APPLE IPHONE 8
Aparelho: APPLE IPHONE 8
Marca: Apple
Data: 17/06/2020 14:43:35
[15:24, 06/05/2020] SAPEZAL 1: Boa tarde
[15:28, 06/05/2020] Sarah Suporte Técnico: Boa tarde, tudo bem?
[15:28, 06/05/2020] SAPEZAL 1: Iphone 8, quando conecta o cabo não carrega e não ascende mais a tela
[15:29, 06/05/2020] SAPEZAL 1: Estou enviando um video
[15:30, 06/05/2020] SAPEZAL 1: O que pode ser? Cliente deixou pra trocar a tela e notei esse defeito
[15:45, 06/05/2020] Sarah Suporte Técnico: Com outro cabo também ocorre?
[15:45, 06/05/2020] Sarah Suporte Técnico: Pode ser incompatibilidade
[15:47, 06/05/2020] SAPEZAL 1: Sim, ocorre
[15:47, 06/05/2020] SAPEZAL 1: Incompatibilidade com o que?
[15:52, 06/05/2020] Sarah Suporte Técnico: Com o cabo
[15:53, 06/05/2020] Sarah Suporte Técnico: Nesse caso, pode estar ocorrendo algum curto na linha de carga
[15:53, 06/05/2020] Sarah Suporte Técnico: será necessário medir seguindo o esquema elétric
[15:54, 06/05/2020] Sarah Suporte Técnico: eletrico*
[15:58, 06/05/2020] SAPEZAL 1: Vish
[15:58, 06/05/2020] SAPEZAL 1: Trocando o conector resolve?
[16:03, 06/05/2020] Sarah Suporte Técnico: Pode ser que sim, precisa testar um novo
🤔 🤓 Mais informações sobre APPLE IPHONE 8 - QUANDO CONECTA O CABO NÃO CARREGA E NÃO ASCENDE MAIS A TELA | ConsertaSmart
Os dispositivos da Apple, como o iPhone 8, são conhecidos por sua qualidade e durabilidade. No entanto, como qualquer outro aparelho eletrônico, podem surgir problemas de vez em quando. Um dos problemas mais comuns relatados por usuários do iPhone 8 é a dificuldade de carregamento quando conectado a um cabo. Além disso, alguns usuários também enfrentam o problema de a tela não acender mais de repente. Neste artigo, vamos abordar esses problemas e discutir possíveis soluções para eles, aproveitando para apresentar a empresa Consertasmart, especialista em conserto de dispositivos da Apple.
**Problema de Carregamento ao Conectar o Cabo**\nQuando um iPhone 8 não carrega ao ser conectado a um cabo, isso pode ser frustrante e limitar a utilização do dispositivo. Existem várias razões pelas quais isso pode acontecer. Uma das causas mais comuns é um problema no carregador ou no cabo em si. Verifique se ambos estão funcionando corretamente, testando-os em outros dispositivos. Caso eles estejam em boas condições, o problema pode estar no próprio iPhone 8.
Uma solução simples para problemas de carregamento é limpar a entrada de carga do iPhone 8, removendo possíveis sujeiras ou detritos que possam estar obstruindo o contato com o cabo. Além disso, reiniciar o dispositivo pode resolver problemas de software que estejam interferindo no carregamento.
Caso nenhuma dessas soluções funcione, pode ser necessário procurar a ajuda de profissionais especializados. A Consertasmart é uma empresa renomada no mercado de consertos de dispositivos da Apple, incluindo o iPhone 8. Com técnicos capacitados e experientes, a empresa oferece serviços de alta qualidade para resolver problemas de carregamento e outros defeitos no iPhone 8.
**Tela que não Ascende Mais**\nOutro problema comum relatado por usuários do iPhone 8 é a tela que não acende mais. Isso pode acontecer devido a uma variedade de razões, incluindo problemas no hardware ou no software do dispositivo. Se a tela não acende após pressionar o botão de ligar/desligar, pode ser um sintoma de um problema mais sério.
Uma solução inicial para esse problema é reiniciar o iPhone 8, pressionando e segurando o botão de ligar/desligar até que o logotipo da Apple apareça na tela. Isso pode resolver problemas de software que estejam causando o mau funcionamento da tela.
Se a tela ainda não acender após reiniciar o dispositivo, é aconselhável procurar a ajuda de profissionais especializados. A Consertasmart possui técnicos qualificados e treinados para lidar com problemas de tela e outros defeitos do iPhone 8. Com equipamentos de última geração e peças de reposição originais, a empresa garante um serviço de alta qualidade e confiabilidade.
**Conclusão**\nEm resumo, problemas como dificuldade de carregamento ao conectar o cabo e tela que não ascende mais podem ocorrer com o iPhone 8. É importante tentar soluções simples, como limpar a entrada de carga ou reiniciar o dispositivo, antes de procurar ajuda profissional. A Consertasmart é uma empresa especializada em consertos de dispositivos da Apple, incluindo o iPhone 8, e oferece serviços de qualidade para resolver esses problemas de forma rápida e eficiente.
Se você está enfrentando dificuldades com o seu iPhone 8, não hesite em contatar a Consertasmart para obter assistência especializada. Com uma equipe dedicada e experiente, a empresa está pronta para ajudar a solucionar quaisquer problemas que você possa ter com o seu dispositivo da Apple. Lembre-se, é sempre melhor confiar em profissionais capacitados para garantir o funcionamento adequado do seu iPhone 8.
APPLE IPHONE 8 - QUANDO CONECTA O CABO NÃO CARREGA E NÃO ASCENDE MAIS A TELA | ConsertaSmart APPLE IPHONE 8 - QUANDO CONECTA O CABO NÃO CARREGA E NÃO ASCENDE MAIS A TELA | ConsertaSmart APPLE IPHONE 8 - QUANDO CONECTA O CABO NÃO CARREGA E NÃO ASCENDE MAIS A TELA | ConsertaSmart APPLE IPHONE 8 - QUANDO CONECTA O CABO NÃO CARREGA E NÃO ASCENDE MAIS A TELA | ConsertaSmart
