Samsung Galaxy A30S
Aparelho: Samsung Galaxy A30S
Data: 18/05/2021 15:04:08
[09:16, 17/04/2021] Henrique Unidade Bom Jesus Da Lapa-BA: Bom dia
Unidade bom Jesus da Lapa bahia
Samsung a30s não carrega, não identifica o cabo.
Carreguei a bateria na fonte, aparelho funcionou normal, com exceção do carregamento.
Troqui sub placa, não resolveu
[09:16, 17/04/2021] Sarah Suporte Técnico: Bom dia
[09:16, 17/04/2021] Sarah Suporte Técnico: Troque o conector de carga
[09:17, 17/04/2021] Henrique Unidade Bom Jesus Da Lapa-BA: Mesmo após trocar a sub placa?
[09:17, 17/04/2021] Henrique Unidade Bom Jesus Da Lapa-BA: Trocar o conector da placa original?
[09:18, 17/04/2021] Henrique Unidade Bom Jesus Da Lapa-BA: Sub placa original*
[09:18, 17/04/2021] Sarah Suporte Técnico: Quanto está chegando no conector de carga?
[09:22, 17/04/2021] Henrique Unidade Bom Jesus Da Lapa-BA: Nada
[09:23, 17/04/2021] Sarah Suporte Técnico: Pode ser o carregador ou o conector mesmo
[09:40, 17/04/2021] Henrique Unidade Bom Jesus Da Lapa-BA: Cliente não quis esperar
[09:41, 17/04/2021] Henrique Unidade Bom Jesus Da Lapa-BA: Outro problema para tentar resolver
J2 core Touch parado, já testei outra tela
[09:43, 17/04/2021] Sarah Suporte Técnico: Problema com a placa mesmo
[09:43, 17/04/2021] Sarah Suporte Técnico: Precisa analisar os conectores e o circuito por completo
🤔 🤓 Mais informações sobre SAMSUNG GALAXY A30S - TROQUI SUB PLACA NÃO RESOLVEU | ConsertaSmart
O Samsung Galaxy A30s é um dos modelos mais populares da marca sul-coreana, trazendo uma série de recursos e especificações de alta qualidade. No entanto, assim como qualquer outro dispositivo eletrônico, ele também está sujeito a problemas e falhas técnicas.
Uma das questões que podem surgir com o Galaxy A30s é o troque sub placa, um problema que pode impactar negativamente o desempenho do aparelho. Muitos usuários relatam que, ao enfrentar esse tipo de situação, acabam recorrendo a empresas especializadas em consertos para tentar resolver o problema.
Uma das empresas mais conhecidas e confiáveis para realizar o conserto do Samsung Galaxy A30s é a ConsertaSmart, uma rede de assistências técnicas especializada em smartphones e que conta com profissionais qualificados e equipamentos de última geração para realizar os reparos necessários.
No entanto, mesmo ao recorrer a uma empresa renomada como a ConsertaSmart, alguns usuários podem se deparar com a situação em que o troque sub placa não resolve o problema do Galaxy A30s. Isso pode gerar frustração e preocupação, já que o usuário pode estar sem o dispositivo por um período prolongado e sem uma solução definitiva para a questão.
Nesses casos, é importante entender as possíveis causas para o troque sub placa não ter resolvido o problema. Entre os possíveis motivos estão:
1. Danos mais complexos: Em alguns casos, o problema do Galaxy A30s pode ser mais profundo do que aparenta, o que pode exigir uma análise mais detalhada e a substituição de mais componentes.
2. Falha na identificação do defeito: É possível que a empresa de consertos não tenha identificado corretamente a causa raiz do problema, o que pode levar ao troque sub placa não resolver a questão.
3. Peças de baixa qualidade: Em certos casos, empresas menos confiáveis podem utilizar peças de baixa qualidade ou genéricas no reparo do Galaxy A30s, o que pode comprometer a eficácia da solução.
4. Falta de atualização técnica: A tecnologia dos smartphones está em constante evolução, sendo fundamental que os profissionais de assistência técnica estejam atualizados com as últimas tendências e novidades do mercado para realizar reparos eficazes.
Caso você se encontre nessa situação, uma alternativa é buscar uma segunda opinião de outras empresas de conserto ou até mesmo diretamente na Samsung, para garantir que o problema seja corretamente diagnosticado e solucionado.
Além disso, é importante ressaltar que o Samsung Galaxy A30s é um dispositivo de alta qualidade e durabilidade, portanto, é fundamental realizar a manutenção preventiva e cuidar do aparelho adequadamente para evitar problemas futuros. Isso inclui evitar quedas, exposição a líquidos e manter o software sempre atualizado.
Em resumo, o troque sub placa não resolver na empresa ConsertaSmart pode ser um contratempo frustrante, mas existem várias medidas que podem ser tomadas para solucionar o problema de forma eficaz e garantir o bom funcionamento do Samsung Galaxy A30s. Com os cuidados adequados e a escolha de profissionais qualificados, é possível manter o seu dispositivo funcionando perfeitamente por muito tempo.
SAMSUNG GALAXY A30S - TROQUI SUB PLACA NÃO RESOLVEU | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A30S - TROQUI SUB PLACA NÃO RESOLVEU | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A30S - TROQUI SUB PLACA NÃO RESOLVEU | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A30S - TROQUI SUB PLACA NÃO RESOLVEU | ConsertaSmart
