Samsung Galaxy S21
Aparelho: Samsung Galaxy S21
Data: 29/11/2021 16:10:35
04/10/2021 10:54 - Igor Franqueado Almenara CS: bom dia !!
estou com um s21 na bancada, o cliente chegou falando que não estava carregando, que a via descarregado todo e não carregou mais, então dei um choque na bateria, carreguei  a bateria e o celular ligou normalmente mas quando conecta o carregador ele desliga, troquei a sub placa e continua, assim que coloca o carregado ele desliga na hora, notei que a bateria estar um pouco estufada
04/10/2021 10:54 - Igor Franqueado Almenara CS: pode ser a bateria ?
04/10/2021 10:55 - Sarah Suporte Técnico CS: Bom dia
04/10/2021 10:55 - Sarah Suporte Técnico CS: Sim, volte a sub placa original e troque a bateria
🤔 🤓 Mais informações sobre SAMSUNG GALAXY S21 - O CLIENTE CHEGOU FALANDO QUE NÃO ESTAVA CARREGANDO | ConsertaSmart
O Samsung Galaxy S21 é um dos smartphones mais populares do mercado, conhecido por sua tecnologia avançada e design elegante. No entanto, como qualquer outro dispositivo eletrônico, ele também pode apresentar problemas de hardware ou software que precisam ser resolvidos. Se você é proprietário de um Galaxy S21 e está enfrentando dificuldades com o carregamento do seu aparelho, não se preocupe - você não está sozinho.
Muitos proprietários de smartphones relataram problemas de carregamento com o Galaxy S21, incluindo dificuldades para conectar o carregador, lentidão no carregamento ou até mesmo a incapacidade total de carregar o dispositivo. Se você está enfrentando esses problemas, é importante identificar a causa raiz do problema antes de tentar resolver sozinho. Um dos principais motivos para o carregamento do Galaxy S21 é a falha do conector de carga, causada por poeira, sujeira ou danos físicos.
Se você está enfrentando problemas de carregamento com o seu Galaxy S21 e precisa de assistência profissional, a empresa ConsertaSmart é a sua melhor opção. Com uma equipe de técnicos altamente qualificados e experientes, a ConsertaSmart oferece serviços de reparo e manutenção para uma ampla gama de dispositivos móveis, incluindo smartphones Samsung. Ao escolher a ConsertaSmart, você pode ter a certeza de que o seu Galaxy S21 estará em boas mãos e será reparado com rapidez e eficiência.
Quando você entra em contato com a ConsertaSmart para resolver problemas de carregamento com o seu Galaxy S21, o primeiro passo é agendar uma avaliação técnica do dispositivo. Durante essa avaliação, um técnico irá verificar o conector de carga do seu aparelho, testar o carregador e identificar qualquer outro problema que possa estar causando a falha no carregamento. Com base nessa avaliação, o técnico irá recomendar o melhor curso de ação para resolver o problema e restaurar o funcionamento correto do seu Galaxy S21.
A ConsertaSmart oferece uma ampla gama de serviços de reparo para dispositivos móveis, incluindo a substituição do conector de carga do Galaxy S21. Se o técnico determinar que o conector de carga do seu aparelho está danificado ou precisa ser limpo, ele poderá realizar a troca por um novo componente em um curto espaço de tempo. Com peças de reposição originais e garantia de qualidade, você pode ter a certeza de que o seu Galaxy S21 será reparado da forma mais adequada e duradoura possível.
Além da substituição do conector de carga, a ConsertaSmart também oferece outros serviços de reparo para o Galaxy S21, incluindo a substituição da bateria, a reparação de danos na tela e a resolução de problemas de software. Com uma equipe de técnicos especializados em dispositivos Samsung, a ConsertaSmart garante que o seu Galaxy S21 será reparado com precisão e eficácia, restabelecendo o pleno funcionamento do seu aparelho.
Se você está enfrentando problemas de carregamento com o seu Galaxy S21 e está em busca de uma assistência técnica confiável e especializada, não hesite em contatar a ConsertaSmart. Com anos de experiência no mercado de reparo de dispositivos móveis, a ConsertaSmart se destaca como uma das melhores opções para resolver problemas com o seu Galaxy S21. Não deixe que um inconveniente como a falha no carregamento do seu smartphone atrapalhe o seu dia a dia - entre em contato com a ConsertaSmart e tenha o seu aparelho reparado com agilidade e qualidade. Em última análise, a satisfação do cliente é a principal prioridade da ConsertaSmart, e a empresa trabalha incansavelmente para garantir que todos os seus clientes recebam o melhor serviço possível, independentemente do problema enfrentado.
SAMSUNG GALAXY S21 - O CLIENTE CHEGOU FALANDO QUE NÃO ESTAVA CARREGANDO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY S21 - O CLIENTE CHEGOU FALANDO QUE NÃO ESTAVA CARREGANDO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY S21 - O CLIENTE CHEGOU FALANDO QUE NÃO ESTAVA CARREGANDO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY S21 - O CLIENTE CHEGOU FALANDO QUE NÃO ESTAVA CARREGANDO | ConsertaSmart
