LG K10 Power
Aparelho: LG K10 Power
Marca: LG
Data: 27/12/2020 15:01:28
[12:29, 03/12/2020] Carlos Franqueado de Castro/PR: Boa tarde
[12:30, 03/12/2020] Carlos Franqueado de Castro/PR: LG k10 Power não liga, na fonte aperta Power consumo vai até 0,8 quando solta o consumo zera. É software nesse caso?
[12:31, 03/12/2020] Carlos Franqueado de Castro/PR: E a bateria tentei fazer ativação mas não dá nenhum sinal, não consome nada pela fonte, não recebe carga. Bateria já era tb?
[12:46, 03/12/2020] Carlos Franqueado de Castro/PR: Ligando no carregador ele fica desligando e ligando
[12:47, 03/12/2020] Carlos Franqueado de Castro/PR: Achei estranho que no multímetro essa bateria aparecia zerada de tudo
[12:47, 03/12/2020] Carlos Franqueado de Castro/PR: Tentei fazer um hard reset mas ele continua ligando e desligando... não deixa
[13:35, 03/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Boa tarde, tudo bem?
[13:42, 03/12/2020] Sarah Suporte Técnico: https://www.youtube.com/watch?v=N1f2AV8BcA4&t=50s
[13:42, 03/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Está ligando dessa forma?
[14:38, 03/12/2020] Carlos Franqueado de Castro/PR: Não Sarah, esse K10 Power tem bateria com flex
[14:39, 03/12/2020] Carlos Franqueado de Castro/PR: Liguei diretamente as pontas de prova na placa
[14:39, 03/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Ah sim, desculpe
[14:39, 03/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Acabei em confundindo
[14:40, 03/12/2020] Sarah Suporte Técnico: São tantas versões de k10 hahahaha
[14:40, 03/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Em modo fastboot ele estabiliza?
[14:41, 03/12/2020] Carlos Franqueado de Castro/PR: Deixa eu tentar
[14:44, 03/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Ok
[14:45, 03/12/2020] Carlos Franqueado de Castro/PR: Seria aquela forma ligando no PC?
[14:45, 03/12/2020] Carlos Franqueado de Castro/PR: Não deu certo
[14:51, 03/12/2020] Carlos Franqueado de Castro/PR: Quando conecta o aparelho no pc ele acaba desligando e ligando devolta
[14:55, 03/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Precisaria de uma box pra reinstalar o sistema do aparelho
[14:57, 03/12/2020] Carlos Franqueado de Castro/PR: Ah sim, beleza então. Obrigado
[14:57, 03/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Imagina
🤔 🤓 Mais informações sobre LG K10 POWER - NÃO LIGA NA FONTE APERTA POWER CONSUMO VAI ATÉ 08 QUANDO SOLTA O CONSUMO ZERA | ConsertaSmart
O LG K10 Power é um smartphone popular que, infelizmente, pode apresentar problemas de ligação na fonte, com o dispositivo não ligando corretamente quando o botão de energia é pressionado. Um dos sinais desse problema é o consumo de energia aumentando até 08 quando o botão de energia é pressionado e, em seguida, caindo para zero quando o botão é solto. Esse tipo de problema pode ser frustrante para os usuários, e é importante encontrar uma solução rápida e eficaz para resolver esse inconveniente.
Se você possui um LG K10 Power que está com esse problema, não se preocupe. A empresa ConsertaSmart é especializada em reparos de smartphones e pode ajudá-lo a resolver esse problema de ligação na fonte de maneira eficaz. Neste artigo, vamos abordar algumas soluções comuns para esse problema e como a empresa ConsertaSmart pode te ajudar a solucioná-lo.
O primeiro passo para resolver o problema de ligação na fonte do LG K10 Power é determinar a causa raiz do problema. O consumo de energia que aumenta até 08 e depois cai para zero pode ser causado por uma série de fatores, incluindo problemas de hardware, software ou bateria. Se o dispositivo não está ligando na fonte, pode ser que haja um curto-circuito ou algum componente que esteja com defeito.
Uma das maneiras de diagnosticar o problema é realizar um teste de hardware no dispositivo. Isso pode ser feito por um profissional da ConsertaSmart, que possui as ferramentas e o conhecimento necessário para identificar o componente ou a peça com defeito. Além disso, é importante verificar se existe algum problema com a bateria do dispositivo, que também pode causar esse tipo de comportamento.
Caso seja identificado um problema de hardware, a ConsertaSmart poderá realizar os reparos necessários para resolver o problema de ligação na fonte do LG K10 Power. Isso pode envolver a substituição de alguma peça danificada, a realização de soldas ou a limpeza de componentes internos. Os profissionais da empresa têm experiência em lidar com esse tipo de problema e podem oferecer uma solução eficaz e duradoura para o seu dispositivo.
Além disso, a ConsertaSmart também oferece um serviço de garantia em seus reparos, garantindo que o dispositivo fique em perfeitas condições de funcionamento após o conserto. Isso dá aos clientes a tranquilidade de saber que o problema foi resolvido de forma adequada e que o dispositivo está seguro para ser utilizado no dia a dia.
Se você está enfrentando problemas de ligação na fonte do LG K10 Power, não hesite em entrar em contato com a ConsertaSmart para obter ajuda profissional e confiável. Os especialistas da empresa estão prontos para te ajudar a resolver esse problema de maneira rápida e eficaz, garantindo que seu dispositivo volte a funcionar corretamente em pouco tempo.
Em resumo, o problema de ligação na fonte do LG K10 Power pode ser resolvido com a ajuda de profissionais especializados, como os da ConsertaSmart. Com os conhecimentos e habilidades necessários para lidar com esse tipo de problema, a empresa pode oferecer uma solução confiável e duradoura para o seu dispositivo, garantindo que você possa continuar a utilizar o seu smartphone sem maiores incômodos.Entre em contato com a ConsertaSmart hoje mesmo e saiba como podemos te ajudar a resolver esse problema e muitos outros que você possa enfrentar com o seu smartphone LG K10 Power.
LG K10 POWER - NÃO LIGA NA FONTE APERTA POWER CONSUMO VAI ATÉ 08 QUANDO SOLTA O CONSUMO ZERA | ConsertaSmart LG K10 POWER - NÃO LIGA NA FONTE APERTA POWER CONSUMO VAI ATÉ 08 QUANDO SOLTA O CONSUMO ZERA | ConsertaSmart LG K10 POWER - NÃO LIGA NA FONTE APERTA POWER CONSUMO VAI ATÉ 08 QUANDO SOLTA O CONSUMO ZERA | ConsertaSmart LG K10 POWER - NÃO LIGA NA FONTE APERTA POWER CONSUMO VAI ATÉ 08 QUANDO SOLTA O CONSUMO ZERA | ConsertaSmart
