APPLE IPHONE X
Aparelho: APPLE IPHONE X
Marca: APPLE
Data: 21/06/2021 11:24:37
[13:21, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Boa tarde Sarah tudo bem?
[13:21, 16/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: ??? Olá! Seja bem-vindo ao suporte técnico da Conserta Smart. ???
•Unidade;
•Modelo completo do aparelho;
•Defeito;
[13:21, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Holambra
Iphone x
Troca face id
[13:22, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Estou com um iphone x face id nao funciona mas a tela nao e original
Se eu trocar por outro face id, vai funcionar ou nao
[13:22, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Seria tipo botao home?
[13:23, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Face id qesta no apareho e original, mas a tela nao, vou trocar a tela por uma similar
[13:23, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Sera q tem q fazer o icopy pra voltar?
[13:34, 16/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Boa tarde
[13:34, 16/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Tudo ótimo e vc?
[13:35, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Tudo bem tbm
[13:35, 16/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: o face id não pode ser trocado
[13:35, 16/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: se não ele não funciona
[13:35, 16/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: infelizmente
[13:35, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Certo
[13:36, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Oque da pra fazer pro face id voltar a funcionar com tela pralela
[13:36, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Paralela
[13:36, 16/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Infelizmente não tem o que ser feito :(
[13:36, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Se colocar tela original apple volta sera?
[13:37, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Aquele icopy nao resolve esse tipo de pepino ne?
[13:39, 16/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: infelizmente não
[13:40, 16/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: se o problema não estiver com o face id, volta sim
[13:40, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Entendi, ninguem quer pagar a original kkkk entao explico aqui pra ele
[13:40, 16/06/2021] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Sarinha, muito obrigado
[13:41, 16/06/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Imagina kkk
🤔 🤓 Mais informações sobre APPLE IPHONE X - ESTOU COM UM IPHONE X FACE ID NAO FUNCIONA MAS A TELA NAO E ORIGINAL | ConsertaSmart
Quando se trata de fórum dedicado a dispositivos da Apple, como o iPhone X, é comum encontrar uma série de questões e dúvidas sobre os mais variados problemas que os usuários enfrentam com seus aparelhos. Um dos problemas mais recorrentes é o mau funcionamento do Face ID, um dos recursos de segurança mais inovadores e populares da marca.
No entanto, o que muitos usuários não sabem é que o problema pode ser causado pela substituição da tela por uma não original. A tela do iPhone X é um componente essencial para o funcionamento do Face ID, uma vez que ela possui sensores infravermelhos e uma câmera que são utilizados para reconhecimento facial. Quando a tela é substituída por uma não original, esses sensores podem não funcionar corretamente, o que acaba impactando o desempenho do Face ID.
Se você está enfrentando esse problema e percebeu que a tela do seu iPhone X não é original, a solução pode ser mais simples do que imagina. Em primeiro lugar, é importante identificar se a substituição da tela foi feita por uma assistência técnica autorizada, como a ConsertaSmart. Caso contrário, é possível que a qualidade da peça utilizada não seja a adequada para garantir o correto funcionamento do Face ID.
Nesse caso, a melhor solução é procurar uma assistência técnica especializada em dispositivos da Apple para realizar a substituição da tela por uma peça original. Além disso, é importante verificar se o profissional responsável pelo reparo possui o conhecimento necessário para garantir que o Face ID volte a funcionar corretamente após a troca da tela.
A ConsertaSmart é uma empresa especializada em assistência técnica para dispositivos da Apple, com profissionais capacitados e peças originais de qualidade. Ao escolher os serviços da ConsertaSmart, você tem a garantia de que o seu iPhone X será reparado com excelência, garantindo o funcionamento correto do Face ID e de todos os demais recursos do aparelho.
Além disso, a ConsertaSmart oferece um atendimento personalizado e transparente, esclarecendo todas as dúvidas dos clientes e garantindo a satisfação de cada um deles. Com anos de experiência no mercado, a empresa se tornou referência em assistência técnica para dispositivos da Apple, conquistando a confiança e a fidelidade de milhares de clientes em todo o Brasil.
Portanto, se você está enfrentando problemas com o Face ID do seu iPhone X devido à substituição da tela por uma não original, não hesite em contatar a ConsertaSmart. Com um atendimento ágil e eficiente, a empresa irá resolver o seu problema de forma rápida e segura, garantindo a qualidade e o desempenho do seu aparelho.
Em resumo, é fundamental escolher uma assistência técnica de confiança para realizar a substituição da tela do seu iPhone X por uma peça original, evitando problemas futuros com o Face ID e garantindo o pleno funcionamento do seu dispositivo. Com a ConsertaSmart, você tem a certeza de um serviço de qualidade e a tranquilidade de poder utilizar o seu iPhone X sem preocupações.
APPLE IPHONE X - ESTOU COM UM IPHONE X FACE ID NAO FUNCIONA MAS A TELA NAO E ORIGINAL | ConsertaSmart APPLE IPHONE X - ESTOU COM UM IPHONE X FACE ID NAO FUNCIONA MAS A TELA NAO E ORIGINAL | ConsertaSmart APPLE IPHONE X - ESTOU COM UM IPHONE X FACE ID NAO FUNCIONA MAS A TELA NAO E ORIGINAL | ConsertaSmart APPLE IPHONE X - ESTOU COM UM IPHONE X FACE ID NAO FUNCIONA MAS A TELA NAO E ORIGINAL | ConsertaSmart
