Aparelho: APPLE IPHONE 7 PLUS
Marca: APPLE
Data: 13/10/2020 10:43:03
[09:14, 09/10/2020] Imbui 2: Ola Bom dia
[09:15, 09/10/2020] Sarah Suporte Técnico: Bom dia
[09:17, 09/10/2020] Imbui 2: Cs Imbui
Aparelho : Iphone 7 plus
Falha: Travado na logo, nao inicia
[09:17, 09/10/2020] Imbui 2: Algum procedimento ante s de desmontar?
[09:21, 09/10/2020] Sarah Suporte Técnico: Precisa liga-lo na fonte
[09:21, 09/10/2020] Sarah Suporte Técnico: esse é o primeiro procedimento
[09:23, 09/10/2020] Imbui 2: Não tem nenhum procedimento de comando de botões ou atualização via cabo antes disto?
[09:27, 09/10/2020] Sarah Suporte Técnico: Primeiro precisa ligar na fonte
[09:35, 09/10/2020] Imbui 2: ok
🤔 🤓 Mais informações sobre APPLE IPHONE 7 PLUS - TRAVADO NA LOGO NAO INICIA | ConsertaSmart
Se você é dono de um iPhone 7 Plus e está enfrentando o problema de travamento na logo da Apple, você não está sozinho. Muitos usuários de dispositivos da Apple estão lidando com essa questão e procurando soluções para resolver o problema. Este artigo vai te ajudar a entender o que pode estar causando esse travamento e como você pode tentar resolver o problema por conta própria ou através de um serviço especializado, como a ConsertaSmart.
Um dos problemas mais comuns que os usuários de iPhone 7 Plus enfrentam é o dispositivo travar na logo da Apple durante a inicialização. Esse travamento pode ser causado por uma variedade de razões, como falha no software, problemas de hardware, atualizações mal sucedidas, entre outros. A boa notícia é que na maioria dos casos, esse problema pode ser resolvido sem a necessidade de recorrer a um técnico especializado.
A primeira coisa que você pode tentar fazer é reiniciar o seu iPhone 7 Plus. Para fazer isso, pressione e segure o botão de ligar/desligar e o botão de diminuir volume ao mesmo tempo, até que o dispositivo reinicie e a logo da Apple apareça novamente. Isso é conhecido como soft reset e pode resolver o problema se for causado por um simples travamento do sistema.
Se o soft reset não funcionar e o problema persistir, você pode tentar restaurar o dispositivo para as configurações de fábrica. Para fazer isso, você precisará conectar o iPhone a um computador, abrir o iTunes e selecionar a opção de restauração. Este processo apagará todos os dados do seu dispositivo, por isso é importante fazer um backup dos seus arquivos antes de prosseguir. Após a restauração, o iPhone deve reiniciar normalmente e o problema do travamento na logo da Apple deve ser resolvido.
Se nenhuma dessas soluções funcionar, pode ser necessário recorrer a um serviço técnico especializado, como a ConsertaSmart. Esta empresa é especializada em reparos de dispositivos da Apple e pode ajudar a resolver problemas mais complexos, como travamento na logo da Apple. Os técnicos da ConsertaSmart têm o conhecimento e as ferramentas necessárias para diagnosticar e consertar o problema do seu iPhone 7 Plus de forma eficiente e rápida.
Além disso, ao optar por um serviço especializado como a ConsertaSmart, você terá a garantia de que o seu dispositivo será reparado por profissionais qualificados, que utilizam peças originais da Apple e seguem os padrões de qualidade estabelecidos pela empresa. Isso garantirá que o seu iPhone 7 Plus funcionará perfeitamente após o reparo e evitará problemas futuros.
Em resumo, se o seu iPhone 7 Plus estiver travado na logo da Apple e não inicializar corretamente, existem algumas soluções que você pode tentar por conta própria, como reiniciar o dispositivo ou restaurá-lo para as configurações de fábrica. Se essas tentativas não resolverem o problema, a melhor opção é procurar um serviço técnico especializado, como a ConsertaSmart, para diagnosticar e consertar o seu dispositivo de forma profissional e eficiente.
Espero que este artigo tenha sido útil para te ajudar a entender e resolver o problema do travamento na logo da Apple no seu iPhone 7 Plus. Se precisar de mais informações ou assistência, não hesite em contatar a ConsertaSmart para obter ajuda especializada.
APPLE IPHONE 7 PLUS - TRAVADO NA LOGO NAO INICIA | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 PLUS - TRAVADO NA LOGO NAO INICIA | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 PLUS - TRAVADO NA LOGO NAO INICIA | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 PLUS - TRAVADO NA LOGO NAO INICIA | ConsertaSmart
