MOTOROLA Moto G6 Play
Aparelho: MOTOROLA Moto G6 Play
Marca: MOTOROLA
Data: 25/11/2021 13:33:04
12/11/2021 10:44 - Contato Viçosa 2: Bom dia , aqui é  da conserta de viçosa-mg
Estou com um problema do moto g6 play relacionado ao power
12/11/2021 10:45 - Contato Viçosa 2: Mesmo com Flex que funciona  o Power do aparelho  não liga , os volumes funcionando normal , mas o Power não, já testei Flex em outro aparelho  e ele está funcionando perfeitamente
12/11/2021 10:47 - Contato Viçosa 2: Já testei aparelho no carregador  ele da tela normalmente aparecendo  a porcentagem da bateria , já liguei ele tb no flash mode conectando carregador  é segurando volume , mas o Power do aparelho não responde
12/11/2021 10:56 - Contato Viçosa 2: Qual outro procedimento o suporte pode me indicar para eu tentar resolver esse problema? Estou aguardando resposta.  Obrigada!
12/11/2021 10:58 - Sarah Suporte Técnico CS: Bom dia, tudo bem?
12/11/2021 10:58 - Sarah Suporte Técnico CS: Precisa verificar a linha do power, provavelmente algum componente está danificado
12/11/2021 10:59 - Sarah Suporte Técnico CS: Faça também uma limpeza no fpc e tente aperta-lo com a pinça, para que fique mais fechado
12/11/2021 10:59 - Sarah Suporte Técnico CS: Se não resolver, só analisando a trilha do power msm
12/11/2021 11:00 - Contato Viçosa 2: Vou fazer esses testes aqui , obrigado
12/11/2021 11:04 - Sarah Suporte Técnico CS: Imagina
🤔 🤓 Mais informações sobre MOTOROLA MOTO G6 PLAY - ESTOU COM UM PROBLEMA DO MOTO G6 PLAY RELACIONADO AO POWER | ConsertaSmart
O Motorola Moto G6 Play é um dos modelos mais populares da marca, conhecido por sua durabilidade e bom desempenho. No entanto, como qualquer outro dispositivo eletrônico, podem surgir problemas ao longo do tempo. Se você está enfrentando algum tipo de problema relacionado ao botão power do seu Moto G6 Play, este artigo irá te ajudar a encontrar uma solução.
A empresa Consertasmart é uma das mais renomadas no mercado de assistência técnica para dispositivos eletrônicos, oferecendo serviços de qualidade e garantindo a satisfação de seus clientes. Se você está com um Moto G6 Play com problemas no botão power, a Consertasmart é a melhor opção para resolver essa questão de forma eficiente e rápida.
O botão power é uma parte essencial do dispositivo, responsável por ligar e desligar o aparelho. Quando o botão está com defeito, pode causar uma série de transtornos, impossibilitando o uso do aparelho de forma correta. Felizmente, existem algumas soluções que podem ajudar a resolver esse problema.
Uma das possíveis causas para o mau funcionamento do botão power é sujeira acumulada ao redor dele. Nesse caso, é recomendado limpar o botão com um pano seco e macio para remover qualquer resíduo que possa estar causando o problema. Se o botão continuar sem funcionar, pode ser necessário fazer uma limpeza mais profunda ou até mesmo trocar o botão.
Outra possível causa para o problema no botão power do Moto G6 Play é um defeito no próprio botão. Nesse caso, a única solução é substituir o componente por um novo. A Consertasmart possui profissionais qualificados e experientes que poderão realizar esse procedimento de forma segura e eficiente, garantindo que o botão power volte a funcionar corretamente.
Além disso, é importante ressaltar a importância de realizar manutenções preventivas em seu dispositivo, a fim de evitar problemas futuros. A Consertasmart oferece serviços de manutenção preventiva, garantindo que seu Moto G6 Play esteja sempre em perfeito estado de funcionamento.
Em conclusão, se você está enfrentando problemas no botão power do seu Motorola Moto G6 Play, a melhor opção é recorrer aos serviços da Consertasmart. Com profissionais qualificados, garantia de qualidade e excelência no atendimento, a empresa irá te ajudar a resolver qualquer questão relacionada ao seu dispositivo de forma rápida e eficaz. Não deixe que um problema no botão power atrapalhe o uso do seu Moto G6 Play, entre em contato com a Consertasmart e tenha seu dispositivo funcionando como novo novamente.
MOTOROLA MOTO G6 PLAY - ESTOU COM UM PROBLEMA DO MOTO G6 PLAY RELACIONADO AO POWER | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO G6 PLAY - ESTOU COM UM PROBLEMA DO MOTO G6 PLAY RELACIONADO AO POWER | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO G6 PLAY - ESTOU COM UM PROBLEMA DO MOTO G6 PLAY RELACIONADO AO POWER | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO G6 PLAY - ESTOU COM UM PROBLEMA DO MOTO G6 PLAY RELACIONADO AO POWER | ConsertaSmart
