Samsung Galaxy A71
Aparelho: Samsung Galaxy A71
Data: 28/10/2021 09:35:40
16/10/2021 10:46 - Brusque Sc Nova: Bom dia a todos
16/10/2021 10:46 - Brusque Sc Nova: Suporte, temos em loja um A71 que foi trocado a placa principal, porém a biometria na tela não esta funcinando
16/10/2021 10:47 - Brusque Sc Nova: Poderia nos ajudar ?
16/10/2021 10:47 - Sarah Suporte Técnico CS: Bom dia
16/10/2021 10:47 - Sarah Suporte Técnico CS: A tela é original?
16/10/2021 10:48 - Gelson Franqueado Nova SANTA ROSA/RS: Tirou a bateria?
16/10/2021 11:07 - Brusque Sc Nova: Sim, não foi trocado a tela.
16/10/2021 11:07 - Sarah Suporte Técnico CS: Tenta fazer um reset
16/10/2021 11:07 - Brusque Sc Nova: Já foi feito.
16/10/2021 11:28 - Sarah Suporte Técnico CS: Se não voltou com reset, dificilmente vai voltar
🤔 🤓 Mais informações sobre SAMSUNG GALAXY A71 - FOI TROCADO A PLACA PRINCIPAL PORÉM A BIOMETRIA NA TELA NÃO ESTA FUNCINANDO | ConsertaSmart
Introdução:
O Samsung Galaxy A71 é um dos smartphones mais populares atualmente no mercado, oferecendo um alto desempenho e uma série de recursos inovadores para os usuários. No entanto, assim como qualquer outro dispositivo eletrônico, pode haver problemas e falhas que necessitam de reparo.
Um dos problemas mais comuns que os usuários do Samsung Galaxy A71 podem enfrentar é a falha da biometria na tela após a troca da placa principal do aparelho. Isso pode ser frustrante e impedir o uso correto do dispositivo. Felizmente, empresas especializadas em consertos de smartphones, como a Consertasmart, podem ajudar a resolver esse problema com eficiência e precisão.
Neste artigo, vamos explorar mais sobre a troca da placa principal do Samsung Galaxy A71 e por que a biometria na tela pode não estar funcionando corretamente após o reparo. Também discutiremos como a Consertasmart pode ajudar a resolver esse problema e restaurar o pleno funcionamento do seu dispositivo.
Troca da placa principal no Samsung Galaxy A71:
A placa principal, também conhecida como placa-mãe, é o componente central do smartphone que abriga o processador, a memória, o armazenamento e outros elementos essenciais para o funcionamento do dispositivo. Em alguns casos, a placa principal pode precisar ser substituída devido a danos físicos, falhas de hardware ou outros problemas.
Quando a placa principal do Samsung Galaxy A71 é substituída, é importante que o processo seja realizado por técnicos especializados e experientes, a fim de garantir que o reparo seja feito corretamente e sem danos adicionais ao dispositivo. Caso contrário, podem ocorrer problemas como a falha da biometria na tela, que é um recurso crucial para a segurança e praticidade do usuário.
Por que a biometria na tela pode não funcionar após a troca da placa principal:
Após a troca da placa principal do Samsung Galaxy A71, é possível que a biometria na tela não funcione devido a uma série de motivos. Um dos principais fatores que podem afetar o funcionamento da biometria após o reparo é a calibração incorreta dos sensores de impressão digital, que são integrados à tela do dispositivo.
Além disso, a substituição da placa principal pode interferir na comunicação entre os componentes do smartphone, incluindo os sensores de impressão digital. Se os cabos ou conexões não forem devidamente reinstalados durante o reparo, a biometria na tela pode deixar de funcionar adequadamente.
Como a Consertasmart pode ajudar a resolver o problema:
A Consertasmart é uma empresa especializada em reparos de smartphones, incluindo o Samsung Galaxy A71. Com uma equipe de técnicos qualificados e experientes, a Consertasmart pode diagnosticar e resolver problemas de biometria na tela após a troca da placa principal com eficiência e precisão.
Ao levar o seu Samsung Galaxy A71 com problemas de biometria na tela para a Consertasmart, os técnicos irão realizar uma análise detalhada do dispositivo para identificar a causa da falha. Em seguida, eles irão realizar os reparos necessários, como a recalibração dos sensores de impressão digital e a verificação das conexões internas, para garantir que a biometria na tela volte a funcionar corretamente.
Além disso, a Consertasmart utiliza peças de alta qualidade e originais em todos os reparos, garantindo a durabilidade e o desempenho do seu Samsung Galaxy A71 após o conserto. Com um atendimento personalizado e transparente, a Consertasmart oferece uma solução confiável e eficaz para os problemas de biometria na tela do seu smartphone.
Conclusão:
Em resumo, a troca da placa principal do Samsung Galaxy A71 pode resultar na falha da biometria na tela, impedindo o uso adequado do dispositivo. No entanto, com a ajuda de empresas especializadas em reparos de smartphones, como a Consertasmart, é possível resolver esse problema de forma rápida e eficaz.
Se você estiver enfrentando problemas de biometria na tela após a troca da placa principal do seu Samsung Galaxy A71, não hesite em contatar a Consertasmart para obter assistência profissional e confiável. Com técnicos experientes e peças de alta qualidade, a Consertasmart pode ajudar a restaurar o pleno funcionamento do seu dispositivo e garantir a sua satisfação como cliente.
SAMSUNG GALAXY A71 - FOI TROCADO A PLACA PRINCIPAL PORÉM A BIOMETRIA NA TELA NÃO ESTA FUNCINANDO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A71 - FOI TROCADO A PLACA PRINCIPAL PORÉM A BIOMETRIA NA TELA NÃO ESTA FUNCINANDO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A71 - FOI TROCADO A PLACA PRINCIPAL PORÉM A BIOMETRIA NA TELA NÃO ESTA FUNCINANDO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A71 - FOI TROCADO A PLACA PRINCIPAL PORÉM A BIOMETRIA NA TELA NÃO ESTA FUNCINANDO | ConsertaSmart
