Aparelho: Asus ZenFone 4 A450CG
Marca: Asus
Data: 27/10/2020 14:55:56
[16:44, 19/10/2020] Imbui 2: Cs Imbui salvador
aparelho: Asus Zenfone 4 , ZE554kl
falha :Liga e cai
falha reproduz ligado na fonte
[16:45, 19/10/2020] Imbui 2: Corrente sobe ate 0,22a
[16:46, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: O consumo zera antes de soltar o power?
[16:54, 19/10/2020] Imbui 2: sim , retorna para zero
[16:55, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: Mas antes de soltar o power, certo?
[16:55, 19/10/2020] Imbui 2: nao
[16:57, 19/10/2020] Imbui 2: aciono e soltp o botao power e a corrente vai ate 0,22A cai ate gradativamente ate zero
[17:02, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: ok
[17:02, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: Ligando apenas a placa, sem os flex conectados o consumo é o mesmo?
[17:05, 19/10/2020] Imbui 2: Nao desmontei a placa , pq veio de outra assistência com papel nos botões,
[17:07, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: tudo bem, só desconecta os flex
[17:16, 19/10/2020] Imbui 2: se fizer das forma nao vai chegar alimentação na placa superior
[17:18, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: Precisa ligar somente a placa superior, desconecte os flex, coloque as pontas de prova da fonte nos polos da bateria e pressione o power
[17:18, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: parece que essa placa está oxidada ou ja foi mexida
[17:30, 19/10/2020] Imbui 2: \feito
nao desligou . a conrrente oscilando entre 0.10A a 0.15A
[17:30, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: ligou normal?
[17:34, 19/10/2020] Imbui 2: eu acho que sim , pq a corrente nao zerou como antes , mas lembra que desconectei os flex da tela
[17:35, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: Sim sim, agora conecta a tela
[17:35, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: e tenta ligar novamente
[17:36, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: só com a tela conectada
[17:36, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: Pra gente confirmar
[17:51, 19/10/2020] Imbui 2: feito
[17:52, 19/10/2020] Imbui 2: a falha retorna oscilando ate 0,22A cai ate gradativamente ate zero
[17:52, 19/10/2020] Imbui 2: no visor neste tempo mostra a bateria em carga baixa
[17:55, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: Nesse caso é um problema na placa mesmo
[17:56, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: Precisa analisar o circuito do PM
[17:56, 19/10/2020] Imbui 2: ok, assim vou falir , nao vou resolver nenhum caso de cliente
[18:00, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: Esses casos são reparo de placa
[18:01, 19/10/2020] Sarah Suporte Técnico: Caso não queira perder o serviço, você pode terceirizar.
Carregador Iphone |
Carregador Samsung |
Carregador Motorola |
Carregador Xiaomi |
Carregador Asus |
Carregador Lg |
Capinha Iphone |
Capinha Samsung |
Capinha Motorola |
Capinha Xiaomi |
Capinha Asus |
Capinha LG |
Cabo Iphone |
Cabo Samsung |
Cabo Motorola |
Cabo Xiaomi |
Cabo Asus |
Cabo LG |
Película Iphone |
Película Samsung |
Película Motorola |
Película Xiaomi |
Película Asus |
© 2013-2024 Conserta Smart.
