APPLE IPHONE 6
Aparelho: APPLE IPHONE 6
Marca: APPLE
Data: 28/10/2020 17:02:50
14/10/2020 16:35 - Ediones Franqueado Alegre ES: Boa tarde Iphone 6 somente aparece a maça após alguns segundos apaga e liga novamente. loop continuo. Na Fonte faz a mesma coisa tb
14/10/2020 16:35 - Unidade De Petropolis: Sistema ?
14/10/2020 16:36 - Ediones Franqueado Alegre ES: não tentei ainda
14/10/2020 16:37 - Ediones Franqueado Alegre ES: não entra em DFU
14/10/2020 16:38 - Sarah Suporte Técnico: Tente ligar somente a placa na fonte pra ver se o problema persiste
14/10/2020 16:40 - Ediones Franqueado Alegre ES: sim mesmo sem tela ou acessorios ligados
14/10/2020 16:41 - Sarah Suporte Técnico: Nesse caso pode ser um componente em curto ou memória nand corrompida
14/10/2020 16:43 - Ediones Franqueado Alegre ES: o que observei é que no conector na placa onde joga carga para bateria só chega 0,58 ao invés dos +-3,7 que deviria
14/10/2020 16:45 - Ediones Franqueado Alegre ES: alguma região específica que poderia tentar uma resolda?
14/10/2020 16:48 - Sarah Suporte Técnico: Teria que checar o circuito de carga, ressolda é só quando os componentes estão com solda fria
14/10/2020 16:48 - Sarah Suporte Técnico: Nesse caso, as chances de estar em curto ou danificado, é bem maior do que estar com solda fria.
14/10/2020 16:50 - Ediones Franqueado Alegre ES: ?? vou conferir
