LG K11 PLUS
Aparelho: LG K11 PLUS
Marca: LG
Data: 22/07/2020 15:19:48
23/06/2020 10:08 - Luis Fernando - Ituporanga: Tem jump do K11+
23/06/2020 10:08 - Luis Fernando - Ituporanga: ?
23/06/2020 10:09 - Sarah Suporte Técnico: Bom dia! Tudo bem?
23/06/2020 10:09 - Sarah Suporte Técnico: Existem diversos tipos de jumper
23/06/2020 10:09 - Sarah Suporte Técnico: qual você precisa, por gentileza?
23/06/2020 10:15 - Luis Fernando - Ituporanga: Conector de carga
23/06/2020 10:24 - Luis Fernando - Ituporanga: ?
23/06/2020 10:24 - Luis Fernando - Ituporanga: Tem?
23/06/2020 10:25 - Sarah Suporte Técnico: Por gentileza, aguarde até que seu caso seja analisado
23/06/2020 10:41 - Luan São Miguel Do Iguaçu: Consegue o manual do Samsung GT i8190L ??
23/06/2020 10:43 - Sarah Suporte Técnico: Segue link
23/06/2020 10:43 - Sarah Suporte Técnico: https://www.lemcell.com.br/2017/04/esquema-eletrico-samsung-i8190-galaxy-s.html
🤔 🤓 Mais informações sobre LG K11 PLUS - TEM JUMP DO K11 | ConsertaSmart
O LG K11 Plus é um smartphone lançado pela LG em 2018, que trouxe algumas melhorias em relação ao modelo anterior, como um processador mais potente e uma câmera de melhor qualidade. No entanto, é comum que os dispositivos eletrônicos apresentem problemas ao longo do tempo, e uma das questões mais comuns com o LG K11 Plus é o problema no jump, que pode ser resolvido com a ajuda de profissionais especializados, como a ConsertaSmart.
O jump é um componente importante em dispositivos eletrônicos, como smartphones, que faz a ligação entre diferentes partes do circuito elétrico. Quando o jump do LG K11 Plus está danificado, o telefone pode apresentar diversos problemas, como falhas na rede móvel, no áudio ou até mesmo causar o famoso \looping\ do aparelho.
Para resolver esse problema, é essencial contar com a ajuda de técnicos qualificados, como os da ConsertaSmart. A empresa é conhecida por oferecer serviços de reparo de alta qualidade, com profissionais treinados para lidar com uma ampla gama de problemas em dispositivos eletrônicos, incluindo o jump do LG K11 Plus.
Ao levar o seu LG K11 Plus com problema no jump para a ConsertaSmart, o primeiro passo é fazer uma avaliação minuciosa do aparelho, identificando a causa exata do defeito. Em seguida, os técnicos irão realizar o reparo necessário, substituindo o jump danificado por um novo componente de qualidade. Depois disso, o smartphone passará por testes rigorosos para garantir que o problema foi solucionado e que o aparelho está funcionando perfeitamente.
Além do reparo do jump do LG K11 Plus, a ConsertaSmart oferece uma série de serviços para smartphones de diversas marcas e modelos. Isso inclui a troca de tela, reparo de câmera, conserto de botões e muito mais. Todos os serviços são realizados com peças de alta qualidade, garantindo a durabilidade e o bom funcionamento do dispositivo.
Além disso, a ConsertaSmart também oferece garantia nos serviços prestados, o que dá aos clientes a tranquilidade de saber que estão lidando com uma empresa confiável e comprometida com a satisfação do cliente. Com unidades em várias cidades, é fácil encontrar uma ConsertaSmart perto de você para resolver qualquer problema com o seu smartphone, incluindo o jump do LG K11 Plus.
Em resumo, se o seu LG K11 Plus estiver apresentando problemas no jump, não hesite em procurar a ajuda de profissionais especializados, como os da ConsertaSmart. Com experiência e conhecimento técnico, eles serão capazes de resolver o defeito de forma rápida e eficiente, garantindo que o seu smartphone volte a funcionar perfeitamente. Não deixe que um problema no jump do seu LG K11 Plus atrapalhe o seu dia a dia -- confie na ConsertaSmart para resolver qualquer questão relacionada ao seu dispositivo eleônico.
LG K11 PLUS - TEM JUMP DO K11 | ConsertaSmart LG K11 PLUS - TEM JUMP DO K11 | ConsertaSmart LG K11 PLUS - TEM JUMP DO K11 | ConsertaSmart LG K11 PLUS - TEM JUMP DO K11 | ConsertaSmart
