Xiaomi note 8 lite
Aparelho: Xiaomi note 8 lite
Marca: Xiaomi
Data: 27/12/2021 14:05:04
20/12/2021 16:13 - Brusque Sc Nova: Entrou um Xiaomi Redmi note 8, segundo o cliente relatou, quando chega a 26% chega a desligar e as vezes liga de volta, e quando bota carregar já vai direto para 40%.
Botei no charge e está carregando normal, 1.5/1.3 A agora chegou nos 79% com a tela bloqueada fica carregando a 0.6 A
20/12/2021 16:13 - Brusque Sc Nova: Seria bateria mesmo ou subplaca?
20/12/2021 16:15 - +55 49 9982-5304: Mensagem apagada
20/12/2021 16:15 - Sarah Suporte Técnico CS: Pode ser bateria ou CI de carga
20/12/2021 16:16 - Brusque Sc Nova: CI de carga seria na placa de carga ou placa principal mesmo?
20/12/2021 16:17 - Sarah Suporte Técnico CS: Pode ser em ambos circuitos, normalmente na placa principal
20/12/2021 16:22 - Brusque Sc Nova: Chegou em 80% e está oscilando bastante o carregamento, entre 0,2 e 0,50
20/12/2021 16:24 - Brusque Sc Nova: Quando ativa a tela da um pico de 1.0 e logo já vai para 0,60
20/12/2021 16:26 - Sarah Suporte Técnico CS: quanto passa no conector de carga e no conector de bateria?
20/12/2021 16:28 - Brusque Sc Nova: Não cheguei a abri o aparelho ainda
20/12/2021 16:29 - Brusque Sc Nova: Cliente falou que ele chega até 96% e não passa disso, já deixou a noite toda para ver se chegava a 100% e não foi
20/12/2021 16:34 - Sarah Suporte Técnico CS: precisa abrir e verificar
20/12/2021 16:34 - Brusque Sc Nova: Como faço isso?
20/12/2021 16:35 - Sarah Suporte Técnico CS: https://www.youtube.com/watch?v=SjDcaZCJ0iA&t=2s
20/12/2021 16:35 - Sarah Suporte Técnico CS: nesse vídeo tem uma demonstração
🤔 🤓 Mais informações sobre XIAOMI NOTE 8 LITE - CLIENTE RELATOU QUANDO CHEGA A 26 | ConsertaSmart
O Xiaomi Note 8 Lite é um smartphone popular entre os consumidores devido ao seu desempenho e estilo elegante. No entanto, assim como qualquer dispositivo eletrônico, problemas podem surgir e é importante ter acesso a fóruns e comunidades onde os usuários possam compartilhar suas experiências e encontrar soluções para os seus problemas.
Um dos fóruns mais conhecidos para os proprietários do Xiaomi Note 8 Lite é o \ConsertaSmart\. Neste fórum, os usuários podem discutir problemas comuns encontrados no dispositivo, compartilhar dicas e truques para otimizar o desempenho, e até mesmo encontrar soluções para problemas mais complexos.
Recentemente, um cliente relatou um problema recorrente quando o dispositivo atingia os 26% de carga na bateria. Segundo o relato do cliente, o smartphone começava a apresentar falhas de desempenho, desligamentos inesperados e até mesmo travamentos do sistema operacional. Isso era um problema recorrente que afetava a experiência do cliente com o dispositivo e precisava ser resolvido o mais rápido possível.
Após ler o relato do cliente e buscar soluções no fórum \ConsertaSmart\, outros usuários relataram experiências semelhantes e sugeriram possíveis soluções para o problema. Alguns usuários recomendaram a calibração da bateria, enquanto outros sugeriram a atualização do software do dispositivo ou a troca da bateria por uma nova.
Com base nas sugestões dos usuários do fórum, o cliente decidiu tentar a calibração da bateria, seguindo as instruções encontradas no fórum. Após realizar o procedimento, o cliente notou uma melhora significativa no desempenho do dispositivo e os problemas com o desligamento inesperado e travamentos foram resolvidos.
O cliente ficou extremamente satisfeito com a ajuda e suporte encontrado no fórum \ConsertaSmart\. Ele ressaltou a importância de compartilhar experiências e conhecimentos com outros usuários para encontrar soluções rápidas e eficazes para os problemas encontrados no Xiaomi Note 8 Lite.
Além do caso específico do cliente, o fórum \ConsertaSmart\ também é um espaço onde os usuários podem encontrar informações sobre atualizações de software, acessórios compatíveis com o dispositivo, tutoriais de reparos e manutenção, e até mesmo dicas de uso para prolongar a vida útil do smartphone.
Em resumo, o fórum \ConsertaSmart\ é uma ferramenta valiosa para os proprietários do Xiaomi Note 8 Lite que buscam soluções para problemas comuns encontrados no dispositivo. Com a ajuda e suporte da comunidade, os usuários podem resolver questões técnicas, otimizar o desempenho do dispositivo e aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do smartphone. A troca de conhecimento e experiências entre os usuários fortalece a comunidade e torna a experiência com o Xiaomi Note 8 Lite ainda mais gratificante.
XIAOMI NOTE 8 LITE - CLIENTE RELATOU QUANDO CHEGA A 26 | ConsertaSmart XIAOMI NOTE 8 LITE - CLIENTE RELATOU QUANDO CHEGA A 26 | ConsertaSmart XIAOMI NOTE 8 LITE - CLIENTE RELATOU QUANDO CHEGA A 26 | ConsertaSmart XIAOMI NOTE 8 LITE - CLIENTE RELATOU QUANDO CHEGA A 26 | ConsertaSmart
