Xiaomi Mi 9
Aparelho: Xiaomi Mi 9
Marca: Xiaomi
Data: 24/05/2021 10:44:40
20/04/2021 15:14 - Karen Franqueada Petropolis: Mi 9 : biometria não funciona nem com tela “ori”20/04/2021 15:14 - Karen Franqueada Petropolis: Alguém sabe onde eu consigo uma tela que funcione ??
20/04/2021 15:15 - Sarah Suporte Técnico: Já fez reset?
20/04/2021 15:15 - Rio De Janeiro Bangu CS: Telas OLED resolvem
20/04/2021 15:15 - Rio De Janeiro Bangu CS: OLED ou AMOLED
20/04/2021 15:16 - Karen Franqueada Petropolis: Obrigada vou tentar
20/04/2021 15:17 - Sarah Suporte Técnico: Ok
🤔 🤓 Mais informações sobre XIAOMI MI 9 - BIOMETRIA NÃO FUNCIONA NEM COM TELA ORI | ConsertaSmart
A tecnologia de biometria tem se tornado cada vez mais comum nos smartphones atuais, tornando mais fácil e seguro o acesso aos dispositivos. No entanto, por vezes, problemas podem surgir e a biometria pode deixar de funcionar corretamente, como é o caso do Xiaomi Mi 9.
O Xiaomi Mi 9 é um dos smartphones mais populares da Xiaomi, conhecido por sua ótima relação custo-benefício e suas especificações de ponta. Mas, infelizmente, alguns usuários têm relatado problemas com a biometria do aparelho, que simplesmente não reconhece as digitais do usuário, mesmo com a tela original.
Se você é um desses usuários que está enfrentando esse problema no seu Xiaomi Mi 9, não se preocupe! Neste artigo, vamos abordar algumas possíveis soluções para esse problema e como a empresa ConsertaSmart pode te ajudar a resolver essa questão de forma eficiente e segura.
Antes de mais nada, é importante verificar se a tela do seu Xiaomi Mi 9 é realmente original. Muitas vezes, telas de reposição de baixa qualidade podem interferir no funcionamento da biometria, fazendo com que o sensor não reconheça as digitais do usuário. Portanto, certifique-se de que a tela do seu aparelho seja genuína.
Caso a tela seja original e o problema persista, uma das possíveis soluções é recalibrar o sensor de biometria do seu Xiaomi Mi 9. Para fazer isso, siga os seguintes passos:
1. Acesse as configurações do seu aparelho e vá para a seção de segurança e biometria.\n2. Localize a opção de impressões digitais e remova todas as digitais cadastradas.\n3. Reinicie o dispositivo e adicione novamente as digitais.\n4. Certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas ao cadastrar as digitais.
Se mesmo após recadastrar as impressões digitais o problema persistir, pode ser necessário procurar ajuda profissional. A empresa ConsertaSmart é especializada em reparos de smartphones e pode te ajudar a identificar e resolver o problema com a biometria do seu Xiaomi Mi 9 de forma rápida e eficiente.
A ConsertaSmart possui técnicos qualificados e experientes que estão aptos a lidar com os mais diversos problemas em smartphones, incluindo questões relacionadas à biometria. Além disso, a empresa utiliza peças de alta qualidade e genuínas para garantir a durabilidade e o desempenho do dispositivo após o reparo.
Portanto, se você está enfrentando dificuldades com a biometria do seu Xiaomi Mi 9, não hesite em contatar a ConsertaSmart. Eles estarão prontos para te auxiliar e proporcionar a melhor experiência possível na resolução do problema.
Em resumo, a biometria é uma tecnologia inovadora e conveniente, mas problemas podem surgir e interferir no seu funcionamento, como no caso do Xiaomi Mi 9. Se você está enfrentando dificuldades com a biometria do seu dispositivo, verifique a originalidade da tela e tente recalibrar o sensor. Se o problema persistir, não hesite em contatar a ConsertaSmart, empresa especializada em reparos de smartphones. Eles estarão prontos para te ajudar a resolver essa questão de forma eficiente e segura.
XIAOMI MI 9 - BIOMETRIA NÃO FUNCIONA NEM COM TELA ORI | ConsertaSmart XIAOMI MI 9 - BIOMETRIA NÃO FUNCIONA NEM COM TELA ORI | ConsertaSmart XIAOMI MI 9 - BIOMETRIA NÃO FUNCIONA NEM COM TELA ORI | ConsertaSmart XIAOMI MI 9 - BIOMETRIA NÃO FUNCIONA NEM COM TELA ORI | ConsertaSmart
