Aparelho: APPLE IPHONE 7 PLUS
Marca: APPLE
Data: 28/12/2020 11:27:07
[17:00, 09/11/2020] Campina Grande - 3: Boa tarde. Estou com iPhone 7 plus que não sai som no auricular. Nem é possível ativar o alto falante em uma ligação. O que pode ser?
[17:08, 09/11/2020] Sarah Suporte Técnico: Boa tarde.
Codec de áudio, precisa ser substituído
🤔 🤓 Mais informações sobre APPLE IPHONE 7 PLUS - S QUE NÃO SAI SOM NO AURICULAR | ConsertaSmart
Os iPhones são conhecidos por sua qualidade de áudio e funcionalidade de alto nível, mas de vez em quando podem surgir problemas, como o famoso caso do iPhone 7 Plus que não emite som no auricular. Isso pode ser extremamente frustrante para os usuários, especialmente se dependem do telefone para o trabalho. Felizmente, existem algumas soluções que podem ser tentadas para corrigir esse problema.
Uma das primeiras coisas a se fazer é verificar se o problema está relacionado ao hardware ou software do dispositivo. O primeiro passo é reiniciar o iPhone, pois às vezes um simples reinício pode resolver o problema. Caso isso não funcione, uma opção é verificar as configurações de áudio do dispositivo para garantir que o volume esteja ajustado corretamente e que o modo silencioso não esteja ativado.
Se o problema persistir, pode ser necessário verificar se há sujeira ou detritos obstruindo o auricular do iPhone. Isso pode ser feito com cuidado usando um pano macio e seco ou uma pequena escova para limpar a área. Também é importante verificar se o auricular não está danificado, caso contrário, pode ser necessário substituí-lo.
Se todas essas soluções falharem, pode ser necessário recorrer a um profissional para consertar o iPhone 7 Plus com problemas de áudio. Neste caso, a empresa ConsertaSmart é uma excelente opção para resolver problemas de hardware e software em iPhones. Com técnicos qualificados e experientes, a ConsertaSmart pode identificar e corrigir problemas de áudio em iPhones de forma rápida e eficiente.
Além disso, a ConsertaSmart oferece garantia de serviço, o que significa que os clientes podem ter tranquilidade ao saber que seu iPhone 7 Plus está sendo reparado por profissionais confiáveis. Além disso, a empresa utiliza peças de qualidade e originais, garantindo que o dispositivo funcione perfeitamente após o reparo.
É importante lembrar que tentar consertar o iPhone 7 Plus por conta própria pode danificar ainda mais o dispositivo, por isso é sempre recomendável recorrer a profissionais qualificados para resolver problemas de áudio no auricular. Com a ConsertaSmart, os clientes podem ter a certeza de que seu dispositivo será reparado corretamente, sem comprometer sua funcionalidade ou desempenho.
Em resumo, se você está enfrentando problemas de áudio no auricular do seu iPhone 7 Plus, não precisa se preocupar. Com algumas soluções simples e, se necessário, a ajuda de profissionais da ConsertaSmart, o problema pode ser resolvido de forma rápida e eficiente.Não espere mais, entre em contato com a ConsertaSmart e tenha seu iPhone 7 Plus funcionando perfeitamente novamente.
APPLE IPHONE 7 PLUS - S QUE NÃO SAI SOM NO AURICULAR | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 PLUS - S QUE NÃO SAI SOM NO AURICULAR | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 PLUS - S QUE NÃO SAI SOM NO AURICULAR | ConsertaSmart APPLE IPHONE 7 PLUS - S QUE NÃO SAI SOM NO AURICULAR | ConsertaSmart
