Aparelho: APPLE IPHONE 6
Marca: APPLE
Data: 28/10/2020 16:10:12
29/09/2020 09:02 - Mauro Franqueado Cataguases: Bom dia! Estou com esse iPhone 6 aqui, coloco na fonte, aperto o Power, ele pisca a maçã e trava o consumo em 0.14 mas a tela fica acesa no back light, conforme pode conferir no vídeo abaixo
29/09/2020 09:03 - Mauro Franqueado Cataguases: <Arquivo de mídia oculto>
29/09/2020 09:18 - Sarah Suporte Técnico: Bom dia
29/09/2020 09:18 - Sarah Suporte Técnico: Ligando apenas a placa na fonte o problema persiste?
29/09/2020 09:23 - Mauro Franqueado Cataguases: Então, desconectei todos os flex, continua do mesmo jeito, mas o consumo cai
29/09/2020 09:26 - Mauro Franqueado Cataguases: Deixando o flex do Power conectado apenas, consumo cai para 0.08
29/09/2020 09:26 - Sarah Suporte Técnico: Entendi, fica travado?
29/09/2020 09:26 - Mauro Franqueado Cataguases: <Arquivo de mídia oculto>
29/09/2020 09:26 - Mauro Franqueado Cataguases: Isso
29/09/2020 09:27 - Sarah Suporte Técnico: Normalmente essa situação representa perda de bootloader (hard brick).
Para comprovar o diagnóstico, faça o seguinte teste:
1. Abra o gerenciador de dispositivos no seu computador e conecte do aparelho;
2. Verifique a porta *COM e LPT*, a mesma deve reconhecer o driver da memória flash.
Mediante a esse teste, podemos comprovar que o aparelho teve seu bootloader corrompido e será necessários o uso de uma BOX para corrigir o problema.
Caso o aparelho não for reconhecido, o problema pode estar em algum CI e
será necessário realizar medições para identificá-lo e substituí-lo.
29/09/2020 09:27 - Mauro Franqueado Cataguases: Isso, depois de um tempo zera, não sei se é alguma proteção da fonte que a faz desligar
29/09/2020 09:28 - RAFAEL AUGUSTO DIAS POÇOS DE CALDAS - MG SMART 582 AG: Ja testou com outra bateria? Uma vez peguei um iphone q ficava assim na fonte, coloquei uma bateria nova ele startou
29/09/2020 09:29 - Mauro Franqueado Cataguases: Coloquei, ficou no mesmo
29/09/2020 09:35 - Mauro Franqueado Cataguases: <Arquivo de mídia oculto>
29/09/2020 09:36 - Mauro Franqueado Cataguases: Deu essa msg no iTunes, será atualização mesmo?
29/09/2020 09:36 - Mauro Franqueado Cataguases: Caso contrário, restauração?
29/09/2020 09:38 - Sarah Suporte Técnico: Pode tentar atualizar
29/09/2020 09:38 - Mauro Franqueado Cataguases: Ok
29/09/2020 09:48 - Mauro Franqueado Cataguases: Deu erro 78
29/09/2020 09:49 - Sarah Suporte Técnico: Foi trocado a tela desse aparelho?
29/09/2020 09:49 - Mauro Franqueado Cataguases: Bom, está aqui para trocar
29/09/2020 09:49 - Sarah Suporte Técnico: Normalmente esse erro é dado quando a qualidade da peça é muito baixa
29/09/2020 09:50 - Mauro Franqueado Cataguases: Será q pode ser bateria?
29/09/2020 09:50 - Sarah Suporte Técnico: Normalmente é tela
29/09/2020 09:50 - Sarah Suporte Técnico: mas se tiver outra bateria pra teste, ajuda também
29/09/2020 09:51 - Mauro Franqueado Cataguases: Será que seria bom colocar a minha no lugar da q está nele de uma vez?
29/09/2020 09:58 - Sarah Suporte Técnico: Faz o teste, se passar no itunes você pede outra bateria
29/09/2020 09:58 - Sarah Suporte Técnico: Mas normalmente esses casos é tela, ou o resistor R3104 , responsável pela linha WATCHDOG_DISABLE
29/09/2020 10:14 - Mauro Franqueado Cataguases: Troquei os dois, tela e bateria, vamos ver no q vai dar
29/09/2020 10:15 - Sarah Suporte Técnico: ??
Carregador Iphone |
Carregador Samsung |
Carregador Motorola |
Carregador Xiaomi |
Carregador Asus |
Carregador Lg |
Capinha Iphone |
Capinha Samsung |
Capinha Motorola |
Capinha Xiaomi |
Capinha Asus |
Capinha LG |
Cabo Iphone |
Cabo Samsung |
Cabo Motorola |
Cabo Xiaomi |
Cabo Asus |
Cabo LG |
Película Iphone |
Película Samsung |
Película Motorola |
Película Xiaomi |
Película Asus |
© 2013-2024 Conserta Smart.
