Apple iPhone 6s
Aparelho: Apple iPhone 6s
Marca: Apple
Data: 12/03/2019 11:38:09
28/02/19 5:11 da tarde - Leonardo Franqueado EUSÉBIO CE: Eusebio/CE
Iphone 6s
Iphone não liga , troquei bateria e tela , quando ligo na fonte vai até 0.18 e fica travado em 0.18
28/02/19 5:12 da tarde - Sarah Suporte Técnico: Boa tarde !
28/02/19 5:13 da tarde - Sarah Suporte Técnico: Tente ligar somente a placa na fonte e verifique se o consumo é alterado.
28/02/19 5:15 da tarde - Leonardo Franqueado EUSÉBIO CE: Nao altera
28/02/19 5:17 da tarde - Sarah Suporte Técnico: Nesse caso, o curto está na placa.
28/02/19 5:17 da tarde - Sarah Suporte Técnico: Precisa identificar o componente e substituir o componente
28/02/19 5:17 da tarde - Sarah Suporte Técnico: A identificação pode ser feita com spray congelante, medições ou termovisor
28/02/19 5:17 da tarde - Sarah Suporte Técnico: Pode identificar também com analise visual
28/02/19 5:18 da tarde - Sarah Suporte Técnico: Algum componente escuro ou derretido
28/02/19 5:19 da tarde - Leonardo Franqueado EUSÉBIO CE: Ok
28/02/19 5:19 da tarde - Leonardo Franqueado EUSÉBIO CE: Muito obrigado
28/02/19 5:20 da tarde - Sarah Suporte Técnico: Imagina :)
🤔 🤓 Mais informações sobre APPLE IPHONE 6S - TROQUEI BATERIA E TELA QUANDO LIGO NA FONTE VAI ATÉ 018 E FICA TRAVADO EM 018 | ConsertaSmart
O iPhone 6S é um dos modelos mais populares da Apple, conhecido por sua excelente performance e design elegante. No entanto, como qualquer dispositivo eletrônico, pode enfrentar problemas ao longo do tempo, como bateria fraca ou tela quebrada. Nesses casos, a troca da bateria e da tela pode ser a solução para garantir o bom funcionamento do aparelho.
Se você possui um iPhone 6S e fez a troca da bateria e da tela, mas ao ligar na fonte ele trava em 018, é importante procurar a ajuda de profissionais especializados para identificar e corrigir o problema. Na empresa Consertasmart, você encontrará uma equipe qualificada e experiente para resolver qualquer questão relacionada ao seu iPhone 6S.
Ao enfrentar o erro de travamento em 018 ao ligar na fonte após a troca da bateria e da tela, é fundamental realizar uma análise minuciosa do dispositivo para identificar a causa do problema. Existem diversas razões que podem levar a esse tipo de falha, como mau contato nos componentes internos, problemas no sistema operacional ou até mesmo incompatibilidade entre os novos componentes e o aparelho.
A equipe técnica da Consertasmart é treinada para lidar com situações complexas como essa, utilizando ferramentas avançadas e conhecimento especializado para diagnosticar e solucionar o erro de travamento em 018. Com um atendimento personalizado e eficiente, você terá a garantia de que seu iPhone 6S será reparado de forma rápida e segura.
Além disso, na Consertasmart você encontrará peças de reposição originais da Apple, garantindo a qualidade e durabilidade do reparo realizado no seu dispositivo. Com a utilização de componentes genuínos, você terá a certeza de que o seu iPhone 6S funcionará perfeitamente após a troca da bateria e da tela, sem enfrentar mais problemas de travamento em 018.
É importante ressaltar a importância de buscar assistência técnica especializada ao lidar com questões relacionadas a dispositivos eletrônicos, como o iPhone 6S. Tentar resolver problemas complexos por conta própria pode agravar a situação e danificar ainda mais o aparelho. Por isso, contar com profissionais qualificados e de confiança é essencial para garantir a integridade e o bom funcionamento do seu dispositivo.
Na Consertasmart, você terá todo o suporte necessário para corrigir o erro de travamento em 018 do seu iPhone 6S após a troca da bateria e da tela. Com um atendimento personalizado e soluções eficientes, a empresa se destaca no mercado de assistência técnica, proporcionando aos clientes tranquilidade e segurança no reparo de dispositivos Apple.
Portanto, se você está enfrentando o problema de travamento em 018 ao ligar na fonte após a troca da bateria e da tela do seu iPhone 6S, não hesite em entrar em contato com a Consertasmart. Com profissionais experientes e comprometidos em oferecer o melhor serviço, você terá a certeza de que o seu dispositivo será reparado com qualidade e eficiência. Não deixe o erro atrapalhar o funcionamento do seu iPhone 6S, confie na expertise da Consertasmart e tenha seu aparelho funcionando como novo novamente.
APPLE IPHONE 6S - TROQUEI BATERIA E TELA  QUANDO LIGO NA FONTE VAI ATÉ 018 E FICA TRAVADO EM 018 | ConsertaSmart APPLE IPHONE 6S - TROQUEI BATERIA E TELA  QUANDO LIGO NA FONTE VAI ATÉ 018 E FICA TRAVADO EM 018 | ConsertaSmart APPLE IPHONE 6S - TROQUEI BATERIA E TELA  QUANDO LIGO NA FONTE VAI ATÉ 018 E FICA TRAVADO EM 018 | ConsertaSmart APPLE IPHONE 6S - TROQUEI BATERIA E TELA  QUANDO LIGO NA FONTE VAI ATÉ 018 E FICA TRAVADO EM 018 | ConsertaSmart
