e zerar ao pressionar o botão;
3. Caso não encontre a tensão de 1.8V no PWR, siga a linha até seu ponto de partida e se atente aos componentes em série;
4. Caso não encontre a tensão PWR, verifique o conector da bateria, onde deve chegar V.BAT= 4.2V até o PMIC;
5. Para saber se está chegando 4.2V até o PMIC, meça o ultimo componente antes dele;
6. Caso não encontre o problema, existe a possibilidade do PMIC não estar conduzindo para o PWR, devido a solda fria. Nesse caso, deve ser feito um reflow.
