Sony Xperia M4 Aqua
Aparelho: Sony Xperia M4 Aqua
Marca: Sony
Data: 17/03/2020 11:04:26
[09:35, 27/02/2020] Renato Unidade Novo Hamburgo-RS: omm diaaa.
Novo Hamburgo RS.
Sony M4 Aqua
[09:37, 27/02/2020] Renato Unidade Novo Hamburgo-RS: Testei duas baterias e fica sempre zero % carrego elas separadas, mas não apresenta porcentagem. E aparelho está apresentando, erros de software
[09:38, 27/02/2020] Renato Unidade Novo Hamburgo-RS: Resoldei o conector da bateria, pois a solda estava fraca e bem ruim. Mas não adiantou.
[09:38, 27/02/2020] Renato Unidade Novo Hamburgo-RS: O que poderia ser feito.
[09:39, 27/02/2020] Sarah Suporte Técnico: Bom dia
[09:39, 27/02/2020] Sarah Suporte Técnico: Tente uma ressolda no setor de carga
[09:39, 27/02/2020] Renato Unidade Novo Hamburgo-RS: Conector de carga você fala?
[09:39, 27/02/2020] Renato Unidade Novo Hamburgo-RS: Pois realmente não funciona
[09:41, 27/02/2020] Sarah Suporte Técnico: Quanto está chegando no conector da bateria?
[09:50, 27/02/2020] Renato Unidade Novo Hamburgo-RS: 4.4
[09:53, 27/02/2020] Renato Unidade Novo Hamburgo-RS: Mesmo com o carregador ele não marca que está conectado.
[09:55, 27/02/2020] Sarah Suporte Técnico: estranho, pois está chegando a tensão
[09:55, 27/02/2020] Sarah Suporte Técnico: provavelmente é o gerenciador de carga
[09:57, 27/02/2020] Sarah Suporte Técnico: vale a tentativa sim
[09:57, 27/02/2020] Sarah Suporte Técnico: pode ser alguma trilha
[09:59, 27/02/2020] Renato Unidade Novo Hamburgo-RS: Blz
🤔 🤓 Mais informações sobre SONY XPERIA M4 AQUA - TESTEI DUAS BATERIAS E FICA SEMPRE ZERO | ConsertaSmart
Quando se trata de smartphones, a bateria é um dos componentes mais importantes. Sem uma bateria funcionando adequadamente, o dispositivo se torna praticamente inútil. No entanto, alguns usuários do Sony Xperia M4 Aqua têm relatado problemas com a bateria de seus dispositivos, mesmo depois de substituí-la por uma nova. Este artigo investigará a causa de tais problemas e oferecerá possíveis soluções para corrigi-los.
O Sony Xperia M4 Aqua é um smartphone popular que foi lançado pela Sony em 2015. Ele possui uma bateria não removível de 2400 mAh que, teoricamente, deve durar o dia inteiro com uso moderado. No entanto, alguns usuários têm reclamado que a bateria de seus dispositivos não está mantendo a carga, mesmo depois de trocá-la por uma nova.
Em um fórum da internet, um usuário de nome \consertasmart\ relatou que testou duas baterias diferentes em seu Xperia M4 Aqua e, em ambos os casos, a porcentagem de bateria sempre ficava em zero. Isso é um problema sério e pode indicar um defeito no próprio dispositivo.
Existem várias razões pelas quais a bateria de um smartphone pode não estar mantendo a carga. Uma delas é a má conexão entre a bateria e o circuito de gerenciamento de energia do dispositivo. Se a soldagem estiver frouxa ou se houver algum dano nos conectores, a bateria pode não ser capaz de transferir energia para o dispositivo adequadamente.
Outra possibilidade é que o circuito de gerenciamento de energia do Xperia M4 Aqua esteja com defeito. Este componente é responsável por regular a carga da bateria e distribuí-la para os diferentes componentes do dispositivo. Se ele estiver com defeito, a bateria pode não ser capaz de manter a carga, mesmo que esteja em boas condições.
Além disso, existem também possíveis problemas de software que podem afetar a capacidade da bateria de manter a carga. Um aplicativo mal programado ou uma atualização de software problemática podem causar um alto consumo de energia, fazendo com que a bateria se esgote mais rapidamente.
Para resolver o problema da bateria do Xperia M4 Aqua que não está mantendo a carga, o usuário \consertasmart\ pode tentar algumas soluções simples. Primeiro, ele pode verificar se a bateria está corretamente conectada ao dispositivo e se não há danos visíveis nos conectores. Se tudo estiver em ordem, ele pode tentar reiniciar o dispositivo para ver se isso resolve o problema.
Se o problema persistir, ele pode tentar atualizar o software do dispositivo para a versão mais recente. Às vezes, os bugs de software podem afetar o desempenho da bateria, então uma atualização pode corrigir o problema.
Se nenhuma dessas soluções funcionar, o usuário \consertasmart\ pode precisar procurar ajuda profissional. Um técnico especializado em reparos de smartphones pode realizar uma inspeção mais detalhada do dispositivo e identificar a causa do problema da bateria.
Em conclusão, a bateria é um componente crucial de qualquer smartphone, incluindo o Sony Xperia M4 Aqua. Se a bateria do dispositivo não estiver mantendo a carga, é importante investigar a causa do problema e tentar corrigi-lo o mais rápido possível. Com as soluções adequadas, é possível resolver o problema da bateria e garantir que o dispositivo funcione corretamente.
SONY XPERIA M4 AQUA - TESTEI DUAS BATERIAS E FICA SEMPRE ZERO  | ConsertaSmart SONY XPERIA M4 AQUA - TESTEI DUAS BATERIAS E FICA SEMPRE ZERO  | ConsertaSmart SONY XPERIA M4 AQUA - TESTEI DUAS BATERIAS E FICA SEMPRE ZERO  | ConsertaSmart SONY XPERIA M4 AQUA - TESTEI DUAS BATERIAS E FICA SEMPRE ZERO  | ConsertaSmart
