APPLE IPHONE 7
Aparelho: APPLE IPHONE 7
Marca: APPLE
Data: 17/11/2020 11:23:17
[14:10, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Boa tarde sarah
[14:10, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Td bem?!
[14:10, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Troquei a bateria de um iPhone 7
[14:10, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: E parou o botão home
[14:11, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Oq pode ser?!
[14:12, 05/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Boa tarde, tudo bem e você?
[14:12, 05/11/2020] Sarah Suporte Técnico: ja tentou reconectar?
[14:13, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Tirar e colocar ainda não
[14:25, 05/11/2020] Sarah Suporte Técnico: você desconectou a bateria ne?
[14:25, 05/11/2020] Sarah Suporte Técnico: antes
[14:25, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Sim claro
[14:25, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Tô ligando na fonte
[14:25, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: E nada tb
[14:25, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Dps que abri de novo não liga mais ??
[14:26, 05/11/2020] Sarah Suporte Técnico: desconecte todos os flex
[14:26, 05/11/2020] Sarah Suporte Técnico: tire a placa da carcaça
[14:27, 05/11/2020] Sarah Suporte Técnico: e monte novamente
[14:27, 05/11/2020] Sarah Suporte Técnico: pode ser mau contato
[14:27, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Ah nem a pau
[14:27, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Kkk
[14:58, 05/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Sim, se a remontagem não funcionar a reinstalação pode resolver
[15:25, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: onde baixo a firmware do iphone 7?
[15:25, 05/11/2020] Sarah Suporte Técnico: No itunes ele ja baixa automaticamente
[15:26, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Vou ia fazer pelo 3utolls
[15:26, 05/11/2020] Sarah Suporte Técnico: faz no itunes
[15:29, 05/11/2020] Hugo Franqueado Cornélio Procópio: ok
🤔 🤓 Mais informações sobre APPLE IPHONE 7 - TROQUEI A BATERIA DE UM IPHONE 7 | ConsertaSmart
Forum Apple iPhone 7 - Troquei a Bateria de um iPhone 7 na Empresa ConsertaSmart
Se você possui um iPhone 7 e está tendo problemas com a duração da bateria, pode ser que esteja na hora de trocá-la. A bateria é um dos componentes mais importantes do smartphone, pois é responsável por fornecer energia para o funcionamento do aparelho. Se a bateria do seu iPhone 7 não está mais segurando a carga como antes, pode ser necessário substituí-la.
Uma das opções para realizar a troca da bateria do iPhone 7 é procurar uma empresa especializada no conserto de dispositivos da Apple, como a ConsertaSmart. A ConsertaSmart é uma empresa renomada no mercado de assistência técnica para smartphones e tablets, com técnicos treinados e especializados em dispositivos da Apple.
No entanto, antes de realizar a troca da bateria do seu iPhone 7, é importante entender alguns aspectos sobre o procedimento e os cuidados necessários para garantir que o aparelho continue funcionando corretamente após a substituição da bateria.
Por que trocar a bateria do iPhone 7?
A bateria do iPhone 7 possui uma vida útil limitada, podendo se desgastar com o tempo de uso e diminuir sua capacidade de retenção de carga. Isso pode fazer com que o smartphone desligue repentinamente, tenha uma duração menor da bateria e até mesmo apresente problemas de desempenho.
Além disso, algumas atualizações de software do iOS podem impactar no desempenho da bateria do iPhone 7, fazendo com que ela se descarregue mais rapidamente. Portanto, trocar a bateria do iPhone 7 pode ser uma solução para garantir que o aparelho continue funcionando corretamente e atenda às suas necessidades diárias.
Como escolher uma empresa para trocar a bateria do iPhone 7?
Ao decidir trocar a bateria do seu iPhone 7, é fundamental escolher uma empresa de confiança e com experiência no reparo de dispositivos da Apple. A ConsertaSmart é uma excelente opção, pois possui técnicos qualificados e peças originais para realizar a substituição da bateria com segurança e qualidade.
Antes de contratar o serviço de troca de bateria, certifique-se de verificar a reputação da empresa, ler avaliações de clientes anteriores e garantir que o local tenha uma política de garantia para o serviço prestado. Dessa forma, você terá a tranquilidade de que seu iPhone 7 estará em boas mãos e que a troca da bateria será feita de forma adequada.
Quando trocar a bateria do iPhone 7?
Se você está enfrentando problemas com a duração da bateria do seu iPhone 7, como descarregamento rápido, desligamentos inesperados ou dificuldades para carregar o aparelho, pode ser o momento de trocar a bateria. Além disso, se a capacidade de retenção de carga do iPhone 7 está abaixo de 80% da capacidade original, é aconselhável substituir a bateria para garantir um desempenho adequado.
É importante mencionar que a troca da bateria do iPhone 7 deve ser feita por um técnico especializado para evitar danos ao aparelho e garantir que a substituição seja feita corretamente. Na ConsertaSmart, você poderá contar com profissionais capacitados e peças originais para a troca da bateria do seu iPhone 7.
Quais os benefícios de trocar a bateria do iPhone 7 na ConsertaSmart?
Ao escolher a ConsertaSmart para trocar a bateria do seu iPhone 7, você poderá desfrutar de diversos benefícios, como:
- Técnicos qualificados e experientes no reparo de dispositivos da Apple;\n- Peças originais e de qualidade para garantir um desempenho adequado do aparelho;\n- Garantia do serviço prestado e suporte pós-atendimento caso surjam problemas;\n- Preços competitivos e transparentes, sem cobranças extras ou surpresas na hora de pagar;\n- Rapidez na realização do serviço, para que você possa ter seu iPhone 7 de volta em pouco tempo.
Além disso, a ConsertaSmart oferece um atendimento personalizado e orientações sobre como cuidar da bateria do iPhone 7 para prolongar sua vida útil e garantir um bom desempenho do aparelho. Com a troca da bateria na ConsertaSmart, você terá a certeza de que seu iPhone 7 está em boas mãos e será reparado por especialistas no assunto.
Conclusão
A troca da bateria do iPhone 7 pode ser uma solução para os problemas de duração da bateria e desempenho do aparelho. Ao procurar uma empresa especializada, como a ConsertaSmart, você terá a garantia de um serviço de qualidade, realizado por técnicos capacitados e com peças originais.
Não deixe que a bateria fraca do seu iPhone 7 comprometa sua experiência de uso. Agende agora mesmo a troca da bateria na ConsertaSmart e tenha seu aparelho funcionando como novo em pouco tempo. Garanta a durabilidade e o desempenho do seu iPhone 7 com uma troca de bateria feita por profissionais especializados. A ConsertaSmart está pronta para atender suas necessidades e oferecer a solução ideal para o seu dispositivo da Apple.
APPLE IPHONE 7 - TROQUEI A BATERIA DE UM IPHONE 7 | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 - TROQUEI A BATERIA DE UM IPHONE 7 | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 - TROQUEI A BATERIA DE UM IPHONE 7 | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 - TROQUEI A BATERIA DE UM IPHONE 7 | ConsertaSmart
