Início›Blog› Lg K10 2017
Lg K10 2017: que liga a tela mas não dá imagem.
Lg K10 2017 — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
08/04/19 10:26 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Suporte, LG K10 2017, que liga a tela mas não dá imagem. Tela de Troca, já me ocorreu isso, lembro de insistir na conexão da Tela e ter dado certo, é isso mesmo, algo com a Tela ou tem algum componente que preciso passar pra nova tela pra funcionar?
08/04/19 10:26 da manhã - Sarah Suporte Técnico: Se seguir o passo a passo certinho, a chance de causar danos é muito pequena, não só para casos de software mas também para qualquer outro procedimento.
08/04/19 10:26 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Pois estou só com a Tela Nova e Placa em cima pra teste.
08/04/19 10:28 da manhã - Sarah Suporte Técnico: Bom dia, tudo bem ?
08/04/19 10:29 da manhã - Sarah Suporte Técnico: Pode ser um problema no conector ou no setor backlight
08/04/19 10:31 da manhã - Marlon Franqueado Concordia: Mas com a Tela Antiga ainda vai, liga normalmente.
08/04/19 10:50 da manhã - Sarah Suporte Técnico: Então nesse caso é incompatibilidade com a peça nova.
