Apple iPhone 6s
Aparelho: Apple iPhone 6s
Marca: Apple
Data: 06/07/2020 14:11:49
[10:37, 17/06/2020] David Franqueado Santos Dumont: Bom dia!
[10:37, 17/06/2020] David Franqueado Santos Dumont: Estou com um iphone 6s que ao ligar na carga fica piscando a logo da maça.
[10:37, 17/06/2020] David Franqueado Santos Dumont: O que pode ser
[10:38, 17/06/2020] David Franqueado Santos Dumont: Atualização
[10:38, 17/06/2020] David Franqueado Santos Dumont: Restauração
[10:38, 17/06/2020] David Franqueado Santos Dumont: Ou bateria
[10:38, 17/06/2020] David Franqueado Santos Dumont: Reativei a bateria
[10:41, 17/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Bom dia
[10:41, 17/06/2020] Sarah Suporte Técnico: ligando na fonte o problema persiste?
[10:42, 17/06/2020] David Franqueado Santos Dumont: Vou conferir
[11:08, 17/06/2020] David Franqueado Santos Dumont: Na fonte marca zero, é possível isso?
[11:09, 17/06/2020] David Franqueado Santos Dumont: Na fonte nem aparece a logo da maça
[11:11, 17/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Pode ser problema no botão power
[11:11, 17/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Ou problema com a placa mesmo
[11:11, 17/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Aparelho sem consumo na fonte:
1. Teste o botão power com o multímetro, na escala de diodo (continuidade);
2. Teste a linha PWR, deve ter aproximadamente 1.8V e zerar ao pressionar o botão;
3. Caso não encontre a tensão de 1.8V no PWR, siga a linha até seu ponto de partida e se atente aos componentes em série;
4. Caso não encontre a tensão PWR, verifique o conector da bateria, onde deve chegar V.BAT= 4.2V até o PMIC;
5. Para saber se está chegando 4.2V até o PMIC, meça o ultimo componente antes dele;
6. Caso não encontre o problema, existe a possibilidade do PMIC não estar conduzindo para o PWR, devido a solda fria. Nesse caso, deve ser feito um reflow.
