Samsung Galaxy Note 9
Aparelho: Samsung Galaxy Note 9
Data: 29/09/2020 11:19:27
04/09/2020 12:26 - +55 11 2130-4918: Boa tarde pessoal!
Abraão da Unidade Interlagos
Estou com um Redmi Note 9 com sistema brickado.
Não entra em EDL com cabo deep flash, não achei test points pra EDL na placa e por conta do bootloader bloqueado não dá flash pelo Miflash.
Alguma outra alternativa conhecida?
04/09/2020 12:26 - +55 11 2130-4918: Entra apenas em Fastboot
04/09/2020 12:35 - +55 11 95639-8712: No centro de SP, onde eu levo essas situações mais críticas, eles iriam falar que não tem o que fazer.
Nunca consegui solução nesses Xiaomi brickado
04/09/2020 12:36 - +55 11 2130-4918: Putz, eu imaginei... Não vai ser o primeiro que não consigo tbm ??‍??
04/09/2020 12:40 - +55 11 95639-8712: Complicado
🤔 🤓 Mais informações sobre SAMSUNG GALAXY NOTE 9 - ESTOU COM UM REDMI NOTE 9 COM SISTEMA BRICKADO | ConsertaSmart
O fórum Samsung Galaxy Note 9 é uma comunidade online onde os usuários podem encontrar informações sobre o aparelho, trocar experiências, tirar dúvidas e resolver problemas relacionados ao dispositivo. No entanto, se você está com um Redmi Note 9 com o sistema brickado, isso significa que o aparelho está inutilizável e não consegue mais ser utilizado normalmente. Neste caso, é importante buscar uma solução para o problema o mais rápido possível, para que você possa voltar a utilizar o seu smartphone.
Uma das soluções para um dispositivo com o sistema brickado é realizar um processo de reinstalação do sistema operacional, conhecido como \flashing\. Este procedimento é capaz de restaurar o software original do aparelho e corrigir o problema, fazendo com que o dispositivo volte a funcionar normalmente. No entanto, é importante ressaltar que realizar o flashing do sistema pode apagar todos os dados armazenados no aparelho, por isso é recomendável fazer um backup de todas as informações importantes antes de prosseguir com o processo.
Para realizar o flashing do sistema em um Redmi Note 9 com o sistema brickado, você precisará de um computador, do cabo USB do dispositivo, e de um software específico para realizar a reinstalação. O procedimento pode variar de acordo com o modelo do aparelho e a versão do sistema operacional instalada, por isso é importante buscar por um tutorial específico para o seu caso.
Antes de realizar o flashing do sistema, certifique-se de ter feito o backup de todos os seus dados pessoais, como fotos, vídeos, contatos e aplicativos, para evitar a perda irreparável de informações. Além disso, verifique a garantia do aparelho antes de prosseguir com o processo, pois realizar modificações no sistema operacional pode invalidar a garantia do dispositivo.
Caso você não se sinta confiante em realizar o processo de reinstalação por conta própria, é recomendável procurar a ajuda de um profissional especializado, como a equipe da empresa Consertasmart, que poderá auxiliá-lo na resolução do problema de forma segura e eficiente. Não tente solucionar o problema por conta própria, pois isso pode causar danos permanentes ao dispositivo e até mesmo comprometer a sua segurança.
No fórum Samsung Galaxy Note 9, você poderá encontrar dicas e orientações de outros usuários que já passaram por situações semelhantes, além de tutoriais e guias passo a passo para resolver problemas comuns em dispositivos móveis. A troca de informações e experiências com outros usuários pode ser extremamente útil para encontrar a melhor solução para o seu caso específico.
Em resumo, se você está com um Redmi Note 9 com o sistema brickado, não se desespere. Procure ajuda especializada e siga as orientações corretas para solucionar o problema de forma segura e eficiente. Lembre-se de manter os seus dados pessoais sempre seguros e atualizados, e esteja sempre atento às novidades e atualizações do seu dispositivo para evitar problemas futuros. Com paciência e determinação, é possível superar qualquer obstáculo e voltar a utilizar o seu smartphone normalmente.
SAMSUNG GALAXY NOTE 9 - ESTOU COM UM REDMI NOTE 9 COM SISTEMA BRICKADO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY NOTE 9 - ESTOU COM UM REDMI NOTE 9 COM SISTEMA BRICKADO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY NOTE 9 - ESTOU COM UM REDMI NOTE 9 COM SISTEMA BRICKADO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY NOTE 9 - ESTOU COM UM REDMI NOTE 9 COM SISTEMA BRICKADO | ConsertaSmart
