Samsung Galaxy J3
Aparelho: Samsung Galaxy J3
Data: 29/11/2019 14:40:13
02/11/19 10:58 - Unidade Duartina: Duartina/SP
J3 2016 | não carrega/indica carregando porém não evolui % da bateria (mensagem de temperatura baixa)
Tinha oxidações na parte inferior da placa mãe do aparelho.. fiz limpeza e resolda porém a falha continua!
*o que fazer?*
02/11/19 10:58 - Unidade Duartina: a placa estava assim:
02/11/19 10:58 - Unidade Duartina: <Arquivo de mídia oculto>
🤔 🤓 Mais informações sobre SAMSUNG GALAXY J3 - NÃO CARREGAINDICA CARREGANDO PORÉM NÃO EVOLUI DA BATERIA MENSAGEM DE TEMPERATURA BAIXA | ConsertaSmart
Se você está tendo problemas com o seu Samsung Galaxy J3 não carregando, mesmo indicando que está carregando, mas a bateria não evolui, pode ser frustrante e preocupante. Um problema comum que os usuários enfrentam é a mensagem de temperatura baixa, o que pode impedir o telefone de carregar corretamente. Neste artigo, vamos abordar algumas soluções possíveis para esse problema e como a empresa ConsertaSmart pode te ajudar a resolver esse problema de forma eficaz.
Antes de tudo, é importante mencionar que o Samsung Galaxy J3 é um telefone popular no mercado, conhecido por sua qualidade e desempenho. No entanto, assim como qualquer outro dispositivo eletrônico, ele também pode apresentar problemas de vez em quando. Quando o seu J3 não está carregando corretamente e você recebe a mensagem de temperatura baixa, é importante investigar a causa raiz do problema.
Uma das possíveis razões para o seu Galaxy J3 não estar carregando corretamente pode ser o próprio carregador ou cabo USB. Certifique-se de que ambos estão em boas condições e não estão danificados. Às vezes, a sujeira acumulada nos conectores do carregador e do telefone pode interferir no processo de carregamento. Limpe-os delicadamente com um pano seco ou uma escova macia para garantir uma conexão adequada.
Além disso, a própria porta de carregamento do seu smartphone pode estar danificada ou obstruída, o que também pode causar problemas de carregamento. Verifique se não há sujeira ou detritos dentro da porta e tente limpar com cuidado. Se o problema persistir, pode ser necessário substituir a porta de carregamento por uma nova.
Outra possível causa para o seu Samsung Galaxy J3 não carregar corretamente pode ser a bateria em si. Se a bateria estiver danificada ou desgastada, ela pode não estar retendo a carga adequadamente. Neste caso, a substituição da bateria pode ser a solução para resolver o problema. Entre em contato com a ConsertaSmart para obter uma avaliação profissional e substituição da bateria, se necessário.
A mensagem de temperatura baixa também pode indicar que o seu smartphone está superaquecendo durante o processo de carregamento. Isso pode ser um problema comum em dispositivos eletrônicos, especialmente quando são expostos a altas temperaturas externas ou estão sendo usados de forma intensiva. Para resolver esse problema, evite usar o telefone enquanto ele estiver carregando e mantenha-o em um local fresco e ventilado durante o carregamento.
Se todas as soluções acima não resolverem o problema do seu Samsung Galaxy J3 não carregar, pode ser necessário procurar ajuda profissional. A ConsertaSmart é uma empresa especializada em reparos de dispositivos eletrônicos, incluindo smartphones Samsung. Com técnicos especializados e peças de reposição originais, a ConsertaSmart pode diagnosticar e resolver problemas de carregamento do seu J3 de forma rápida e eficaz.
Em conclusão, se o seu Samsung Galaxy J3 não está carregando corretamente, mesmo indicando o processo de carregamento, e você recebe a mensagem de temperatura baixa, é importante investigar a causa raiz do problema e tomar as medidas necessárias para resolvê-lo. Desde a limpeza dos conectores e portas do carregador até a substituição da bateria, existem várias soluções possíveis para resolver esse problema. Se precisar de ajuda profissional, não hesite em contatar a ConsertaSmart para obter assistência qualificada no reparo do seu J3. Tenha em mente que a segurança e o bom funcionamento do seu dispositivo são fundamentais para garantir sua durabilidade e desempenho.
SAMSUNG GALAXY J3 - NÃO CARREGAINDICA CARREGANDO PORÉM NÃO EVOLUI  DA BATERIA MENSAGEM DE TEMPERATURA BAIXA | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY J3 - NÃO CARREGAINDICA CARREGANDO PORÉM NÃO EVOLUI  DA BATERIA MENSAGEM DE TEMPERATURA BAIXA | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY J3 - NÃO CARREGAINDICA CARREGANDO PORÉM NÃO EVOLUI  DA BATERIA MENSAGEM DE TEMPERATURA BAIXA | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY J3 - NÃO CARREGAINDICA CARREGANDO PORÉM NÃO EVOLUI  DA BATERIA MENSAGEM DE TEMPERATURA BAIXA | ConsertaSmart
