Aparelho: MOTOROLA Moto G6
Marca: MOTOROLA
Data: 28/10/2020 17:07:09
15/10/2020 17:44 - Ediones Franqueado Alegre ES: moto g6 xt1925-5 dá sinal do Raio mas não dá o sinal do raio dentro do desenho da bateria, já troquei o conector de carga e a principio certinho, no plug da bateria na placa chega média de 3,8 v
16/10/2020 10:43 - Ediones Franqueado Alegre ES: <Arquivo de mídia oculto>
16/10/2020 10:47 - Sarah Suporte Técnico: Bom dia Ediones!
Normalmente é problema de bateria, você chegou a testar uma outra?
16/10/2020 11:30 - Ediones Franqueado Alegre ES: sim duas novas
16/10/2020 11:34 - Sarah Suporte Técnico: Na fonte o aparelho liga normalmente? Se sim, verifique se o CQA está ativo nas notificações
16/10/2020 11:34 - Ediones Franqueado Alegre ES: sim liga normalmente na bateria ou na fonte, só não sobe carga nem desligado ou ligado
16/10/2020 11:35 - Ediones Franqueado Alegre ES: mas vou conferir o CQA
16/10/2020 11:35 - Sarah Suporte Técnico: Ok
16/10/2020 11:36 - Sarah Suporte Técnico: Tente carrega-lo sem o flex da biometria conectado
16/10/2020 14:21 - Ediones Franqueado Alegre ES: Infelizmente nada feito ??
16/10/2020 14:42 - Sarah Suporte Técnico: Nesse caso, pode ser o flex que liga a sub placa na placa principal
16/10/2020 14:51 - Wallace Macaé: Alguém já pegou Moto G8 que ao por a tampa da.placa ele trava no logo da Motorola?
16/10/2020 14:53 - Sarah Suporte Técnico: Boa tarde!
Provavelmente é algum condutor fechando curto
16/10/2020 15:04 - Ivete Gerente De Relacionamento CS: <Arquivo de mídia oculto>
16/10/2020 15:04 - Wallace Macaé: Algo que seja e que eu consiga resolver.
Que tem algo tocando e fechando esse contato sim.
16/10/2020 15:07 - Sarah Suporte Técnico: Esses casos precisam ser analisados, pois nunca tem um ponto especifico pra apresentar esse problema, precisa procurar o local e colocar uma fita kapton.
É um problema fácil de ser resolvido, só leva um tempinho pra identificar o local. ??
16/10/2020 15:08 - Ediones Franqueado Alegre ES: no caso este modelo não tem flex sub placa a placa é inteira
16/10/2020 15:11 - Sarah Suporte Técnico: Perdão, acabei me confundindo com a versão play da mesma linha.
16/10/2020 15:11 - Sarah Suporte Técnico: Alguns casos foram resolvido através desse jumper
16/10/2020 15:11 - Sarah Suporte Técnico: <Arquivo de mídia oculto>
16/10/2020 15:15 - Ediones Franqueado Alegre ES: Ok mas vindo de onde o jumper
16/10/2020 15:16 - Sarah Suporte Técnico: <Arquivo de mídia oculto>
16/10/2020 15:17 - Sarah Suporte Técnico: Nos 2 polos ao lado do ci como na imagem em anexo, se não resolver, troque o ci
16/10/2020 15:39 - Mauro Franqueado Cataguases: <Arquivo de mídia oculto>
16/10/2020 15:40 - Mauro Franqueado Cataguases: Mas esse é o que mais tem sido feito com bom resultado
16/10/2020 15:42 - Ediones Franqueado Alegre ES: obrigado vou fazer aqui e posto o resultado.
16/10/2020 15:43 - Renan São João Del Rei: Unidade Lavras - vídeo pra desbloquear conta mi cloud de note 8
16/10/2020 15:52 - Sarah Suporte Técnico: ??????????????????
16/10/2020 16:00 - Ediones Franqueado Alegre ES: <Arquivo de mídia oculto>
16/10/2020 16:10 - Sarah Suporte Técnico: Nesse caso, precisa trocar esse CI ao lado do local indicado para fazer o jumper
Carregador Iphone |
Carregador Samsung |
Carregador Motorola |
Carregador Xiaomi |
Carregador Asus |
Carregador Lg |
Capinha Iphone |
Capinha Samsung |
Capinha Motorola |
Capinha Xiaomi |
Capinha Asus |
Capinha LG |
Cabo Iphone |
Cabo Samsung |
Cabo Motorola |
Cabo Xiaomi |
Cabo Asus |
Cabo LG |
Película Iphone |
Película Samsung |
Película Motorola |
Película Xiaomi |
Película Asus |
© 2013-2024 Conserta Smart.
