Apple iPhone XS
Aparelho: Apple iPhone XS
Marca: Apple
Data: 20/07/2021 16:32:05
[14:57, 30/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: ??? Olá! Seja bem-vindo ao suporte técnico da Conserta Smart. ???
•Unidade;
•Modelo completo do aparelho;
•Defeito;
[14:59, 30/06/2021] Anderson Franqueado Piracicaba: Piracicaba
iPhone XS
Looping logo
Já testamos bateria e está ok, atualizamos o software e fizemos a restauração do software e o aparelho continua em looping no logo
[14:59, 30/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Boa tarde
[14:59, 30/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: tente ligar o aparelho na fonte sem os periféricos
[15:00, 30/06/2021] Anderson Franqueado Piracicaba: Inclusive a tela?
[15:07, 30/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: sim
[15:07, 30/06/2021] Anderson Franqueado Piracicaba: E como vou saber se o looping permanece ou não sem a tela?
[15:13, 30/06/2021] Anderson Franqueado Piracicaba: Esta dando consumo porém não consigo ver se continua o looping
[15:22, 30/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: o consumo é o mesmo de antes?
[15:22, 30/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: se for, está em loop
[15:22, 30/06/2021] Anderson Franqueado Piracicaba: E o mesmo
[15:23, 30/06/2021] Anderson Franqueado Piracicaba: Continua em looping
[15:23, 30/06/2021] Anderson Franqueado Piracicaba: Ligamos a tela denovo
[15:24, 30/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Nesse caso tem algum componente em curto na placa
[15:24, 30/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: ou a memória ram está com problema
[15:25, 30/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: memória nand** desculpe
[15:28, 30/06/2021] Anderson Franqueado Piracicaba: Seria fácil identificarmos qual componente está em curto?
[15:28, 30/06/2021] Anderson Franqueado Piracicaba: Ou checar se é a memória?
[15:29, 30/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: verifique o curto primeiro
🤔 🤓 Mais informações sobre APPLE IPHONE XS - LOOPING LOGO | ConsertaSmart
O iPhone XS é um dos modelos mais populares da Apple, mas assim como qualquer dispositivo eletrônico, pode apresentar alguns problemas técnicos. Um dos problemas comuns relatados por usuários do iPhone XS é o looping do logo da Apple, no qual o dispositivo fica preso na tela de inicialização e não consegue ser ligado normalmente.
Se você está enfrentando esse problema com o seu iPhone XS, não se preocupe, pois ele pode ser resolvido. Neste artigo, falaremos sobre as possíveis causas do looping do logo da Apple no iPhone XS e como você pode solucioná-lo com a ajuda da empresa ConsertaSmart, especializada em reparos de dispositivos da Apple.
Causas do looping do logo da Apple no iPhone XS
O looping do logo da Apple no iPhone XS pode ser causado por diversos fatores, alguns dos quais incluem:
1. Atualizações de software mal-sucedidas: O problema pode ocorrer após uma atualização de software malsucedida que interrompe o processo de inicialização do dispositivo.
2. Falhas no sistema operacional: Problemas no sistema operacional do iPhone XS também podem causar o looping do logo da Apple, tornando o dispositivo incapaz de iniciar corretamente.
3. Danos físicos: Danos físicos à placa-mãe ou outros componentes internos do dispositivo também podem resultar no looping do logo da Apple.
4. Problemas de hardware: Falhas em componentes de hardware, como a bateria ou o botão de ligar, também podem ser a causa do problema.
Como solucionar o looping do logo da Apple no iPhone XS
Se o seu iPhone XS está preso no looping do logo da Apple, existem várias maneiras de tentar solucionar o problema antes de recorrer a um serviço de assistência técnica. Aqui estão algumas soluções que você pode tentar:
1. Reinicie o dispositivo: Pressione e segure o botão de ligar e o botão de volume para baixo simultaneamente até que o dispositivo reinicie e veja se o problema é resolvido.
2. Restaure o iPhone XS: Conecte o dispositivo a um computador com o iTunes e faça uma restauração de fábrica para tentar corrigir possíveis erros no sistema operacional.
3. Atualize o software: Verifique se há atualizações disponíveis para o sistema operacional do iPhone XS e instale-as para corrigir possíveis falhas de software.
4. Verifique a bateria: Uma bateria com problemas pode causar o looping do logo da Apple, portanto, verifique se a bateria está funcionando corretamente.
5. Procure ajuda especializada: Se nenhuma das soluções acima funcionar, é aconselhável procurar assistência técnica especializada, como a empresa ConsertaSmart, que possui técnicos capacitados para lidar com problemas em dispositivos da Apple.
Por que escolher a ConsertaSmart para reparar o seu iPhone XS
A ConsertaSmart é uma empresa especializada em reparos de dispositivos eletrônicos, incluindo iPhones da Apple. Com uma equipe de técnicos qualificados e experientes, a ConsertaSmart oferece serviços de alta qualidade para resolver problemas como o looping do logo da Apple no iPhone XS.
Ao escolher a ConsertaSmart para reparar o seu iPhone XS, você terá a garantia de um serviço rápido, eficiente e confiável. A empresa utiliza peças de reposição originais e segue os procedimentos recomendados pela Apple para garantir a integridade do seu dispositivo.
Além disso, a ConsertaSmart oferece um atendimento personalizado e transparente, fornecendo informações detalhadas sobre o diagnóstico do problema e as opções de reparo disponíveis. Com preços competitivos e garantia de satisfação, você pode confiar na ConsertaSmart para resolver o looping do logo da Apple no seu iPhone XS de forma rápida e segura.
Conclusão
O looping do logo da Apple no iPhone XS pode ser um problema frustrante, mas com as soluções corretas e a ajuda de profissionais qualificados, é possível solucioná-lo sem maiores complicações. Se você está enfrentando esse problema com o seu iPhone XS, não hesite em buscar ajuda especializada, como a oferecida pela empresa ConsertaSmart.
Com serviços de alta qualidade, peças de reposição originais e técnicos capacitados, a ConsertaSmart é a escolha ideal para reparar o seu iPhone XS e garantir que ele volte a funcionar corretamente. Não deixe que o looping do logo da Apple atrapalhe a sua experiência com o dispositivo e confie na expertise da ConsertaSmart para resolver o problema de forma eficiente e confiável.
APPLE IPHONE XS - LOOPING LOGO | ConsertaSmart APPLE IPHONE XS - LOOPING LOGO | ConsertaSmart APPLE IPHONE XS - LOOPING LOGO | ConsertaSmart APPLE IPHONE XS - LOOPING LOGO | ConsertaSmart
