MOTOROLA MOTO G4 PLAY
Aparelho: MOTOROLA MOTO G4 PLAY
Marca: MOTOROLA
Data: 16/11/2020 17:16:35
[15:08, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Boa tarde Sarah
[15:08, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Preciso fazer um jumper da antena do G4 play
[15:09, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: É ligado naquele componente mesmo?
[15:15, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Boa tarde
[15:15, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Isso mesmo
[15:16, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Daí tenho q ligar ele no negativo, certo?
[15:16, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Sim
[15:20, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Peguei uma outra placa aq
[15:20, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: E onde tá rompido não dá continuidade
[15:48, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Em quais placas consigo um fpc igual ao do g4play? Ele é diferente e não tem a parte metálica
[15:48, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Ele é assim
[15:48, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: E não assim
[15:52, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: estou verificando
[15:52, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: esse jumper nao resolveu?
[15:54, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Mas daí não usaria o cabo da antena?
[15:58, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Tenta fazer pra ver se será necessário
[15:59, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Eu não tenho essa trilha
[15:59, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: raspa
[15:59, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: a placa
[15:59, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: até encontrar a trilha
[16:00, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Ok
[16:33, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: tem que ir no capacitor
[16:35, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Ok
[16:45, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Continua sem torre
[16:53, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Precisa do conector mesmo, só vai ter em uma carcaça do moto g4 play
[16:54, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Tá dando continuidade entre positivo e negativo
[16:56, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: tenta raspar a trilha danificada e soldar um novo conector
[16:57, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Ok
[16:58, 16/11/2020] Lucas Roberti UBA - MG: Eu raspei e coloquei solda
[16:59, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: ai vc puxa um fio
[16:59, 16/11/2020] Sarah Suporte Técnico: no conector
🤔 🤓 Mais informações sobre MOTOROLA MOTO G4 PLAY - PRECISO FAZER UM JUMPER DA ANTENA DO G4 PLAY | ConsertaSmart
O Motorola Moto G4 Play é um dos smartphones mais populares da marca, conhecido por sua durabilidade e desempenho confiável. No entanto, como qualquer outro dispositivo eletrônico, às vezes pode apresentar problemas de conectividade, como a antena do aparelho.
Se você está enfrentando dificuldades com o sinal de rede do seu Moto G4 Play e precisa fazer um jumper na antena do dispositivo, é importante procurar a ajuda de um profissional especializado. Na empresa ConsertaSmart, você encontra técnicos qualificados e experientes que podem resolver esse problema de maneira rápida e eficiente.
Antes de prosseguir com o jumper na antena do Motorola Moto G4 Play, é importante entender o que é esse procedimento e por que ele é necessário. O jumper é basicamente a conexão de um ponto de falha em um circuito de hardware, reestabelecendo assim a conectividade e evitando problemas de sinal. No caso da antena do smartphone, o jumper pode ser necessário se houver danos físicos ou falhas no circuito que estejam interferindo na recepção do sinal de rede.
Para realizar o jumper na antena do Moto G4 Play, o técnico da ConsertaSmart irá primeiro diagnosticar o problema e identificar a localização exata do ponto de falha. Em seguida, ele irá utilizar ferramentas específicas e técnicas especializadas para fazer a conexão necessária e restabelecer a funcionalidade da antena do dispositivo.
É importante ressaltar que tentar fazer o jumper na antena do smartphone sem o conhecimento adequado pode danificar ainda mais o dispositivo e até mesmo causar danos irreversíveis. Por isso, é fundamental buscar a ajuda de profissionais qualificados e confiáveis, como os técnicos da ConsertaSmart.
Além do serviço de jumper na antena do Motorola Moto G4 Play, a ConsertaSmart oferece uma ampla gama de serviços de reparo e manutenção para smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos. Com anos de experiência no setor, a empresa se destaca pela qualidade do atendimento, rapidez na resolução dos problemas e preços competitivos.
Se você está enfrentando problemas de conectividade com o seu Moto G4 Play e precisa de um jumper na antena do dispositivo, não hesite em contatar a ConsertaSmart. Com uma equipe de técnicos qualificados e equipamentos de última geração, a empresa está preparada para atender suas necessidades e garantir a total satisfação dos clientes.
Em resumo, o jumper na antena do Motorola Moto G4 Play é um procedimento necessário para restabelecer a funcionalidade do dispositivo e resolver problemas de conectividade. Ao buscar a ajuda de profissionais qualificados, como os da ConsertaSmart, você garante um serviço de qualidade e evita danos adicionais ao seu smartphone. Entre em contato com a empresa e tenha o seu Moto G4 Play funcionando perfeitamente em pouco tempo.
MOTOROLA MOTO G4 PLAY - PRECISO FAZER UM JUMPER DA ANTENA DO G4 PLAY | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO G4 PLAY - PRECISO FAZER UM JUMPER DA ANTENA DO G4 PLAY | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO G4 PLAY - PRECISO FAZER UM JUMPER DA ANTENA DO G4 PLAY | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO G4 PLAY - PRECISO FAZER UM JUMPER DA ANTENA DO G4 PLAY | ConsertaSmart
