MOTOROLA MOTO E5
Aparelho: MOTOROLA MOTO E5
Marca: MOTOROLA
Data: 12/01/2022 10:38:27
[11:50, 04/01/2022] +55 43 9185-3051: Oi,bim dia
[11:51, 04/01/2022] +55 43 9185-3051: Fiz uma troca da placa conctor de carga do moto e 5,porém não funcionou,não está carregando,coloquei a placa de conctor nova e tbm o flex
[11:51, 04/01/2022] +55 43 9185-3051: Oque pode ser?
[11:53, 04/01/2022] Sarah Suporte Técnico CS: Bom dia
[11:53, 04/01/2022] Sarah Suporte Técnico CS: Quanto está chegando de tensão no conector de carga e no conector de bateria?
[11:54, 04/01/2022] +55 43 9185-3051: Isso não medi
[11:54, 04/01/2022] +55 43 9185-3051: Tem q chegar a quanto?
[11:54, 04/01/2022] Sarah Suporte Técnico CS: aprox 5v em ambos
[11:55, 04/01/2022] +55 43 9185-3051: Se chegar menos,qual seria o problema?
[12:01, 04/01/2022] Sarah Suporte Técnico CS: Depende, do local que está chegando menos
[13:12, 04/01/2022] +55 43 9185-3051: No conctor de bateria está  chegando  0.10
[13:25, 04/01/2022] Sarah Suporte Técnico CS: e no de carga?
[13:25, 04/01/2022] +55 43 9185-3051: 5.2
[13:25, 04/01/2022] Sarah Suporte Técnico CS: troque o flex que liga a sub placa na placa principal
[13:25, 04/01/2022] +55 43 9185-3051: Ok
[13:45, 04/01/2022] +55 43 9185-3051: Troquei o flex e não resolveu
[13:49, 04/01/2022] Sarah Suporte Técnico CS: então nesse caso tem algum componente na placa principal no circuito de carga que está irregular
[15:08, 07/01/2022] +55 43 9185-3051: Boa tarde
🤔 🤓 Mais informações sobre MOTOROLA MOTO E5 - PORÉM NÃO FUNCIONOU | ConsertaSmart
Quando se trata de smartphones, a Motorola é uma das marcas mais conhecidas e amadas do mercado. Seus dispositivos são conhecidos por sua confiabilidade, desempenho e preço acessível. Um dos modelos mais populares da empresa é o Motorola Moto E5, um smartphone com um ótimo custo-benefício e recursos interessantes.
No entanto, assim como qualquer dispositivo eletrônico, o Moto E5 não está isento de problemas. Muitos usuários relataram ter dificuldades com seus dispositivos, especialmente quando se trata de problemas de hardware. Um problema comum que os usuários têm enfrentado é o dispositivo não funcionar corretamente, mesmo depois de várias tentativas de resolução de problemas.
Se você é um usuário do Motorola Moto E5 e está enfrentando problemas semelhantes, este artigo pode ajudá-lo a entender melhor o que pode estar causando o problema e como você pode resolvê-lo.
Um dos principais motivos para o Motorola Moto E5 não funcionar corretamente pode ser um problema de hardware. Se o seu dispositivo caiu ou sofreu algum tipo de dano físico, isso pode afetar o funcionamento do aparelho. Nesses casos, é importante levar o dispositivo a um profissional qualificado para uma avaliação e possível reparo.
Outra causa comum para o problema de funcionamento do Moto E5 pode ser um problema de software. Se o dispositivo não está respondendo corretamente ou se está congelando com frequência, pode ser necessário realizar uma reinicialização do sistema operacional. Para fazer isso, você pode seguir as instruções fornecidas pela Motorola ou procurar ajuda de um especialista em smartphones.
Além disso, problemas de conectividade também podem ser responsáveis pelo mau funcionamento do Motorola Moto E5. Se você está com dificuldades para se conectar à rede móvel ou Wi-Fi, pode ser necessário verificar as configurações de rede do dispositivo e tentar reconectar-se à internet.
Se você tentou todas as soluções acima e o problema ainda persistir, pode ser necessário considerar a substituição do dispositivo. No entanto, antes de tomar essa decisão, é altamente recomendável entrar em contato com a assistência técnica da Motorola ou procurar a ajuda de um profissional qualificado.
Na ConsertaSmart, oferecemos serviços especializados de conserto de smartphones, incluindo o Motorola Moto E5. Nossos técnicos são treinados e certificados para lidar com uma ampla variedade de problemas de dispositivos eletrônicos, incluindo problemas de hardware e software. Se o seu Motorola Moto E5 não está funcionando corretamente, não hesite em entrar em contato conosco para obter uma avaliação gratuita e uma solução para o seu problema.
Em conclusão, o Motorola Moto E5 é um excelente smartphone, mas como qualquer outro dispositivo eletrônico, pode enfrentar problemas de funcionamento. Se você está tendo dificuldades com o seu dispositivo, é importante agir rapidamente para evitar danos maiores. Com as soluções certas e a ajuda de profissionais qualificados, você pode resolver os problemas do seu Moto E5 e continuar desfrutando de todas as suas funcionalidades. Não hesite em contatar a ConsertaSmart para obter assistência especializada e garantir o funcionamento correto do seu dispositivo.
MOTOROLA MOTO E5 - PORÉM NÃO FUNCIONOU | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO E5 - PORÉM NÃO FUNCIONOU | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO E5 - PORÉM NÃO FUNCIONOU | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO E5 - PORÉM NÃO FUNCIONOU | ConsertaSmart
