Motorola Moto Z2 Play
Aparelho: Motorola Moto Z2 Play
Marca: Motorola
Data: 25/12/2020 12:13:52
[14:04, 24/12/2020] Mage 2: Boa tarde Sarah
[14:04, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Boa tarde, tudo bem?
[14:05, 24/12/2020] Mage 2: Tudo e com vcs?
[14:06, 24/12/2020] Mage 2: Deixa eu te peeguntar...Qual a temperatura da separadora e quanto tempo pra tirar uma frontal do moto z2 play?
[14:07, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Deixa 100 C
[14:07, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Por 20 minutos
[14:07, 24/12/2020] Mage 2: 20 minutos na separadora?
[14:08, 24/12/2020] Mage 2: Isso msm?
[14:08, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Deixa 15 e verifique como está a cola
[14:09, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Se necessário deixa +5 minutos
[14:09, 24/12/2020] Mage 2: E no soprador?
[14:10, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: No soprador você tem que ir aquecendo e soltando a cola
[14:10, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Não tem um tempo determinado
[14:10, 24/12/2020] Mage 2: Temperatura e velocidade no vento?
[14:11, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Temperatura até 300C
[14:11, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Velocidade do vento não interfere
[15:06, 24/12/2020] Mage 2: Deixamos 15 minutos depois mais 5 e nada da tela descolar
[15:06, 24/12/2020] Mage 2: Alguma dica?
[15:07, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Deixa 20 minutos direto
[15:26, 24/12/2020] Mage 2: Tá difícil aqui, não descola por nada
[15:26, 24/12/2020] Mage 2: É um moto z2 play
[15:27, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Pode deixar mais tempo
[15:28, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Ou tentar com o soprador
[17:33, 24/12/2020] Mage 2: Sarah, deixei os 20 minutos e a tela manchou...
[17:33, 24/12/2020] Mage 2: E normal isso acontecer?
[17:35, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Normalmente após esfriar some as manchas
[17:35, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Me envie uma foto, por favor
[17:36, 24/12/2020] Mage 2: Esperamos, e touch parou
[17:36, 24/12/2020] Mage 2: Já fechamos a loja e sábados vamos comprar outra
[17:44, 24/12/2020] Sarah Suporte Técnico: Ok
🤔 🤓 Mais informações sobre MOTOROLA MOTO Z2 PLAY - DEIXA EU TE PEEGUNTARQUAL A TEMPERATURA DA SEPARADORA E QUANTO TEMPO PRA TIRAR UMA FRONTAL DO MOT | ConsertaSmart
Os fóruns de discussão são excelentes fontes de informações para os usuários de smartphones, e o fórum Motorola Moto Z2 Play não é exceção. Neles, é possível encontrar dicas, soluções para problemas, opiniões e até mesmo tutoriais sobre como realizar reparos ou manutenções nos dispositivos. Uma dúvida comum entre os usuários é sobre a temperatura ideal da separadora de tela e o tempo necessário para remover o vidro frontal do Moto Z2 Play durante um conserto.
A temperatura da separadora de tela é um fator crucial quando se trata de reparos em dispositivos móveis. Geralmente, a temperatura ideal varia entre 80°C e 100°C, dependendo do tipo de cola utilizada na fixação do vidro frontal. O calor é fundamental para amolecer a cola e facilitar a remoção do vidro sem danificar o display ou outros componentes do aparelho. No entanto, é importante ter cuidado para não aquecer demais a tela, pois isso pode danificar o LCD e outros componentes internos do dispositivo.
Para remover a tela frontal do Motorola Moto Z2 Play, o tempo necessário pode variar de acordo com o método e os equipamentos utilizados durante o processo. Geralmente, leva-se em média de 10 a 15 minutos para aquecer adequadamente a cola e remover o vidro com segurança. É importante seguir as instruções corretas e utilizar ferramentas adequadas, como ventosas, espátulas e separadoras de tela, para evitar danos ao dispositivo.
Além disso, é essencial ter familiaridade com o procedimento de desmontagem do Moto Z2 Play e tomar precauções para não danificar outros componentes durante a remoção da tela frontal. Por isso, recomenda-se que apenas profissionais qualificados e experientes realizem esse tipo de reparo, a fim de garantir a integridade do dispositivo e evitar problemas futuros.
Em resumo, a temperatura da separadora de tela ideal para o Moto Z2 Play varia entre 80°C e 100°C, e o tempo necessário para remover a frontal do dispositivo durante um conserto pode levar de 10 a 15 minutos, dependendo do método e dos equipamentos utilizados. É fundamental seguir as instruções corretas, utilizar ferramentas adequadas e ter conhecimento técnico para realizar o reparo com segurança e eficiência. Por isso, é sempre recomendável procurar a ajuda de profissionais qualificados para evitar danos ao aparelho e garantir um serviço de qualidade.
MOTOROLA MOTO Z2 PLAY - DEIXA EU TE PEEGUNTARQUAL A TEMPERATURA DA SEPARADORA E QUANTO TEMPO PRA TIRAR UMA FRONTAL DO MOT | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO Z2 PLAY - DEIXA EU TE PEEGUNTARQUAL A TEMPERATURA DA SEPARADORA E QUANTO TEMPO PRA TIRAR UMA FRONTAL DO MOT | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO Z2 PLAY - DEIXA EU TE PEEGUNTARQUAL A TEMPERATURA DA SEPARADORA E QUANTO TEMPO PRA TIRAR UMA FRONTAL DO MOT | ConsertaSmart MOTOROLA MOTO Z2 PLAY - DEIXA EU TE PEEGUNTARQUAL A TEMPERATURA DA SEPARADORA E QUANTO TEMPO PRA TIRAR UMA FRONTAL DO MOT | ConsertaSmart
