Samsung Galaxy A30
Aparelho: Samsung Galaxy A30
Data: 30/10/2020 15:11:34
08/10/2020 15:07 - Itapema 01: Boa tarde.
Samsung A30 se colocado para carregar com ele ligado, após carregar o sistema fica reiniciando....
Se desligado do carregador funciona normalmente...
Alguma dica?
08/10/2020 15:08 - Sarah Suporte Técnico: Na fonte persiste?
08/10/2020 15:08 - Sarah Suporte Técnico: Boa tarde
08/10/2020 15:18 - Itapema 01: Na fonte não liga... Vai até 0.1a enquanto botão fica apertado e soltando zera
08/10/2020 15:21 - Sarah Suporte Técnico: entra em modo download?
08/10/2020 15:36 - Itapema 01: Sim
08/10/2020 15:37 - Itapema 01: <Arquivo de mídia oculto>
08/10/2020 15:37 - Itapema 01: Funciona normal se não ligar o cabo
08/10/2020 15:37 - Itapema 01: Desligado carrega normal
08/10/2020 15:38 - Itapema 01: O mesmo acontece se ligar no computador, reinicia o aparelho
08/10/2020 15:38 - Itapema 01: Troquei placa de carga já e não mudou
08/10/2020 15:40 - Sarah Suporte Técnico: em modo download ele desliga?
08/10/2020 15:40 - Sarah Suporte Técnico: reinicia*
🤔 🤓 Mais informações sobre SAMSUNG GALAXY A30 - SE COLOCADO PARA CARREGAR COM ELE LIGADO APÓS CARREGAR O SISTEMA FICA REINICIANDO | ConsertaSmart
Se você é dono de um Samsung Galaxy A30 e está enfrentando problemas após colocá-lo para carregar com o aparelho ligado, é possível que você esteja se deparando com um bug que faz o sistema reiniciar repetidamente. Essa é uma situação bastante irritante, mas felizmente existem algumas soluções que podem te ajudar a resolver esse problema.
O Samsung Galaxy A30 é um dos smartphones mais populares da fabricante sul-coreana, conhecido por sua tela grande e de alta resolução, desempenho rápido e câmeras de qualidade. No entanto, assim como qualquer outro dispositivo eletrônico, ele também pode apresentar alguns bugs e falhas no sistema.
Ao colocar o Galaxy A30 para carregar com o aparelho ligado, é possível que ocorra um superaquecimento, o que pode levar o sistema a entrar em um loop de reinicialização. Isso pode ser causado por vários fatores, como problemas de software, falhas na bateria ou mesmo um defeito físico no hardware.
Se você está passando por esse problema, a primeira coisa a se fazer é verificar se o carregador que está utilizando é o original do aparelho. O uso de carregadores genéricos ou de marcas desconhecidas pode causar danos à bateria e ao sistema, levando-o a reiniciar constantemente.
Outra causa comum para esse problema é o software desatualizado. Verifique se o seu Samsung Galaxy A30 está com a versão mais recente do sistema operacional. Para isso, acesse as configurações do aparelho, vá em \Sobre o dispositivo\ e clique em \Atualizações do sistema\. Se houver uma atualização disponível, faça o download e instale-a.
Caso o problema persista mesmo após as atualizações, é possível que haja um erro no sistema operacional que está causando o loop de reinicialização. Nesse caso, uma opção seria restaurar as configurações de fábrica do aparelho. Mas atenção, ao fazer isso você irá apagar todos os dados do seu dispositivo, por isso é importante fazer um backup antes de prosseguir.
Se mesmo após a restauração de fábrica o problema persistir, pode ser necessário procurar a assistência técnica especializada. Na empresa Consertasmart, por exemplo, você pode contar com profissionais qualificados e experientes que poderão diagnosticar e reparar o defeito do seu Galaxy A30 com eficiência e segurança.
Além disso, ao optar por uma assistência técnica autorizada, você tem a garantia de que peças originais serão utilizadas na reparação do seu aparelho, garantindo assim que ele volte a funcionar corretamente e evitando danos futuros.
Em resumo, se o seu Samsung Galaxy A30 está reiniciando após ser colocado para carregar com o aparelho ligado, verifique se o carregador é o original, atualize o sistema operacional, restaure as configurações de fábrica e, se necessário, procure uma assistência técnica de confiança para resolver o problema de vez. Com essas dicas, você poderá voltar a desfrutar de todas as funcionalidades do seu smartphone sem interrupções.
SAMSUNG GALAXY A30 - SE COLOCADO PARA CARREGAR COM ELE LIGADO APÓS CARREGAR O SISTEMA FICA REINICIANDO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A30 - SE COLOCADO PARA CARREGAR COM ELE LIGADO APÓS CARREGAR O SISTEMA FICA REINICIANDO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A30 - SE COLOCADO PARA CARREGAR COM ELE LIGADO APÓS CARREGAR O SISTEMA FICA REINICIANDO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A30 - SE COLOCADO PARA CARREGAR COM ELE LIGADO APÓS CARREGAR O SISTEMA FICA REINICIANDO | ConsertaSmart
