APPLE IPHONE 6
Aparelho: APPLE IPHONE 6
Marca: APPLE
Data: 14/05/2021 09:26:30
[11:22, 05/05/2021] Unidade Goianésia Cs: oi pegamos um iPhone que o display funciona mais o touch não, tem que fazer a troca da tela ou só o touch tem como trocar?
[11:23, 05/05/2021] Sarah Suporte Técnico: troca de frontal completa
[11:23, 05/05/2021] Unidade Goianésia Cs: ah sim entendi, obrigado
[11:23, 05/05/2021] Sarah Suporte Técnico: Imagina
[12:05, 05/05/2021] Unidade Goianésia Cs: tem algum macete para retirar parafuso espantado de iPhone?
[13:12, 05/05/2021] Sarah Suporte Técnico: qual iphone?
[13:12, 05/05/2021] Unidade Goianésia Cs: Iphone 6 mais ja conseguimos, rs
[13:16, 05/05/2021] Sarah Suporte Técnico: que bom que deu certo
[13:17, 05/05/2021] Unidade Goianésia Cs: sim ainda bem
🤔 🤓 Mais informações sobre APPLE IPHONE 6 - OI PEGAMOS UM IPHONE QUE O DISPLAY FUNCIONA MAIS O TOUCH NÃO | ConsertaSmart
Fórum Apple iPhone 6: Oi, pegamos um iPhone que o display funciona, mas o touch não na empresa ConsertaSmart
Se você está procurando informações sobre como resolver o problema de um iPhone 6 com display funcionando, mas o touch não está respondendo, veio ao lugar certo. Neste artigo, vamos abordar todas as possíveis soluções para esse tipo de problema, especialmente no fórum Apple.
Muitas vezes, um iPhone apresenta problemas com o touch devido a problemas de software, hardware ou até mesmo sujeira acumulada na tela. É importante diagnosticar corretamente a causa do problema antes de tentar realizar qualquer tipo de reparo.
No fórum da Apple, é possível encontrar uma comunidade de usuários e especialistas que podem te ajudar a resolver esse tipo de problema. A troca de informações e experiências podem ser muito úteis para encontrar a solução mais adequada para o seu caso específico.
Quando um iPhone 6 apresenta problemas com o touch, o primeiro passo é tentar reiniciar o aparelho. Por vezes, um simples reinício pode resolver o problema de forma rápida e eficaz. Caso isso não funcione, é recomendável realizar uma atualização de software para garantir que não há nenhuma falha no sistema operacional do aparelho.
Se o problema persistir mesmo após reiniciar o aparelho e atualizar o software, é possível que haja um problema de hardware no iPhone. Nesse caso, é importante procurar a ajuda de um profissional especializado em conserto de iPhones, como a empresa ConsertaSmart.
A ConsertaSmart é uma empresa renomada no mercado de reparos de dispositivos eletrônicos e conta com uma equipe de técnicos capacitados para resolver os mais diversos problemas em iPhones, incluindo problemas com o touch.
Ao buscar ajuda profissional para resolver problemas com o touch do iPhone 6, é importante verificar a reputação da empresa e garantir que os técnicos sejam qualificados para realizar o reparo de forma segura e eficaz.
Além disso, é fundamental garantir que peças de reposição originais sejam utilizadas durante o reparo, a fim de garantir a qualidade e durabilidade do conserto realizado.
Por meio do fórum da Apple e da empresa ConsertaSmart, é possível encontrar as melhores soluções para problemas com o touch do iPhone 6 e garantir que o seu aparelho volte a funcionar normalmente em pouco tempo.
Portanto, se você está enfrentando problemas com o touch do seu iPhone 6, não hesite em buscar ajuda profissional e trocar experiências com outros usuários no fórum da Apple. Com as informações corretas e a ajuda de especialistas qualificados, é possível resolver qualquer tipo de problema com o seu dispositivo de forma rápida e eficaz.
APPLE IPHONE 6 - OI PEGAMOS UM IPHONE QUE O DISPLAY FUNCIONA MAIS O TOUCH NÃO | ConsertaSmart APPLE IPHONE 6 - OI PEGAMOS UM IPHONE QUE O DISPLAY FUNCIONA MAIS O TOUCH NÃO | ConsertaSmart APPLE IPHONE 6 - OI PEGAMOS UM IPHONE QUE O DISPLAY FUNCIONA MAIS O TOUCH NÃO | ConsertaSmart APPLE IPHONE 6 - OI PEGAMOS UM IPHONE QUE O DISPLAY FUNCIONA MAIS O TOUCH NÃO | ConsertaSmart
