Apple Iphone 8 Plus
Aparelho: Apple Iphone 8 Plus
Marca: Apple
Data: 21/07/2021 13:59:37
24/06/2021 19:03 - JADERSON Franqueado Bagé: Galera! iPhone 8 plus parou som do auricular e sensor de proximidade, câmera frontal funciona, já troquei o flex e segue o mesmo sintoma!
24/06/2021 19:03 - JADERSON Franqueado Bagé: Isso na troca de tela, no checklist de entrada estava funcionando
24/06/2021 19:03 - JADERSON Franqueado Bagé: Alguém já passou por isso?
24/06/2021 19:03 - JADERSON Franqueado Bagé: Flex do cliente nao está rompido!
24/06/2021 19:03 - +55 44 9946-3944: Já tentou remontar?
24/06/2021 19:04 - JADERSON Franqueado Bagé: Como assim remontar?
24/06/2021 19:05 - JADERSON Franqueado Bagé: Na tela antiga do cliente tu diz?
24/06/2021 19:07 - Cristiano Unidade São Miguel do Oeste-SC: Sensor pode ser causado
Pela qualidade da tela
24/06/2021 19:08 - Cristiano Unidade São Miguel do Oeste-SC: Qm sabe danificou o flex, tenta colocar outro tbm
24/06/2021 19:08 - +55 44 9946-3944: Desmontar e montar de novo, as vezes pode estar mal encaixado! Da uma conferida no conector do flex se não tem nada nele tbm, obstruindo
24/06/2021 19:09 - JADERSON Franqueado Bagé: Já testei ele fora da tela, também não funciona??
24/06/2021 19:09 - JADERSON Franqueado Bagé: Já coloquei outro! Segue mesmo sintoma????‍??
24/06/2021 19:09 - JADERSON Franqueado Bagé: Ja fiz isso também!
24/06/2021 19:09 - JADERSON Franqueado Bagé: Tô ficando sem alternativas já ??
24/06/2021 19:12 - +55 44 9946-3944: Eu peguei esse defeito, porém foi substituir o flex voltou a funcionar!
24/06/2021 19:12 - +55 44 9946-3944: Tenta outro flex
24/06/2021 19:13 - Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Dá uma olhadinha no FPC se tem alguma sujeirinha
24/06/2021 19:14 - Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Meio difícil conseguir testar o sensor e o auricular fora da tela
24/06/2021 19:20 - JADERSON Franqueado Bagé: Já vi, pelo microscópio está normal!
24/06/2021 19:20 - JADERSON Franqueado Bagé: Já testei de outros, mas dessa vez não funcionou!
24/06/2021 19:21 - JADERSON Franqueado Bagé: Vou tentar um novo amanhã, todos que testei aqui são de aparelhos descartados, “teoricamente” estariam funcinando!!
24/06/2021 19:21 - JADERSON Franqueado Bagé: Vou colocar um novo amanhã de manhã
24/06/2021 19:21 - JADERSON Franqueado Bagé: Bah, pepino de final de tarde ????‍??
