Xiaomi Mi 8
Aparelho: Xiaomi Mi 8
Marca: Xiaomi
Data: 16/11/2020 11:55:04
[12:32, 13/11/2020] Junior Franqueado Itajaí: Bom dia Sarah, tudo bem?
Estamos com um Xiaomi Mi 8
No qual não está Ativando Wi-Fi, não está reconhecendo Chip e esta Reiniciando.
[12:33, 13/11/2020] Junior Franqueado Itajaí: Ele fica um pouco ligando e aparenta estar normal e de uma hora pra outra desliga novamente
[12:55, 13/11/2020] Junior Franqueado Itajaí: Pesquisamos que pode ser o CI do Wi-fi
[13:18, 13/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Boa tarde
[13:18, 13/11/2020] Sarah Suporte Técnico: tudo sim e você?
[13:18, 13/11/2020] Sarah Suporte Técnico: tente reinstalar o sistema
[13:18, 13/11/2020] Sarah Suporte Técnico: se não resolver, ressolde o CI de wifi
[13:19, 13/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Procedimento de Ressolda: CI’S
Para realizar o procedimento de ressolda, especificamente em CI’s, recomendamos que seja seguido os passos:
 -Isolar sempre os componentes ao redor com fita kapton ou metálica;
 -Fazer uso de fluxo pastoso;
 -Sem ponteira na maioria das vezes;
 -Temperatura de 380º e velocidade entre 3 e 4;
 -Distância de 1 a 2 dedos;
 -Fazer o procedimento 3x por 40 segundos, com a estação fixa no componente e deve ser respeitado uma pausa de 5 minutos para cada ressolda;
 -Após a ressolda, é recomendado aguardar entre 2 a 3 horas para que a placa esfrie completamente.
Observações
Vídeo de apoio: https://youtu.be/cmHlbbq0s6k
[13:21, 13/11/2020] Junior Franqueado Itajaí: Por aqui tudo certo, sobrevivendo a primeira semana haha
[13:21, 13/11/2020] Junior Franqueado Itajaí: Beleza, Obrigado ????
[13:22, 13/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Imagina!
🤔 🤓 Mais informações sobre XIAOMI MI 8 - NO QUAL NÃO ESTÁ ATIVANDO WIFI NÃO ESTÁ RECONHECENDO CHIP E ESTA REINICIANDO | ConsertaSmart
Quando se trata de smartphones de alta qualidade, o Xiaomi Mi 8 certamente se destaca como uma opção popular entre os consumidores. No entanto, assim como qualquer outro dispositivo eletrônico, problemas técnicos podem surgir e deixar os usuários frustrados. Um dos problemas mais comuns relatados pelos proprietários do Xiaomi Mi 8 é a falha na ativação do wifi, a incapacidade de reconhecer o chip e os reinícios aleatórios do aparelho.
Se você está enfrentando esse tipo de problema com o seu Xiaomi Mi 8, não se preocupe, pois há soluções disponíveis que podem ajudá-lo a resolver esses problemas e garantir que seu dispositivo funcione corretamente. Neste artigo, vamos discutir algumas das possíveis causas desses problemas e fornecer algumas dicas e soluções para corrigi-los.
1. Problemas com a ativação do wifi
Se o wifi do seu Xiaomi Mi 8 não está ativando, pode haver várias razões para isso. Uma das primeiras coisas que você deve verificar é se o modo avião está ativado no seu dispositivo, pois isso pode impedir que o wifi funcione corretamente. Para verificar e desativar o modo avião, vá para as configurações do seu dispositivo e deslize para baixo até encontrar a opção \modo avião\. Certifique-se de que a opção está desativada.
Outra possível causa para o problema de ativação do wifi pode ser um bug ou falha no sistema operacional do dispositivo. Nesse caso, uma reinicialização do dispositivo pode ajudar a resolver o problema. Para reiniciar o Xiaomi Mi 8, pressione e segure o botão de energia até que apareça a opção de reiniciar na tela. Se ainda assim o wifi não estiver ativando, você pode tentar fazer uma reinicialização completa do dispositivo, restaurando as configurações de fábrica. Certifique-se de fazer backup de todos os seus dados antes de prosseguir com essa opção.
Se nenhuma dessas soluções funcionar, pode ser necessário entrar em contato com a assistência técnica autorizada da Xiaomi para obter ajuda profissional na solução do problema.
