Samsung Galaxy J4 Core
Aparelho: Samsung Galaxy J4 Core
Data: 29/03/2021 14:21:38
03/03/2021 15:32 - Luis Fernando - Ituporanga: Suporte
03/03/2021 15:32 - Luis Fernando - Ituporanga: Estou com um J4 Core
03/03/2021 15:32 - Luis Fernando - Ituporanga: Cliente relatou que apagou do nada
03/03/2021 15:32 - Luis Fernando - Ituporanga: Não dá consumo no Amperímetro
03/03/2021 15:33 - Luis Fernando - Ituporanga: Bateria está 100%
03/03/2021 15:33 - Luis Fernando - Ituporanga: Conector de carga nos testes está 100%
03/03/2021 15:33 - Luis Fernando - Ituporanga: Não dá power
03/03/2021 15:33 - Luis Fernando - Ituporanga: Não dá sinal algum
03/03/2021 15:33 - Luis Fernando - Ituporanga: Não tem oxidação
03/03/2021 15:33 - Luis Fernando - Ituporanga: Tela está ok
03/03/2021 15:33 - Luis Fernando - Ituporanga: Uma luz?
03/03/2021 15:38 - Sarah Suporte Técnico: Boa tarde, qual o consumo na fonte?
03/03/2021 15:42 - Luis Fernando - Ituporanga: Zero
03/03/2021 15:42 - Luis Fernando - Ituporanga: Não dá sinal algum de vida
03/03/2021 15:42 - Luis Fernando - Ituporanga: Nem power
03/03/2021 15:42 - Luis Fernando - Ituporanga: Bem carga
03/03/2021 15:42 - Luis Fernando - Ituporanga: Não tem curto
03/03/2021 15:42 - Luis Fernando - Ituporanga: Não esquenta
03/03/2021 15:42 - Luis Fernando - Ituporanga: Está simplesmente morto
03/03/2021 15:42 - Luis Fernando - Ituporanga: Nem*
03/03/2021 15:46 - Sarah Suporte Técnico: Nesse caso precisa analisar o circuito do power, na pior das hipóteses o PMIC está queimado
03/03/2021 15:47 - Luis Fernando - Ituporanga: Acho que Pmic.... Pois se fosse algo do power, ele teria que passar carga ou não?
03/03/2021 15:49 - Sarah Suporte Técnico: Depende do caso, se for um problema com o power ou algum componente próximo a ele, pode impedir de passar corrente
03/03/2021 15:51 - Luis Fernando - Ituporanga: Entendi...
🤔 🤓 Mais informações sobre SAMSUNG GALAXY J4 CORE - CLIENTE RELATOU QUE APAGOU DO NADA | ConsertaSmart
O Samsung Galaxy J4 Core é um smartphone muito popular no mercado, conhecido por sua boa relação custo-benefício e pela qualidade de seus componentes. No entanto, como qualquer dispositivo eletrônico, problemas podem surgir e é importante saber como lidar com eles.
Recentemente, um cliente da empresa ConsertaSmart relatou que o seu Samsung Galaxy J4 Core apagou do nada, deixando-o preocupado e sem saber o que fazer. Neste texto, vamos explorar as possíveis causas desse problema, explicar como lidar com a situação e como a ConsertaSmart pode ajudar a resolver o defeito.
1. Possíveis Causas do Problema de Apagamento do Samsung Galaxy J4 Core
Quando um smartphone como o Samsung Galaxy J4 Core apaga do nada, algumas possíveis causas podem ser responsáveis por isso. Uma das razões mais comuns é a bateria descarregada ou com problemas de funcionamento. Neste caso, é importante verificar se o carregador está funcionando corretamente e se a bateria não está danificada.
Outro motivo para o apagamento repentino do Galaxy J4 Core pode ser um problema de software. Atualizações mal sucedidas, bugs ou aplicativos problemáticos podem fazer com que o dispositivo desligue-se inesperadamente. Para resolver esse tipo de problema, pode ser necessário reiniciar o smartphone no modo de segurança e desinstalar aplicativos suspeitos.
Além disso, o superaquecimento do dispositivo também pode levar ao seu desligamento repentino. Isso ocorre quando o smartphone está sendo sobrecarregado, seja por uso intenso por longos períodos de tempo ou devido a problemas de resfriamento. Nesses casos, é importante deixar o aparelho esfriar por alguns minutos antes de tentar ligá-lo novamente.
2. Como Lidar com o Problema de Apagamento do Samsung Galaxy J4 Core
Se o seu Samsung Galaxy J4 Core apagar do nada, a primeira coisa a fazer é tentar reiniciá-lo pressionando o botão de ligar/desligar por alguns segundos. Caso o problema persista, é recomendável verificar se a bateria está totalmente carregada e se o carregador está funcionando corretamente.
Se mesmo assim o smartphone não ligar, é importante não tentar soluções caseiras que possam danificar ainda mais o dispositivo. Neste caso, é aconselhável procurar um profissional qualificado para avaliar o problema e realizar os reparos necessários.
3. Como a ConsertaSmart Pode Ajudar no Reparo do Samsung Galaxy J4 Core
A ConsertaSmart é uma empresa especializada em assistência técnica para smartphones e tablets, incluindo o Samsung Galaxy J4 Core. Com uma equipe de técnicos experientes e equipamentos de última geração, a ConsertaSmart está preparada para lidar com os mais diversos problemas que o seu dispositivo possa apresentar.
Ao levar o seu Samsung Galaxy J4 Core para a ConsertaSmart, você terá a garantia de um serviço rápido, eficiente e de qualidade. Os técnicos da empresa irão avaliar o problema do seu smartphone, identificar a causa do apagamento repentino e realizar os reparos necessários para que o dispositivo volte a funcionar corretamente.
Além disso, a ConsertaSmart utiliza peças de reposição originais da Samsung, garantindo a integridade do seu smartphone e evitando problemas futuros. Com um atendimento personalizado e preços competitivos, a empresa é a escolha ideal para quem busca uma solução rápida e confiável para o seu Samsung Galaxy J4 Core.
Em resumo, se o seu Samsung Galaxy J4 Core apagar do nada, não entre em pânico. Verifique as possíveis causas do problema e, se necessário, procure a ajuda de profissionais qualificados, como os técnicos da ConsertaSmart. Com o suporte adequado, o seu dispositivo poderá ser reparado e voltar a funcionar normalmente em pouco tempo.
SAMSUNG GALAXY J4 CORE - CLIENTE RELATOU QUE APAGOU DO NADA | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY J4 CORE - CLIENTE RELATOU QUE APAGOU DO NADA | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY J4 CORE - CLIENTE RELATOU QUE APAGOU DO NADA | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY J4 CORE - CLIENTE RELATOU QUE APAGOU DO NADA | ConsertaSmart
