Samsung Galaxy A30
Aparelho: Samsung Galaxy A30
Data: 22/06/2020 16:48:19
14/05/2020 13:52 - Daniel Unidade São Gabriel do Oeste: boa tarde CS São Gabriel samsung a30 quando coloca pra carregar acusa que esta molhando o conector ja limpei desmontei e continua.
14/05/2020 13:53 - Sarah Suporte Técnico: Boa tarde
14/05/2020 13:53 - Sarah Suporte Técnico: se o aparelho não estiver oxidado. pode ser o conector, bateria ou termistor
14/05/2020 13:54 - Daniel Unidade São Gabriel do Oeste: nao esta molhado nao
14/05/2020 13:58 - Daniel Unidade São Gabriel do Oeste: limpei coloque cabo deu carregamento usb ,tirei a coloquei denovo deu aviso de molhado
14/05/2020 14:00 - Sarah Suporte Técnico: se não estiver oxidado, cheque esses pontos: conector, bateria ou termistor
14/05/2020 14:04 - Daniel Unidade São Gabriel do Oeste: obrigado
14/05/2020 14:08 - Sarah Suporte Técnico: Imagina
🤔 🤓 Mais informações sobre SAMSUNG GALAXY A30 - UANDO COLOCA PRA CARREGAR ACUSA QUE ESTA MOLHANDO O CONECTOR JA LIMPEI | ConsertaSmart
A Samsung Galaxy A30 é um dos smartphones mais populares no mercado atualmente. No entanto, os usuários têm enfrentado um problema comum ao tentar carregar o dispositivo - a mensagem de que o conector está molhado, mesmo sem qualquer contato com água.
Se você é um desses usuários que enfrenta esse problema com o seu Samsung Galaxy A30, não se preocupe. Neste artigo, vamos explicar por que isso acontece e o que você pode fazer para resolver o problema.
Por que o Samsung Galaxy A30 acusa que o conector está molhado ao ser colocado para carregar?
O problema do conector molhado no Samsung Galaxy A30 geralmente ocorre devido a uma falha no sensor de umidade que está localizado dentro da porta de carregamento do dispositivo. Esse sensor é projetado para detectar a presença de umidade e impedir que o telefone seja carregado, a fim de evitar danos ao dispositivo.
No entanto, às vezes, o sensor de umidade pode ser acionado erroneamente, mesmo que o telefone não tenha sido exposto à água. Isso pode acontecer devido a um acúmulo de poeira ou sujeira dentro da porta de carregamento, ou devido a um defeito no próprio sensor.
Como resolver o problema do conector molhado no Samsung Galaxy A30?
Felizmente, existem algumas soluções simples que você pode tentar para resolver o problema do conector molhado no Samsung Galaxy A30. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar:
1. Limpar a porta de carregamento: O primeiro passo é garantir que não haja sujeira ou poeira acumulada dentro da porta de carregamento do seu Galaxy A30. Você pode limpar a porta com cuidado usando um cotonete ou um pincel macio. Certifique-se de não usar objetos afiados ou pontiagudos que possam danificar a portar.
2. Secar o conector: Se você suspeitar que haja umidade dentro da porta de carregamento, você pode tentar secá-lo com cuidado. Use um secador de cabelo em baixa temperatura ou um lenço de papel para absorver qualquer umidade presente na porta.
3. Reiniciar o dispositivo: Às vezes, um simples reinício do telefone pode resolver o problema do conector molhado. Desligue o dispositivo e espere alguns segundos antes de ligá-lo novamente.
4. Atualizar o software: Certifique-se de que o seu Samsung Galaxy A30 esteja com o software mais atualizado. Às vezes, uma atualização de software pode corrigir problemas de sensores no dispositivo.
5. Consultar um profissional: Se nenhuma das soluções acima funcionar, você pode precisar levar o seu Galaxy A30 a um profissional de reparos. Eles podem verificar se há problemas mais sérios com o sensor de umidade e substituí-lo, se necessário.
Em resumo, o problema do conector molhado no Samsung Galaxy A30 pode ser frustrante, mas na maioria dos casos, pode ser resolvido com algumas etapas simples. Se o problema persistir, não hesite em procurar ajuda de um profissional para garantir que o seu dispositivo esteja funcionando corretamente.
Conclusão
Esperamos que este artigo tenha sido útil para ajudar a resolver o problema do conector molhado no Samsung Galaxy A30. Lembre-se de seguir as dicas acima e não hesite em procurar ajuda profissional, se necessário. Com as devidas precauções e cuidados, você poderá aproveitar ao máximo o seu Galaxy A30 sem preocupações com o sensor de umidade.
SAMSUNG GALAXY A30 - UANDO COLOCA PRA CARREGAR ACUSA QUE ESTA MOLHANDO O CONECTOR JA LIMPEI | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A30 - UANDO COLOCA PRA CARREGAR ACUSA QUE ESTA MOLHANDO O CONECTOR JA LIMPEI | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A30 - UANDO COLOCA PRA CARREGAR ACUSA QUE ESTA MOLHANDO O CONECTOR JA LIMPEI | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY A30 - UANDO COLOCA PRA CARREGAR ACUSA QUE ESTA MOLHANDO O CONECTOR JA LIMPEI | ConsertaSmart