2. Problemas com o reconhecimento do chip
Se o seu Xiaomi Mi 8 não está reconhecendo o chip, isso pode ser um problema com a bandeja do cartão SIM ou com o próprio chip. Primeiramente, verifique se o chip está corretamente inserido na bandeja do cartão SIM e se a bandeja está bem encaixada no dispositivo. Para fazer isso, remova a bandeja do cartão SIM com o auxílio de uma ferramenta apropriada (geralmente fornecida junto com o dispositivo) e verifique se o chip está corretamente posicionado na bandeja. Em seguida, insira a bandeja de volta no dispositivo e verifique se o chip está sendo reconhecido.
Se o problema persistir, tente inserir o chip em outro dispositivo para verificar se ele está funcionando corretamente. Se o chip estiver funcionando em outro dispositivo, o problema está no Xiaomi Mi 8. Nesse caso, pode ser necessário atualizar o software do dispositivo para resolver o problema de reconhecimento do chip. Para realizar a atualização do software, vá para as configurações do seu dispositivo e procure por atualizações de sistema disponíveis. Certifique-se de fazer o backup de seus dados antes de realizar a atualização.
Se todas essas soluções falharem, entre em contato com a assistência técnica da Xiaomi para obter ajuda profissional na resolução do problema.
3. Problemas de reinicialização aleatória
Se o seu Xiaomi Mi 8 está reiniciando aleatoriamente, isso pode ser um sintoma de um problema mais sério com o hardware ou software do dispositivo. Uma das causas mais comuns para esse problema é a presença de aplicativos maliciosos ou mal programados que podem estar causando instabilidades no sistema operacional do dispositivo.
Para corrigir o problema de reinicialização aleatória, comece desinstalando aplicativos recentemente baixados que possam estar causando o problema. Se o problema persistir, tente limpar o cache do sistema e os dados dos aplicativos para eliminar possíveis falhas e instabilidades. Para fazer isso, vá para as configurações do dispositivo, encontre a opção \Armazenamento\ e selecione \Limpar cache\.
Se o problema de reinicialização aleatória persistir, pode ser necessário fazer uma reinicialização completa do dispositivo, restaurando as configurações de fábrica. Antes de fazer isso, certifique-se de fazer o backup de todos os seus dados, pois a reinicialização completa irá apagar todas as informações armazenadas no dispositivo. Para fazer a reinicialização completa, vá para as configurações do dispositivo, encontre a opção \Fazer backup e redefinir\ e selecione \Redefinir dispositivo\.
Se nenhuma dessas soluções resolver o problema de reinicialização aleatória, entre em contato com a assistência técnica da Xiaomi para obter ajuda profissional na resolução do problema.
Conclusão
O Xiaomi Mi 8 é um smartphone poderoso e cheio de recursos, mas como qualquer outro dispositivo eletrônico, pode apresentar problemas técnicos de vez em quando. Se o seu Xiaomi Mi 8 não está ativando o wifi, não está reconhecendo o chip ou está reiniciando aleatoriamente, as soluções e dicas mencionadas acima podem ajudá-lo a resolver esses problemas e garantir que seu dispositivo funcione corretamente.
Se todas as soluções apresentadas não resolverem o problema, não hesite em entrar em contato com a assistência técnica autorizada da Xiaomi para obter ajuda profissional na solução dos problemas do seu Xiaomi Mi 8. Esperamos que este guia tenha sido útil para ajudá-lo a resolver os problemas do seu dispositivo e aproveitar todas as suas funcionalidades sem interrupções.
XIAOMI MI 8 - NO QUAL NÃO ESTÁ ATIVANDO WIFI NÃO ESTÁ RECONHECENDO CHIP E ESTA REINICIANDO | ConsertaSmart XIAOMI MI 8 - NO QUAL NÃO ESTÁ ATIVANDO WIFI NÃO ESTÁ RECONHECENDO CHIP E ESTA REINICIANDO | ConsertaSmart XIAOMI MI 8 - NO QUAL NÃO ESTÁ ATIVANDO WIFI NÃO ESTÁ RECONHECENDO CHIP E ESTA REINICIANDO | ConsertaSmart XIAOMI MI 8 - NO QUAL NÃO ESTÁ ATIVANDO WIFI NÃO ESTÁ RECONHECENDO CHIP E ESTA REINICIANDO | ConsertaSmart
