Samsung Galaxy A10
Aparelho: Samsung Galaxy A10
Data: 28/01/2021 15:50:16
16/12/2020 08:47 - Unidade Aracaju Atalaia: Bom dia!
16/12/2020 08:47 - Unidade Aracaju Atalaia: Unidade Aracaju.
16/12/2020 08:47 - Unidade Aracaju Atalaia: Samsung A10.
16/12/2020 08:47 - Unidade Aracaju Atalaia: O aparelho chegou desligado aqui.
16/12/2020 08:47 - Unidade Aracaju Atalaia: A bateria apresenta 3.9 na fonte. Dei até um choque pra testar se a fonte disparava.
16/12/2020 08:47 - Unidade Aracaju Atalaia: Colocando no carregador, não deu nenhum sinal.
16/12/2020 08:47 - Unidade Aracaju Atalaia: Já quando testei o aparelho na fonte, antes de pressionar o Power, ele já apresenta um consumo de 0.02 e pressionando, nada acontece.
16/12/2020 08:47 - Unidade Aracaju Atalaia: Agora estou em dúvida... Seria um possível problema no flex ou algum curto na placa?
16/12/2020 08:50 - Unidade Brasília Sudoeste: Curto
16/12/2020 08:50 - Salvador Paralela 2: Bom dia irmão, com ctz curto
16/12/2020 08:51 - Unidade Aracaju Atalaia: Obrigado, Pessoal. ????
16/12/2020 08:52 - Unidade Aracaju Atalaia: De início, quando eu pressionei o power, ele gerava um consumo de 0.03 e logo em seguida voltava pra 0.
16/12/2020 08:52 - Unidade Aracaju Atalaia: Depois, ficou assim.
16/12/2020 08:54 - Edielton FRANQUEADO ANANINDEUA: Uma solda fria amigo pode causar isso. Uma ressolda na placa ou uma desoxidação completa pode resolver. *Minha opinião.* , Porém aguarde o suport que eles lhe auxiliam melhor.
16/12/2020 08:55 - Edielton FRANQUEADO ANANINDEUA: Típico de solda fria.
16/12/2020 08:55 - Unidade Aracaju Atalaia: Creio que seja isso mesmo.
16/12/2020 08:55 - Unidade Aracaju Atalaia: O aparelho tomou uma pancada na tampa que até amassou uma das blindagens da placa.
16/12/2020 08:55 - Unidade Aracaju Atalaia: Obrigado pela ajuda, Pessoal!
16/12/2020 08:55 - Unidade Aracaju Atalaia: ????
🤔 🤓 Mais informações sobre SAMSUNG GALAXY A10 - O APARELHO CHEGOU DESLIGADO AQUI | ConsertaSmart
O Samsung Galaxy A10 é um dos smartphones mais populares da Samsung, oferecendo uma combinação de desempenho excelente e um preço acessível. No entanto, como qualquer outro dispositivo eletrônico, o Galaxy A10 também pode apresentar problemas ao longo do tempo, como desligamentos repentinos.
A empresa Consertasmart é especializada em reparos de dispositivos eletrônicos, incluindo smartphones Samsung. Recentemente, um cliente trouxe um Samsung Galaxy A10 para conserto, pois o aparelho estava desligando sozinho de forma constante. Nesse caso, a equipe da Consertasmart precisou primeiro diagnosticar a causa do problema antes de solucioná-lo.
Um dos possíveis motivos para o desligamento repentino de um Samsung Galaxy A10 é a bateria com defeito. Se a bateria do dispositivo estiver com problemas, isso pode resultar em desligamentos aleatórios. Nesse caso, a solução pode ser a substituição da bateria por uma nova e original da Samsung.
Outra possível causa para o desligamento do Samsung Galaxy A10 é um problema de software. Atualizações mal-sucedidas, aplicativos conflitantes ou até mesmo vírus podem provocar o desligamento do aparelho. A equipe da Consertasmart é treinada para identificar e corrigir problemas de software em smartphones Samsung, utilizando ferramentas avançadas e conhecimento técnico especializado.
Além disso, é importante considerar a possibilidade de um defeito de hardware, como um componente interno danificado, que possa estar causando os desligamentos no Samsung Galaxy A10. Nesse caso, é fundamental realizar um diagnóstico completo do aparelho para identificar e substituir o componente com defeito.
Para evitar problemas como o desligamento repentino do Samsung Galaxy A10, é recomendável manter o dispositivo sempre atualizado com as últimas versões de software, evitar a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas e proteger o aparelho com um antivírus confiável.
A Consertasmart é uma empresa renomada no ramo de reparo de smartphones Samsung, oferecendo serviços de qualidade e garantia para seus clientes. Se você possui um Samsung Galaxy A10 com problemas de desligamento ou qualquer outro defeito, não hesite em entrar em contato com a equipe da Consertasmart para obter ajuda especializada e confiável.
Em resumo, o Samsung Galaxy A10 é um excelente smartphone que pode apresentar problemas como desligamentos repentinos. A empresa Consertasmart é especializada em reparos de dispositivos eletrônicos, incluindo smartphones Samsung, e pode ajudar a resolver esse tipo de problema de forma rápida e eficiente. Não deixe que um defeito atrapalhe o uso do seu Galaxy A10, conte com a Consertasmart para solucionar qualquer questão com seu dispositivo.
SAMSUNG GALAXY A10 - O APARELHO CHEGOU DESLIGADO AQUI | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A10 - O APARELHO CHEGOU DESLIGADO AQUI | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A10 - O APARELHO CHEGOU DESLIGADO AQUI | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A10 - O APARELHO CHEGOU DESLIGADO AQUI | ConsertaSmart
