APPLE IPHONE 7
Aparelho: APPLE IPHONE 7
Marca: APPLE
Data: 24/04/2022 17:16:06
O celular quando chegou estava com a bateria ruim, tela quebrada, botão home sem funcionar e esse problema no microfone o proprietario informou que com o fone ele funcionava...
Fiz a reposição da bateria e tela, o botão home voltou a funcionar, sem a digital. Achei que o problema poderia ser especifico do microfone, troquei a base de carga, mas, mesmo assim continua sem funcionar.
Atualizei o aparelho para versão 15.4.1 e nada novamente...
essa falha é muito comum em iphone 7, defeito relacionado ao codec de áudio na placa, necessário análise do esquema elétrico e medição de componentes na placa.
- Data: 12/07/2022 20:55:23
🤔 🤓 Mais informações sobre APPLE IPHONE 7 - OS MICROFONES NÃO FUNCIONAM NEM QUANDO PONHO O FONE DE OUVIDO | ConsertaSmart
Problemas com o microfone do iPhone 7 são algo relativamente comum entre os usuários da marca da maçã. Essa questão pode ser particularmente frustrante, pois afeta diretamente a capacidade do dispositivo de realizar chamadas telefônicas, gravar mensagens de voz, interagir com assistentes virtuais como a Siri, entre outras funcionalidades que dependem do correto funcionamento do microfone.
Se você está enfrentando problemas com o microfone do seu iPhone 7 e mesmo ao conectar um fone de ouvido não consegue resolver a situação, é compreensível que esteja procurando por uma solução rápida e eficaz. Uma das opções mais recomendadas nesses casos é buscar ajuda profissional em uma empresa especializada em conserto de smartphones, como a ConsertaSmart.
A ConsertaSmart é uma rede especializada em assistência técnica para smartphones de diversas marcas, incluindo a Apple. Com técnicos capacitados e experientes, a empresa oferece serviços de alta qualidade e confiança para resolver problemas como o mal funcionamento do microfone do iPhone 7.
Ao levar o seu dispositivo à ConsertaSmart, os especialistas poderão realizar uma avaliação completa do problema para identificar a causa raiz do defeito no microfone. Dependendo do diagnóstico, o conserto pode envolver a substituição de componentes danificados, ajustes de configuração no software do aparelho ou até mesmo a limpeza de possíveis obstruções que estejam interferindo no funcionamento do microfone.
É importante ressaltar que tentar resolver o problema por conta própria, utilizando métodos não recomendados ou sem o conhecimento técnico adequado, pode piorar a situação e até mesmo danificar ainda mais o dispositivo. Por isso, é fundamental buscar assistência profissional em uma empresa confiável como a ConsertaSmart para garantir que o reparo seja feito de forma segura e eficaz.
Além disso, ao optar por uma empresa especializada em conserto de smartphones, como a ConsertaSmart, você também terá a garantia de utilizar peças originais e de qualidade durante o reparo do seu iPhone 7. Isso garante que o funcionamento do microfone seja totalmente restabelecido e que você possa voltar a utilizar todas as funcionalidades do seu dispositivo da forma esperada.
A ConsertaSmart também oferece um atendimento personalizado e transparente para os clientes, fornecendo informações detalhadas sobre o reparo necessário, prazos de entrega e orçamentos claros. Dessa forma, você poderá ter tranquilidade e confiança de que o seu iPhone 7 está em boas mãos e será devolvido completamente funcional após o conserto.
Em resumo, se você está enfrentando problemas com o microfone do seu iPhone 7 e mesmo ao conectar um fone de ouvido não consegue solucionar o defeito, a melhor opção é buscar assistência profissional em uma empresa especializada em conserto de smartphones, como a ConsertaSmart. Com técnicos especializados, peças originais e um atendimento personalizado, você poderá ter a certeza de que o seu dispositivo será reparado de forma segura e eficaz. Não deixe que um problema como esse comprometa a sua experiência com o seu smartphone e busque ajuda profissional para resolver a questão de forma rápida e eficiente.
APPLE IPHONE 7 - OS MICROFONES NÃO FUNCIONAM NEM QUANDO PONHO O FONE DE OUVIDO | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 - OS MICROFONES NÃO FUNCIONAM NEM QUANDO PONHO O FONE DE OUVIDO | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 - OS MICROFONES NÃO FUNCIONAM NEM QUANDO PONHO O FONE DE OUVIDO | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 - OS MICROFONES NÃO FUNCIONAM NEM QUANDO PONHO O FONE DE OUVIDO | ConsertaSmart
