APPLE IPHONE X
Aparelho: APPLE IPHONE X
Marca: APPLE
Data: 25/01/2021 10:47:03
[09:13, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Bom dia !
Como fazer a troca da tampa traseira do iPhone X?
Tem algum tutorial completo?
[09:22, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Bom dia
[09:22, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: https://youtu.be/nU0N6ASV4Pc
[09:25, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Obrigado!
Mas nesse vídeo nao explica em relação a câmera.
Eu ouvi dizer que tem uma questão em relação a tirar a câmera, lente, aro essas coisas. E eu vi em fornecedor que tem a tampa com e sem lente. Qual seria a melhor opção? E comprando com lente como removo a lente original ?
[09:34, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Você pode comprar sem lente e usar a antiga
[09:34, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Bem mais fácil
[09:36, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Certo! Pra tirar a câmera tem algum mistério? E me tira uma dúvida. Em que tipo de serviço eu passo a responsabilidade pro cliente ? As que aparecem na OS. E como faço pra decidir quais responsabilidade passar ?
[09:38, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Responsabilidade? Pode me mandar uma foto?
[09:39, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Pra tirar a câmera não tem mistério, mas a cola dela é muito forte
[09:39, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Perde muito tempo
[09:40, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: O termo dizendo que a pessoa assume os riscos, algo do tipo.
[09:40, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Vou pegar uma foto
[09:40, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Entendi
[09:41, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Quais ferramentas são as recomendadas para abrir as telas ? No caso desse iphone, o alicate de ventosa e utilizado ?
[09:42, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Esse procedimento não tem riscos
[09:43, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Precisa ir aquecendo e removendo o vidro com a espátula de aço
[09:44, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Certo. E pra abrir a tela frontal ? O que utilizo que diminua o risco de dano ?
[09:46, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Ventosa
[09:46, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: E espátula, se necessário
[09:47, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: https://youtu.be/jwJlIBWwO9U
[09:47, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Tutorial de abertura
[11:35, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Tem um orçamento no sistema pra iphone 6 com problema no Wifi ? O que pode ser ? Consigo passar valores sem perguntar antes qual é o problema específico?
[11:39, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Pode ser software, troca de antena ou troca de ci
[11:39, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Precisa trazer para análise
[11:44, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: A chave que ele usa pra abrir a carenagem dentro  do aparelho é uma tripoint Y000
[11:44, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Não tem no kit
[11:44, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Serve alguma outra ?
[11:45, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Só tem a 0.6 e 2.0
[11:45, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Vem uma teu wing
[11:45, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Tri*
[11:45, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Que pode ser usada
[11:46, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Tri que vc fala é essa Y msm?
[11:50, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Sim
[14:37, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Qual temperatura utiliza na estação de ar quente pra retirada de tela ou tampa traseira colada ?
[14:40, 30/12/2020] Thiago Franqueado Riachão Jacuipe: Vc tem algum vídeo que recomende pra troca da tela do redmi 7?
[14:47, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: 300 C
[14:48, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Com o soprador sempre em movimento
[14:48, 30/12/2020] Sarah Suporte Técnico: https://youtu.be/thrWAHObzRo
