SAMSUNG GALAXY J7 PRIME
Marca: SAMSUNG
Data: 21/06/2021 10:31:04
[13:58, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Oi sara
[13:58, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Não estou conseguindo tirar o conector de carga
[13:58, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Do j7 prime
[13:58, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Ja passei a pasta
[13:58, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Agora tô jogando o ar quente em 350
[13:58, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: E não sai msm assim
[14:09, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: faz um vídeo de como você está fazendo
[14:09, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: por favor
[14:17, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Já tá até tostado
[14:17, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Não aguento mais
[14:18, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: E o pior que o cliente vai chegar aqui às 15
[14:20, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: O que é o fluxo líquido?
[14:20, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: O fluxo que foi no kit
[14:20, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: As trilhas estavam soltas
[14:20, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Não foi apresentado?
[14:20, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: no treinamento
[14:20, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Esse material vai no kit
[14:20, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: você tem ai
[14:20, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: está escrito
[14:21, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: fluxo de solda líquido
[14:21, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Assim?
[14:21, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: sim.
[14:21, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Pq se for assim não veio não
[14:21, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Vou falar com o pessoal
[14:21, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Veio isoprapanol
[14:21, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Essa pasta
[14:22, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Enquanto isso pode usar o em pasta mesmo
[14:22, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: E etc
[14:22, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: mas tem que colocar nas trilhas
[14:22, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Mas no curso tiramos com a pasta
[14:22, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: ali onde você está colocando não vai soltar mesmo
[15:06, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Consegui tirar agora não tô conseguindo soldar
[15:06, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: ????????????
[15:34, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Coloca mais estanho
[16:38, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Coloquei
[16:38, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Mas fica super mole
[16:39, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Não endereço de jeito maneira
[16:39, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Está encaixado
[16:39, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: me manda uma foto para eu analisar
[16:39, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Passa essa  mesma pasta para soldar não passa?
[16:40, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Não consegui ver nada com essa foto
[16:40, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: preciso ver a solda
[16:41, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: uma hora vai hahahahaha
[16:52, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Então
[16:52, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Ligamos o celular aqui
[16:52, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: E ele não está vibrando ou ligando
[16:54, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Não sei o que fazer
[16:55, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: E ainda por cima o conector que estava firme soltou
[16:56, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Tá assim pq soltamos agora
[16:57, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Mas estava limpo
[16:57, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Sera que super aqueceu a placa? De tanto tentar?
[17:14, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: está ligando na fonte?
[17:36, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Então
[17:37, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: É aquele que o botão fica separado
[17:43, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Estamos fazendo o teste e apertando aqui
[17:43, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Deu zerado
[17:43, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Mas não sabemos se fizemos certo
[17:47, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: monta o aparelho na carcaça
[17:47, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: é melhor
[17:47, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: esse ai é chatinho de ligar sem a carcaça
[17:48, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Ai a placa fica do outro lado do botão
[17:49, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Aliás o flex não fica na carcaca
[17:50, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Fica onde então?
[17:51, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Me manda uma foto, se possível
[17:52, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Carcaça
[17:52, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Flex
[17:53, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: isso também é uma carcaça
[17:53, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Sim
[17:53, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Mas quando coloca
[17:53, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: A placa fica dentro
[17:53, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Da outra carcaça
[17:53, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: exatamente
[17:53, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Faz o seguinte
[17:53, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Aí não tem como fazer o teste
[17:53, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: monta ele e faz o teste
[17:53, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Hm
[17:54, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: depois me fala se deu certo
[17:54, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Quando monta fica assim
[17:54, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Monta como se você fosse fechar
[17:55, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: tem que encaixar os contatos
[17:55, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: do botão
[17:55, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: se não ele não vai ligar mesmo
[17:56, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Tem que dar contato pra passar corrente
[17:56, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Se não, não passa
[18:03, 18/05/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Não tem como ligar o aparelho sem a placa encaixada
[18:11, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Tá encaixada e agora como faz o teste?
[18:12, 18/05/2021] Marina Belo Horizonte: Pq não tem acesso a placa
🤔 🤓 Mais informações sobre SAMSUNG GALAXY J7 PRIME - NÃO ESTOU CONSEGUINDO TIRAR O CONECTOR DE CARGA | ConsertaSmart
O fórum Samsung Galaxy J7 Prime é uma excelente ferramenta para os usuários compartilharem experiências, tirarem dúvidas e encontrarem soluções para os problemas comuns que podem surgir com esse dispositivo. No entanto, um dos problemas mais comuns que os usuários enfrentam é a dificuldade em remover o conector de carga do aparelho, especialmente quando precisam fazer reparos ou substituições.
Se você está enfrentando esse problema e não está conseguindo tirar o conector de carga do seu Samsung Galaxy J7 Prime na empresa ConsertaSmart, este artigo foi feito para você. Continue lendo para descobrir algumas dicas úteis que podem te ajudar a resolver esse problema de forma eficaz e segura.
Antes de mais nada, é importante ressaltar a importância de ter cuidado ao tentar remover o conector de carga do seu dispositivo. Se você não tem experiência ou conhecimento técnico, é altamente recomendável que você procure a ajuda de um profissional qualificado, como os técnicos da empresa ConsertaSmart, para evitar danos adicionais ao seu aparelho.
Se você ainda deseja tentar remover o conector de carga do seu Samsung Galaxy J7 Prime por conta própria, aqui estão algumas dicas que podem te ajudar a ter sucesso nessa tarefa:
1. Desligue o aparelho: Antes de qualquer coisa, certifique-se de desligar o seu Samsung Galaxy J7 Prime e remover a bateria, se possível, para evitar riscos de curto-circuito enquanto estiver mexendo no conector de carga.
2. Use ferramentas adequadas: Para remover o conector de carga, você precisará de ferramentas adequadas, como uma chave de fenda ou uma pinça fina, para ajudar a desencaixar o conector com segurança.
3. Tenha paciência: A remoção do conector de carga pode ser um processo delicado e que requer paciência. Não force o conector, pois isso pode danificar ainda mais o dispositivo.
4. Procure por tutoriais: Se você não tem experiência em fazer reparos em dispositivos eletrônicos, é sempre uma boa ideia procurar por tutoriais online ou vídeos que mostram o passo a passo da remoção do conector de carga do Samsung Galaxy J7 Prime.
5. Peça ajuda profissional: Se, mesmo seguindo todas as dicas acima, você ainda não conseguir remover o conector de carga do seu aparelho, é altamente recomendável que você procure a ajuda de um técnico qualificado, como os profissionais da empresa ConsertaSmart, para evitar danos graves ao seu dispositivo.
Em resumo, se você está enfrentando dificuldades para remover o conector de carga do seu Samsung Galaxy J7 Prime na empresa ConsertaSmart, é importante ter cuidado e seguir as dicas acima para evitar danos adicionais ao seu aparelho. Se necessário, não hesite em procurar a ajuda de um profissional qualificado para garantir que o reparo seja feito de forma segura e eficaz. Lembre-se, a segurança do seu dispositivo é sempre a prioridade número um.
SAMSUNG GALAXY J7 PRIME - NÃO ESTOU CONSEGUINDO TIRAR O CONECTOR DE CARGA | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY J7 PRIME - NÃO ESTOU CONSEGUINDO TIRAR O CONECTOR DE CARGA | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY J7 PRIME - NÃO ESTOU CONSEGUINDO TIRAR O CONECTOR DE CARGA | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY J7 PRIME - NÃO ESTOU CONSEGUINDO TIRAR O CONECTOR DE CARGA | ConsertaSmart
