LG K11 PLUS
Aparelho: LG K11 PLUS
Marca: LG
Data: 24/11/2021 10:05:59
[11:19, 22/11/2021] Ellyabi Franqueado Curitiba Cajuru: Oiii
[11:19, 22/11/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Olá, bom dia
[11:24, 22/11/2021] Ellyabi Franqueado Curitiba Cajuru: Bom diaaa
[11:24, 22/11/2021] Ellyabi Franqueado Curitiba Cajuru: Estou com k11 plus
[11:24, 22/11/2021] Ellyabi Franqueado Curitiba Cajuru: Ele não carrega
[11:24, 22/11/2021] Ellyabi Franqueado Curitiba Cajuru: Ele liga
[11:24, 22/11/2021] Ellyabi Franqueado Curitiba Cajuru: Está no 0%
[11:24, 22/11/2021] Ellyabi Franqueado Curitiba Cajuru: Fica um pouco aí diz pouca bateria e desliga
[11:24, 22/11/2021] Ellyabi Franqueado Curitiba Cajuru: Será conector?
[11:25, 22/11/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Sim, mas esse conector só funciona se for trocado por um original
[11:25, 22/11/2021] Sarah Suporte Técnico CS: O paralelo causa solda fria
🤔 🤓 Mais informações sobre LG K11 PLUS - NÃO CARREGA | ConsertaSmart
Se você está enfrentando problemas com o seu LG K11 Plus não carregando, não se preocupe, você não está sozinho. Muitos usuários relataram esse problema e a causa pode variar de falhas na bateria, problemas de software, cabo de carregamento danificado, entre outros. Seja qual for a razão, é importante resolver esse problema o mais rápido possível para garantir que você possa continuar a usar seu smartphone sem inconvenientes.
Se você tentou carregar o seu LG K11 Plus e não obteve sucesso, não entre em pânico, pois há várias possíveis soluções que você pode tentar antes de recorrer a assistência técnica.
1. Verifique o cabo de carregamento: \nO primeiro passo é sempre verificar se o cabo de carregamento está em boas condições. Muitas vezes, o cabo pode estar danificado ou mal conectado, o que impede que o smartphone carregue corretamente. Certifique-se de que o cabo não está rasgado, partido ou com mau contato.
2. Teste em outra tomada e adaptador:\nÀs vezes, o problema de carregamento pode estar relacionado à tomada ou ao adaptador. Teste o smartphone em outra tomada e adaptador para verificar se o problema persiste.
3. Reinicie o dispositivo:\nÀs vezes, um simples reinício pode resolver problemas de software que estão impedindo o smartphone de carregar corretamente. Pressione e segure o botão de ligar/desligar por alguns segundos até que o dispositivo reinicie.
4. Verifique o estado da bateria:\nSe o seu LG K11 Plus não carrega, pode ser um sinal de que a bateria está danificada. Verifique se não há inchaço, vazamento ou qualquer outro sinal de dano físico na bateria. Se necessário, substitua a bateria por uma nova.
5. Limpe a entrada do carregador:\nA entrada do carregador do smartphone pode acumular poeira, sujeira ou detritos ao longo do tempo, o que pode afetar o carregamento. Use um pano limpo e seco para limpar a entrada do carregador e certifique-se de que não há obstruções.
Se nenhuma dessas soluções resolver o problema de carregamento do seu LG K11 Plus, pode ser necessário procurar a ajuda de um profissional. A ConsertaSmart é uma empresa especializada em reparos de smartphones e pode ajudar a diagnosticar e corrigir problemas de carregamento, inclusive no LG K11 Plus.
Ao escolher uma empresa de assistência técnica, certifique-se de optar por uma empresa de confiança e com experiência no reparo de dispositivos LG. A ConsertaSmart é uma ótima escolha, pois conta com profissionais qualificados e utiliza peças de reposição originais, garantindo a qualidade e durabilidade dos reparos.
Lembre-se, é importante resolver problemas de carregamento rapidamente para evitar danos adicionais ao seu smartphone. Não deixe que um problema aparentemente simples se transforme em algo mais complexo. Procure ajuda profissional e tenha seu LG K11 Plus funcionando perfeitamente novamente.
LG K11 PLUS - NÃO CARREGA | ConsertaSmart LG K11 PLUS - NÃO CARREGA | ConsertaSmart LG K11 PLUS - NÃO CARREGA | ConsertaSmart LG K11 PLUS - NÃO CARREGA | ConsertaSmart
