APPLE IPHONE 7
Aparelho: APPLE IPHONE 7
Marca: APPLE
Data: 27/12/2020 14:39:43
[13:58, 01/12/2020] Willy ESTEIO: Boa tarde
[13:59, 01/12/2020] Willy ESTEIO: to com um iphone 7g aqui
[13:59, 01/12/2020] Willy ESTEIO: nao grava nem reproduz sons
[14:01, 01/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Boa tarde, tudo bem?
[14:01, 01/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Ao fazer uma chamada, a opção auto falante está selecionavel?
[14:10, 01/12/2020] Willy ESTEIO: nao
[14:10, 01/12/2020] Sarah Suporte Técnico: É problema no CI de áudio
[14:10, 01/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Precisa trocar o gerenciador
[14:10, 01/12/2020] Sarah Suporte Técnico: é problema cronico
[14:11, 01/12/2020] Willy ESTEIO: certo
[14:11, 01/12/2020] Willy ESTEIO: pra conseguir outro gerenciador só retirado?
[14:12, 01/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Tem pra venda no mercado livre
[14:12, 01/12/2020] Sarah Suporte Técnico: por ser um problema bem comum, já é um componente mais acessível
🤔 🤓 Mais informações sobre APPLE IPHONE 7 - NAO GRAVA NEM REPRODUZ SONS | ConsertaSmart
Se você é proprietário de um iPhone 7 e está enfrentando problemas ao tentar gravar ou reproduzir sons, este artigo foi feito para você. Neste texto, falaremos sobre os possíveis motivos pelos quais o seu iPhone 7 não está funcionando corretamente em relação ao áudio, bem como forneceremos algumas soluções que podem resolver o seu problema. Continue lendo para saber mais.
Os problemas de áudio em um iPhone 7 podem ser muito frustrantes, especialmente se você usa o dispositivo para ouvir música, assistir vídeos ou fazer chamadas. Quando o seu iPhone 7 não é capaz de gravar ou reproduzir sons, pode haver diversos motivos para isso.
Um dos motivos mais comuns para problemas de áudio em um iPhone 7 é um defeito no hardware do dispositivo. Isso pode acontecer devido a danos causados pela água, quedas ou algum outro tipo de impacto físico. Se o hardware do seu iPhone 7 estiver danificado, pode ser necessário levar o dispositivo a uma assistência técnica especializada para que seja feito o reparo.
Outro motivo comum para problemas de áudio no iPhone 7 é algum tipo de conflito de software. Isso pode ser causado por atualizações mal-sucedidas do sistema operacional, aplicativos problemáticos ou configurações incorretas. Se o problema for de origem software, existem algumas soluções que você pode tentar em casa para resolver o seu problema.
Uma das soluções mais simples para problemas de áudio no iPhone 7 é reiniciar o dispositivo. Às vezes, um simples reinício pode resolver problemas de software que estão causando problemas de áudio. Para reiniciar o seu iPhone 7, mantenha pressionado o botão de ligar até que apareça a opção de desligar o dispositivo. Em seguida, deslize o botão para desligar e aguarde alguns segundos antes de ligar o dispositivo novamente.
Se reiniciar o dispositivo não resolver o problema, você pode tentar verificar as configurações de áudio do seu iPhone 7. Certifique-se de que o volume do dispositivo está ajustado corretamente e que o modo silencioso não está ativado. Você também pode verificar se há alguma atualização de software disponível para o seu iPhone 7, já que a Apple costuma lançar atualizações que corrigem problemas de áudio.
Caso as soluções acima não funcionem, você pode tentar redefinir as configurações de fábrica do seu iPhone 7. Antes de fazer isso, é importante fazer um backup de todos os seus dados, pois a redefinição de fábrica apagará todas as informações do dispositivo. Para redefinir as configurações de fábrica do iPhone 7, vá em \Ajustes\, \Geral\, \Redefinir\ e selecione a opção \Redefinir todos os ajustes\.
Se mesmo após seguir todas essas soluções o seu iPhone 7 ainda não estiver gravando ou reproduzindo sons corretamente, pode ser hora de levar o dispositivo a uma assistência técnica especializada. Os técnicos poderão diagnosticar o problema de forma mais precisa e fornecer uma solução definitiva para o seu caso.
Em suma, os problemas de áudio em um iPhone 7 podem ter várias causas, desde defeitos no hardware até conflitos de software. Se o seu dispositivo não estiver funcionando corretamente em relação ao áudio, tente reiniciá-lo, verificar as configurações de áudio, fazer atualizações de software ou redefinir as configurações de fábrica. Se nada disso resolver o problema, procure a ajuda de profissionais qualificados para reparar o seu dispositivo.
Esperamos que este artigo tenha sido útil para você entender melhor os problemas de áudio em um iPhone 7 e como solucioná-los. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, não hesite em deixar um comentário abaixo. Obrigado por ler!
APPLE IPHONE 7 - NAO GRAVA NEM REPRODUZ SONS | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 - NAO GRAVA NEM REPRODUZ SONS | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 - NAO GRAVA NEM REPRODUZ SONS | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 - NAO GRAVA NEM REPRODUZ SONS | ConsertaSmart
