MOTOROLA Moto G6 Plus
Aparelho: MOTOROLA Moto G6 Plus
Marca: MOTOROLA
Data: 21/12/2021 16:30:54
10/12/2021 16:39 - +55 19 98765-2191: Boa tarde,moto g6 Plus parou de dar imagem após troca da tela.
já verifiquei filtro, bobinas e coloquei outra tela. Alguma ideia?
10/12/2021 16:40 - Sarah Suporte Técnico CS: Já verificou Blacklight?
10/12/2021 16:41 - +55 19 98765-2191: Já troquei diodo e a bobina
10/12/2021 16:42 - +55 19 98765-2191: A tensão está chegando normal no doc
10/12/2021 16:42 - +55 19 98765-2191: Fpc**
🤔 🤓 Mais informações sobre MOTOROLA MOTO G6 PLUS - PAROU DE DAR IMAGEM APÓS TROCA DA TELA | ConsertaSmart
Se você está enfrentando o problema de que seu Motorola Moto G6 Plus parou de dar imagem após trocar a tela na empresa Consertasmart, saiba que não está sozinho. Muitos usuários têm relatado esse tipo de problema após realizarem reparos em seus dispositivos.
É importante ressaltar que a troca de tela em celulares pode ser um procedimento delicado e que requer cuidado e experiência por parte do técnico responsável. Por isso, é essencial escolher uma empresa de confiança e com profissionais qualificados para realizar o serviço.
No entanto, mesmo nas melhores empresas, podem ocorrer falhas e problemas. Se você está enfrentando a situação em que o seu Motorola Moto G6 Plus parou de dar imagem após a troca da tela na Consertasmart, é fundamental seguir alguns passos para tentar solucionar o problema.
Em primeiro lugar, é importante verificar se a tela foi corretamente encaixada no aparelho. Em alguns casos, a falta de encaixe adequado pode causar problemas de imagem. Portanto, recomenda-se desmontar o dispositivo e verificar se todos os conectores estão devidamente encaixados.
Além disso, é fundamental verificar se a tela substituída é compatível com o modelo do seu Motorola Moto G6 Plus. Utilizar peças de baixa qualidade ou não originais pode causar problemas de funcionamento no aparelho. Portanto, certifique-se de que a tela utilizada no reparo é de qualidade e compatível com o seu dispositivo.
Caso tenha seguido essas recomendações e o problema persista, pode ser necessário realizar um reset no aparelho. Muitas vezes, problemas de software podem causar falhas na exibição de imagem. Portanto, tente restaurar as configurações de fábrica do seu dispositivo e verifique se o problema foi solucionado.
Se mesmo após todas essas tentativas o seu Motorola Moto G6 Plus ainda não apresentar imagem, é recomendável entrar em contato com a empresa Consertasmart e relatar o problema. Eles poderão verificar se houve algum erro no procedimento de reparo e oferecer uma solução para o seu caso.
Lembre-se sempre de buscar por empresas de confiança e com profissionais qualificados para realizar reparos em seus dispositivos. Além disso, é fundamental seguir todas as recomendações de cuidado com o seu aparelho para evitar problemas futuros.
Em resumo, se o seu Motorola Moto G6 Plus parou de dar imagem após a troca da tela na empresa Consertasmart, siga as recomendações acima e busque por uma solução para o seu problema. Com cuidado e atenção, é possível resolver a situação e voltar a utilizar o seu dispositivo normalmente.
MOTOROLA MOTO G6 PLUS - PAROU DE DAR IMAGEM APÓS TROCA DA TELA | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO G6 PLUS - PAROU DE DAR IMAGEM APÓS TROCA DA TELA | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO G6 PLUS - PAROU DE DAR IMAGEM APÓS TROCA DA TELA | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO G6 PLUS - PAROU DE DAR IMAGEM APÓS TROCA DA TELA | ConsertaSmart
