🤔 🤓 Mais informações sobre SAMSUNG GALAXY J7 PRIME - NÃO SOBE CARGA CONECTOR A PRINCIPIO NORMAL E NOS PINOS DA BATERIA FICAM OSCILANDO ENTRE 30V E 33 | ConsertaSmart
Você está enfrentando problemas com a carga do seu Samsung Galaxy J7 Prime? Não se preocupe, você não está sozinho. Muitos usuários têm relatado dificuldades com o conector de carga e a oscilação de voltagem nos pinos da bateria deste modelo específico. Neste texto, vamos abordar como resolver esse problema e encontrar uma solução eficaz.
A primeira coisa a se observar é se o conector de carga está funcionando corretamente. Verifique se não há sujeira ou danos visíveis no conector, pois isso pode estar impedindo o carregamento adequado do celular. Se necessário, limpe o conector com cuidado usando uma escova de cerdas macias e um pouco de álcool isopropílico.
Se o conector estiver em boas condições e mesmo assim o celular não está carregando corretamente, é possível que o problema esteja nos pinos da bateria. A oscilação de voltagem entre 30v e 33v pode indicar um mau contato ou um curto-circuito nos pinos da bateria. Neste caso, o ideal é procurar uma assistência técnica especializada para realizar o reparo necessário.
Na empresa Consertasmart, você pode contar com profissionais qualificados e experientes para resolver problemas de carga em dispositivos Samsung Galaxy J7 Prime. Nossos técnicos estão prontos para identificar a causa do defeito e realizar o conserto de forma rápida e eficiente.
Além disso, na Consertasmart, você pode encontrar peças originais de reposição, garantindo a qualidade do reparo e a durabilidade do seu dispositivo. Não corra o risco de danificar ainda mais o seu celular tentando resolver o problema por conta própria. Deixe que nossa equipe de técnicos especializados cuide do seu aparelho com todo o cuidado e profissionalismo que ele merece.
Não se preocupe com a oscilação de voltagem nos pinos da bateria do seu Samsung Galaxy J7 Prime. Entre em contato com a Consertasmart e agende uma avaliação técnica para identificar e solucionar o problema rapidamente. Garantimos um serviço de qualidade, com garantia e total transparência em nossos procedimentos.
Não deixe que um problema de carga prejudique a experiência de uso do seu celular. Confie na expertise da Consertasmart e tenha seu Samsung Galaxy J7 Prime funcionando perfeitamente novamente em pouco tempo. Estamos à disposição para ajudá-lo a resolver qualquer inconveniente com seu aparelho. Entre em contato conosco e agende uma visita à nossa assistência técnica mais próxima de você. Estamos aqui para ajudá-lo a manter seu celular em perfeito estado de funcionamento.
