APPLE IPHONE 8
Aparelho: APPLE IPHONE 8
Marca: Apple
Data: 15/09/2021 11:47:08
[14:04, 08/09/2021] Loja Alvorada Do Oeste: Boa tarde
[14:04, 08/09/2021] Loja Alvorada Do Oeste: Esse iphone 8 não funciona chip, só o wifi
[14:04, 08/09/2021] Loja Alvorada Do Oeste: O que pode ser?
[14:04, 08/09/2021] Loja Alvorada Do Oeste: E tem esse sinal perto da bateria, o que significa?
[14:30, 08/09/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Está exibindo o imei?
[15:10, 08/09/2021] Sarah Suporte Técnico CS: ja reinstalou o software?
[15:11, 08/09/2021] Loja Alvorada Do Oeste: Aparece isso a hora que vai baixar
[15:16, 08/09/2021] Sarah Suporte Técnico CS: ja reinstalou o software?
[15:17, 08/09/2021] Loja Alvorada Do Oeste: Até o youtube tá funcionando beleza com a internet
[15:18, 08/09/2021] Loja Alvorada Do Oeste: Não,  a hora qye vou tentar pelo celular aparece aquela mensagem
[15:19, 08/09/2021] Loja Alvorada Do Oeste: ????
[15:19, 08/09/2021] Sarah Suporte Técnico CS: tem que atualizar no itunes
[15:20, 08/09/2021] Loja Alvorada Do Oeste: Vai Aoagar os dados da cliente?
[15:20, 08/09/2021] Loja Alvorada Do Oeste: *apagar
[15:21, 08/09/2021] Sarah Suporte Técnico CS: sim
[15:22, 08/09/2021] Loja Alvorada Do Oeste: Não tem outra forma de atualizar sem apagar as coisas da cliente?
[15:25, 08/09/2021] Sarah Suporte Técnico CS: Não
🤔 🤓 Mais informações sobre APPLE IPHONE 8 - NÃO FUNCIONA CHIP SÓ O WIFI | ConsertaSmart
A tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas, e os smartphones se tornaram essenciais no nosso dia a dia. Entre os mais populares, os iPhones da Apple se destacam pela qualidade, design e inovação. Porém, assim como qualquer outro dispositivo eletrônico, os iPhones também podem apresentar problemas, como é o caso do iPhone 8 que não funciona o chip, mas apenas o wifi.
Se você está enfrentando esse problema com o seu iPhone 8, não se preocupe, pois você não está sozinho. Muitos usuários têm relatado dificuldades semelhantes e procurado ajuda em fóruns especializados, como é o caso do fórum ConsertaSmart, que reúne informações, dicas e soluções para problemas com dispositivos da Apple.
Antes de tudo, é importante ressaltar que o correto funcionamento do chip do seu iPhone 8 é fundamental para realizar chamadas, enviar mensagens de texto e acessar a internet através da rede móvel. Portanto, se o seu iPhone 8 está com o chip travado ou não reconhece o cartão SIM, é necessário encontrar uma solução o mais rápido possível.
Existem várias razões pelas quais o chip do iPhone 8 pode não estar funcionando corretamente. Uma delas é a presença de sujeira ou detritos no slot do cartão SIM, que podem impedir o correto encaixe do chip e interferir no seu funcionamento. Nesse caso, é recomendável limpar o slot do cartão SIM com cuidado, utilizando um pincel macio ou ar comprimido.
Outra possível causa para o problema do chip do iPhone 8 é a presença de danos físicos no slot do cartão SIM, que podem comprometer a conexão entre o chip e o dispositivo. Nesse caso, é necessário levar o seu iPhone 8 a um profissional qualificado para realizar os devidos reparos e substituições.
Além disso, é importante verificar se o cartão SIM está devidamente inserido no slot do iPhone 8 e se não há nenhum problema com o próprio chip. Experimente inserir o cartão SIM em outro dispositivo compatível para verificar se ele está funcionando corretamente.
Caso o problema persista mesmo após essas verificações, pode ser necessário realizar uma restauração de fábrica no seu iPhone 8. Esse procedimento restaurará as configurações originais do dispositivo, eliminando possíveis problemas de software que possam estar causando o mau funcionamento do chip.
Se mesmo após a restauração de fábrica o chip do seu iPhone 8 continuar sem funcionar, pode ser necessário entrar em contato com o suporte técnico da Apple ou procurar assistência especializada em smartphones da marca. Profissionais qualificados poderão diagnosticar o problema com precisão e realizar os reparos necessários para restabelecer o funcionamento correto do chip.
Em resumo, se o chip do seu iPhone 8 não está funcionando corretamente, verifique se não há sujeira ou danos físicos no slot do cartão SIM, certifique-se de que o chip está devidamente inserido no dispositivo e experimente realizar uma restauração de fábrica. Caso o problema persista, não hesite em procurar ajuda profissional para resolver a questão e voltar a desfrutar de todas as funcionalidades do seu iPhone 8.
APPLE IPHONE 8 - NÃO FUNCIONA CHIP SÓ O WIFI | ConsertaSmart APPLE IPHONE 8 - NÃO FUNCIONA CHIP SÓ O WIFI | ConsertaSmart APPLE IPHONE 8 - NÃO FUNCIONA CHIP SÓ O WIFI | ConsertaSmart APPLE IPHONE 8 - NÃO FUNCIONA CHIP SÓ O WIFI | ConsertaSmart
