LG K11 ALPHA
Aparelho: LG K11 ALPHA
Marca: LG
Data: 24/02/2021 15:04:36
27/01/2021 12:17 - Osório Franqueado Senhor Do Bonfim: Pessoal, fiz uma troca de tela do LG K11 +, porém ao colocar a tampa traseira, quando ligo o aparelho novamente a tela nao acende, mas ele inicializa o sistema normalmente ...
27/01/2021 12:17 - Osório Franqueado Senhor Do Bonfim: Aí tenho que abrir o aparelho, desconectar o Flex da bateria e colocar novamente o
27/01/2021 12:18 - Osório Franqueado Senhor Do Bonfim: Aí ele acende normalmente e liga e desliga sem problemas, mas quando coloco a tampa final não acende
27/01/2021 12:19 - Osório Franqueado Senhor Do Bonfim: <Arquivo de mídia oculto>
27/01/2021 12:19 - Osório Franqueado Senhor Do Bonfim: Essa tampa
27/01/2021 12:19 - Osório Franqueado Senhor Do Bonfim: Dessa forma funciona perfeitamente, mas basta eu colocar a tampa, desligar o aparelho e ligar que não dá sinal algum
27/01/2021 13:34 - Sarah Suporte Técnico: Vou te chamar no pv
🤔 🤓 Mais informações sobre LG K11 ALPHA - PORÉM AO COLOCAR A TAMPA TRASEIRA | ConsertaSmart
O LG K11 Alpha é um smartphone da LG que tem recebido muita atenção dos consumidores devido ao seu design elegante e funcionalidades poderosas. No entanto, como todo dispositivo eletrônico, o K11 Alpha não está livre de problemas e pode precisar de reparos em algum momento. É nesse momento que a empresa Consertasmart entra em ação, oferecendo serviços de conserto especializados para garantir que o seu LG K11 Alpha volte a funcionar perfeitamente.
Uma das partes mais importantes do LG K11 Alpha é a tampa traseira, que protege os componentes internos do dispositivo contra danos e poeira. Porém, ao colocar a tampa traseira no smartphone, é importante ter cuidado para evitar danos adicionais ou problemas de encaixe. Caso você esteja enfrentando dificuldades para colocar a tampa traseira no seu LG K11 Alpha, a Consertasmart pode te ajudar com isso.
Com uma equipe de técnicos qualificados e experientes, a Consertasmart possui os conhecimentos e as ferramentas necessárias para lidar com qualquer problema que seu LG K11 Alpha possa apresentar. Seja um problema na tampa traseira, no display, na bateria ou em qualquer outro componente do dispositivo, a Consertasmart está pronta para oferecer soluções rápidas e eficientes para que você possa voltar a usar seu smartphone rapidamente.
Além disso, a empresa também utiliza peças originais e de alta qualidade em todos os reparos, garantindo assim a durabilidade e o desempenho do seu LG K11 Alpha após o conserto. Dessa forma, você pode ter a tranquilidade de saber que seu smartphone está em boas mãos e que será devolvido em perfeitas condições após o reparo na Consertasmart.
Para agendar um reparo no seu LG K11 Alpha na Consertasmart, basta entrar em contato através do site da empresa, telefone ou pessoalmente em uma de suas unidades. Os técnicos da Consertasmart irão avaliar o seu dispositivo, identificar o problema e oferecer um orçamento transparente e sem surpresas. Após a autorização do cliente, o reparo é realizado de forma rápida e eficiente, para que você possa voltar a usar seu LG K11 Alpha em pouco tempo.
Em resumo, ao enfrentar problemas com a tampa traseira do seu LG K11 Alpha ou qualquer outro componente do dispositivo, você pode contar com a expertise e o profissionalismo da Consertasmart. Com serviços de qualidade, peças originais e atendimento personalizado, a empresa se destaca como uma das melhores opções de assistência técnica para smartphones no mercado. Não deixe que os problemas do seu LG K11 Alpha atrapalhem o seu dia a dia, entre em contato com a Consertasmart e resolva essas questões de forma rápida e eficiente.
LG K11 ALPHA - PORÉM AO COLOCAR A TAMPA TRASEIRA | ConsertaSmart LG K11 ALPHA - PORÉM AO COLOCAR A TAMPA TRASEIRA | ConsertaSmart LG K11 ALPHA - PORÉM AO COLOCAR A TAMPA TRASEIRA | ConsertaSmart LG K11 ALPHA - PORÉM AO COLOCAR A TAMPA TRASEIRA | ConsertaSmart
