Aparelho: ASUS ZENFONE 3 ZOOM
Marca: ASUS
Data: 08/03/2019 15:36:05
05/03/19 9:12 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Bom dia.
05/03/19 9:12 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Unidade Concórdia - SC
05/03/19 9:13 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Zenfone 3 Zoon.
05/03/19 9:13 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Cliente já trocou tela conosco, até então tudo Certo.
05/03/19 9:13 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Ontem deixou cair e sumiu imagem, tudo, parou de funcionar.
05/03/19 9:13 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Estou com ele aberto, bateria está com carga, tudo Ok.
05/03/19 9:13 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Mas o aparelho não apresenta sinal nenhum.
05/03/19 9:14 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Tentei liga-lo na fonte e não responde.
05/03/19 9:14 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Por onde posso começar?
05/03/19 9:15 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Talvez tenha danificado o conector da bateria na placa na queda
05/03/19 9:16 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Daí já era???
05/03/19 9:16 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Da pra ressoldar
05/03/19 9:16 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Não apresenta visualmente problema...
05/03/19 9:16 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Será que mesmo assim seria isso?
05/03/19 9:16 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Você tem USB no cabo da fonte?
05/03/19 9:17 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Melhor maneira nesse caso
05/03/19 9:17 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Não tenho, só as garrinhas mesmo.
05/03/19 9:17 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Se tivesse, como faria o teste?
05/03/19 9:17 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: <Arquivo de mídia oculto>
05/03/19 9:17 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Liga a fonte em 5.0
05/03/19 9:17 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Vem o cabo assim, com tudo junto?
05/03/19 9:18 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Conecta o cabo na USB na fonte e no aparelho
05/03/19 9:18 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Onde iria conectado o Cabo USB na fonte?
05/03/19 9:18 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Não vou ter como, não tenho este cabo.
05/03/19 9:18 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: :(
05/03/19 9:20 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Mas quando conecto o Cabo USB no Aparelho, não deveria dar algum sinal, mesmo tendo problema na Bateria ou não?
05/03/19 9:20 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Pois o sinal de energia sai do Conector e vai até a Placa...
05/03/19 9:20 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Na fonte você saberia exatamente o consumo
05/03/19 9:20 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Precisa testar o conector mesmo
05/03/19 9:21 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Saber se não está danificado
05/03/19 9:22 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Entendi.
05/03/19 9:22 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Mas outra coisa não teria pra fazer neh, não teria outro problema neste caso?
05/03/19 9:22 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Seria mesmo o Conector?
05/03/19 9:22 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Conector da Bateria...
05/03/19 9:23 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Algumas bateiras de Asus dão 4.12 na fonte mas estão em curto e não ligam o aparelho
05/03/19 9:23 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Tenta trocar
05/03/19 9:23 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Certo, poderia ser isso tb.
05/03/19 9:23 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Só que na Fonte teria de dar sinal neh, ou não?
05/03/19 9:23 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Pode sim
05/03/19 9:24 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Teria sim
05/03/19 9:24 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Pois eh, na fonte nada ocorre...
05/03/19 9:24 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Daí bateria sem si não seria...
05/03/19 9:24 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: *em...
05/03/19 9:25 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Asus é possível fazer ligar na Fonte, certo?
05/03/19 9:25 da manhã - Sidnei CURITIBA CONSERTA: Da sim
05/03/19 9:25 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Blz.
05/03/19 9:26 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Obrigado.
05/03/19 9:26 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Nem sei bem o que fazer agora.
Carregador Iphone |
Carregador Samsung |
Carregador Motorola |
Carregador Xiaomi |
Carregador Asus |
Carregador Lg |
Capinha Iphone |
Capinha Samsung |
Capinha Motorola |
Capinha Xiaomi |
Capinha Asus |
Capinha LG |
Cabo Iphone |
Cabo Samsung |
Cabo Motorola |
Cabo Xiaomi |
Cabo Asus |
Cabo LG |
Película Iphone |
Película Samsung |
Película Motorola |
Película Xiaomi |
Película Asus |
© 2013-2024 Conserta Smart.
