Samsung Galaxy A51 5G
Aparelho: Samsung Galaxy A51 5G
Data: 18/11/2020 16:18:06
[09:34, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Bom dia, Sarah!
[09:34, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Como vai?
[09:36, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Estou com esse A51 aqui. Foi molhado com água do mar e está com bastante oxidação, tanto na placa-mãe quanto na sub-placa.
[09:36, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: A bateria aparenta estar normal, marcando 4.0 na fonte.
[09:37, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Porém o aparelho não dá nenhum sinal na fonte. Assim como não vibra ao colocar o carregador.
[09:38, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: O único resquício de vida que ele deu foi quando forcei a reinicialização, onde ele até vibrou mas não ligou.
[09:38, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Eu gostaria da sua ajuda na questão da desoxidação porque creio que apenas fazê-la com a escova e o isopropanol não irá resolver. Certo?
[09:39, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: E nunca fiz esse processo na banheira, apesar de que a tenho aqui.
[09:39, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Você pode me ajudar?
[09:42, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Bom dia!!!
[09:43, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Estou bem e você?
[09:43, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Claro!
[09:43, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Que bom! Bem também! ??
[09:44, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Você precisa colocar uma quantidade de isopropílico que cubra a placa
[09:44, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Me manda uma foto da sua banheira, pra eu ver como será feita a configuração dela
[09:44, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: por favor
[09:45, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Mando sim!
[09:54, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Você vai colocar 3X
[09:54, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: na potencia maxima
[09:55, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Power 50w
Hour 3x
É isso?
[09:59, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Outras dúvidas... Eu já retirei as câmeras. Há algo mais que eu preciso isolar? Posso colocar placa e sub placa juntas na banheira?
[09:59, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: me manda foto da placa que eu marco pra vc
[09:59, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: hour é o tempo
[10:03, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: No caso, é pra eu colocar 3 vezes na potência máxima? É isso? Aí cada vez seria por quanto tempo? Entendi certo?
[10:09, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: isso mesmo
[10:09, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: 10 min
[10:09, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: se tiver a opção de colocar 30 de uma vez
[10:09, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: pode colocar
[10:10, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Acabei de testar... Só vai até 10 mesmo. ??
[10:10, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Quando acabam os 10 minutos, devo virar a placa? Ou não é necessário?
[10:12, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: É bom virar um
[10:12, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: sim
[10:13, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Certo. E a questão da placa e sub-placa... Juntas ou uma de cada vez?
[10:13, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Desculpe estar te enchendo de perguntas... É que realmente nunca fiz esse processo.
[10:14, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: acredito que esses microfones já estejam queimados, então não há necessidades de isolar
[10:15, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: se couber as duas, pode colocar
[10:15, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: que isso, imagina!
Estou aqui pra isso mesmo
[10:17, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Entendi.
[10:17, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Pronto. Vou isolar o que você marcou com Kapton e colocar na banheira.
[10:17, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Perfeito!
[10:18, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Mais uma vez, muito obrigado mesmo, Sarah! ??
[10:41, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Sarah, depois tem que deixar a placa secar na vertical, não é? Por quanto tempo?
[10:51, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: você pode usar o soprador termico a 100 c
[10:51, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: bem de longe
[10:51, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: só pra secar mesmo
[10:51, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: não é pra aquecer a placa
[10:51, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Entendi! ??
[10:52, 12/11/2020] Unidade Aracaju Atalaia: Primeira vez que uso a banheira ??
[10:53, 12/11/2020] Sarah Suporte Técnico: ????????????
🤔 🤓 Mais informações sobre SAMSUNG GALAXY A51 5G - FOI MOLHADO COM ÁGUA DO MAR E ESTÁ COM BASTANTE OXIDAÇÃO | ConsertaSmart
Recentemente, muitos proprietários do Samsung Galaxy A51 5G estão enfrentando um problema sério - seus dispositivos foram expostos à água do mar e estão apresentando sinais de oxidação. Isso tem causado preocupação entre os usuários, pois a oxidação pode afetar o desempenho do aparelho e até mesmo resultar em danos permanentes. Se você está enfrentando esse problema, não se preocupe, pois a ConsertaSmart está aqui para ajudar.
A oxidação é um processo natural que ocorre quando o metal entra em contato com a água. No caso do Samsung Galaxy A51 5G, a exposição à água do mar pode acelerar esse processo e resultar em danos graves ao dispositivo. Os sinais de oxidação incluem manchas escuras, corrosão nos conectores e mau funcionamento de componentes vitais. Se o seu smartphone apresentar esses sintomas após ter sido molhado com água do mar, é crucial agir rapidamente para evitar danos irreparáveis.
A ConsertaSmart é uma empresa especializada em reparos de smartphones e tablets, incluindo o Samsung Galaxy A51 5G. Nossos técnicos experientes estão familiarizados com os problemas causados pela oxidação e são capazes de realizar os reparos necessários para restaurar seu dispositivo à sua condição original. Quando se trata de oxidação, o tempo é essencial, pois a corrosão pode se espalhar rapidamente e danificar componentes internos críticos.
Ao trazer o seu Samsung Galaxy A51 5G para a ConsertaSmart, você pode ter a certeza de que o seu aparelho estará em boas mãos. Nossos técnicos usarão ferramentas e técnicas especializadas para remover a oxidação, substituir componentes danificados e testar o dispositivo para garantir que ele funcione corretamente. Nós entendemos a importância do seu smartphone em sua vida diária, e faremos o nosso melhor para devolvê-lo a você o mais rápido possível.
Além disso, a ConsertaSmart oferece garantia em todos os nossos serviços de reparo, para que você possa ter tranquilidade sabendo que o seu dispositivo está em boas condições. Nosso objetivo é proporcionar um serviço de alta qualidade a preços acessíveis, para que você possa desfrutar do seu Samsung Galaxy A51 5G sem se preocupar com problemas de oxidação no futuro.
Em resumo, se o seu Samsung Galaxy A51 5G foi molhado com água do mar e está com sinais de oxidação, não hesite em entrar em contato com a ConsertaSmart. Nossos técnicos experientes estão prontos para ajudá-lo a resolver esse problema e restaurar o seu dispositivo à sua condição original. Não deixe a oxidação estragar a sua experiência com o seu smartphone - confie na ConsertaSmart para cuidar do seu aparelho com o máximo cuidado e profissionalismo.
SAMSUNG GALAXY A51 5G - FOI MOLHADO COM ÁGUA DO MAR E ESTÁ COM BASTANTE OXIDAÇÃO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A51 5G - FOI MOLHADO COM ÁGUA DO MAR E ESTÁ COM BASTANTE OXIDAÇÃO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A51 5G - FOI MOLHADO COM ÁGUA DO MAR E ESTÁ COM BASTANTE OXIDAÇÃO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A51 5G - FOI MOLHADO COM ÁGUA DO MAR E ESTÁ COM BASTANTE OXIDAÇÃO | ConsertaSmart
