Aparelho: MOTOROLA MOTO G5 PLUS
Marca: MOTOROLA
Data: 30/07/2021 17:20:47
02/07/2021 09:22 - Elizeu Franqueado Manuas Manoa: Bom dia! Estou com outro Moto G5 Plus com carga Falsa o que pode ser?
02/07/2021 09:24 - Elizeu Franqueado Manuas Manoa: Fica oscilando a % de carga rapidamente.
02/07/2021 09:25 - Unidade Brasília Sudoeste: Bateria
02/07/2021 09:25 - Elizeu Franqueado Manuas Manoa: Bateria já foi trocada.
02/07/2021 09:25 - Elizeu Franqueado Manuas Manoa: O problema persiste
02/07/2021 09:26 - Sarah Suporte Técnico CS: Qual o consumo em standby?
02/07/2021 13:54 - Elizeu Franqueado Manuas Manoa: <Arquivo de mídia oculto>
02/07/2021 14:06 - Sarah Suporte Técnico CS: Não estabiliza?
02/07/2021 14:21 - Elizeu Franqueado Manuas Manoa: <Arquivo de mídia oculto>
02/07/2021 14:40 - Sarah Suporte Técnico CS: mas ultrapassa 0.03?
02/07/2021 16:58 - ‎Nicolle Suporte Administrativo adicionou Jarildo Franqueado Linhares
🤔 🤓 Mais informações sobre MOTOROLA MOTO G5 PLUS - ESTOU COM OUTRO MOTO G5 PLUS COM CARGA FALSA O QUE PODE SER | ConsertaSmart
Os smartphones da linha Moto G sempre foram muito populares entre os consumidores, devido à sua excelente relação custo-benefício e bom desempenho. O Motorola Moto G5 Plus é mais um modelo dessa linha que conquistou seu espaço no mercado de dispositivos móveis.
No entanto, como qualquer aparelho eletrônico, o Moto G5 Plus também pode apresentar problemas e falhas. Um dos problemas relatados por alguns usuários é o da carga falsa, ou seja, o aparelho indica que está carregando, mas na verdade a bateria não está recebendo carga. Isso pode ser frustrante e preocupante para os proprietários do dispositivo.
Se você está enfrentando esse problema com o seu Motorola Moto G5 Plus, é importante buscar a ajuda de profissionais especializados em assistência técnica, como a empresa Consertasmart. Mas antes de levar o aparelho para ser examinado, é interessante entender quais podem ser as possíveis causas desse defeito.
Uma das razões mais comuns para a carga falsa em smartphones é um problema relacionado ao carregador ou cabo de energia. Portanto, a primeira coisa a ser feita é verificar se tanto o carregador quanto o cabo estão funcionando corretamente. Utilize outros dispositivos para testar se estão carregando normalmente. Caso contrário, a solução pode ser substituir o carregador ou cabo por um novo.
Outra causa possível para a carga falsa no Motorola Moto G5 Plus é a poeira ou sujeira acumulada na entrada do carregador do aparelho. Essa obstrução impede a conexão adequada entre o carregador e o smartphone, resultando em problemas de carregamento. Para resolver esse problema, você pode utilizar um objeto não metálico, como um palito de dente, para remover cuidadosamente a sujeira da entrada do carregador.
Além disso, é importante verificar se a bateria do aparelho não está danificada. Se a bateria do Motorola Moto G5 Plus estiver inchada, vazando ou com algum outro tipo de dano visível, é provável que ela precise ser substituída. Nesse caso, é altamente recomendável procurar a assistência técnica especializada para realizar a troca da bateria.
Por fim, se nenhuma das soluções acima resolver o problema da carga falsa no Motorola Moto G5 Plus, pode ser que haja um defeito interno no aparelho. Nesse caso, é essencial contar com a expertise de profissionais qualificados para identificar e corrigir o problema.
A empresa Consertasmart é especializada em reparos de smartphones e pode ajudar a solucionar o defeito de carga falsa no seu Motorola Moto G5 Plus de forma eficiente e segura. Com um time de técnicos capacitados e utilizando peças de qualidade, a Consertasmart oferece um serviço confiável e garantido para restabelecer o funcionamento normal do seu dispositivo.
Portanto, se você está enfrentando o problema de carga falsa no seu Motorola Moto G5 Plus, não hesite em entrar em contato com a Consertasmart. Agende uma avaliação do seu aparelho e tenha a certeza de que será atendido por profissionais experientes e capacitados para resolver qualquer falha ou defeito no seu smartphone. Garanta a durabilidade e o desempenho do seu dispositivo confiando na assistência técnica da Consertasmart.
MOTOROLA MOTO G5 PLUS - ESTOU COM OUTRO MOTO G5 PLUS COM CARGA FALSA O QUE PODE SER | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO G5 PLUS - ESTOU COM OUTRO MOTO G5 PLUS COM CARGA FALSA O QUE PODE SER | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO G5 PLUS - ESTOU COM OUTRO MOTO G5 PLUS COM CARGA FALSA O QUE PODE SER | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO G5 PLUS - ESTOU COM OUTRO MOTO G5 PLUS COM CARGA FALSA O QUE PODE SER | ConsertaSmart
